dimitris GM Δημοσιεύτηκε October 30, 2017 at 06:29 μμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2017 at 06:29 μμ γνωμη μου ειναι να τα δηλωσεις σαν ενα γραφοντας σαν τιτλους ιδιοκτησιας τα συμβολαια στην ιδια δηλωση και να βαλεις και ενα τοπογραφικο του ενιαιου. [κανε μια ερευνα στα υποβαθρα του κτηματολογιου...πώς τα εχουν αποτυπωσει...] 1
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε October 30, 2017 at 06:41 μμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2017 at 06:41 μμ 200Μ Τ.Μ - ΠΡ 8Μ 80 Τ.Μ - Π 6Μ κατα παρέκκλιση το 1961. τωρα όμως που το ξαναβλέπω το δεύτερο οικόπεδο δεν πρέπει να είναι άρτιο...είμαι σε περιοχή που γίνεται τώρα κτηματολόγιο... θα δηλωθεί ως ένα? Γιατί το ενιαίο οικόπεδο που θα προκύψει με τη συνένωση να μην είναι άρτιο; Από ότι λες πληροί ήδη το μεγάλο οικόπεδο την κατά κανόνα αρτιότητα σε επιφάνεια και πρόσωπο. Έχεις και την ίδια ιδιοκτήτρια και στα δυο όμορα. Δεν ενδιαφέρει τη συζήτηση, αλλά να σε ρωτήσω, γιατί λες το μικρό δεν είναι άρτιο κατά παρέκκλιση; Δεν έχει το απαιτούμενο πρόσωπο ή την ημεροχρονολογία ύπαρξης; Μπορεί το μικρό οικόπεδο να αγοράστηκε το 1967, αλλά να προϋπήρχε του 1961. Αν τελικά, το μικρό δεν είναι άρτιο κατά παρέκκλιση, τότε καλύτερα να γίνει ένα ενιαίο οικόπεδο και να δηλωθεί από τώρα στο Κτηματολόγιο ως ενιαίο, λαμβάνοντας ένα ΚΑΕΚ.
anvar Δημοσιεύτηκε October 30, 2017 at 06:46 μμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2017 at 06:46 μμ (edited) για αυτό λεω ότι δεν πρέπει να είναι άρτιο . αν και στο συμβόλαιο αγόρας αναφέρει πως αγοραζει αύτο το οικόπεδο ως είναι και όχι τμήμα προερχόμενου μεγαλυτέρου εμβαδού. για να γίνει ένα χρειάζεται συμβολαιογραφική πράξη ή θεωρείται ως ενιαίο ως φυσική συνενωση?στο κτηματολόγιο ως ένα αθα προσπαθησω να το δηλώσω δεν ξέρω αν θα το δεχτούν όμως..συγνώμη που στέλνω συνεχόμενο μνμ , και οι άδειες που έχουν βγει το δείχνουν σαν ένα οικόπεδο δεν ανεφερα για συσταση .. στο μεν "μεγάλο" οικόπεδο υπάρχει ισογεια κατατηματα και στο άλλο ισόγεια κατοικία..ανεξάρτητα κτίρια μεταξύ τους ..με οικοδομικές αδειες που δείχνουν ένα ενιαίο οικόπεδο .. νομίζω είτε υπάρχουν κτίσματα είτε όχι στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν παίζει και μεγάλο ρόλο γι αυτό δεν το ανέφερα Edited October 30, 2017 at 07:01 μμ by Pavlos33
dimitris GM Δημοσιεύτηκε October 30, 2017 at 06:52 μμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2017 at 06:52 μμ συγνώμη που στέλνω συνεχόμενο μνμ , και οι άδειες που έχουν βγει το δείχνουν σαν ένα οικόπεδο ποιές "αδειες"??? .σε ποια οικοπεδα? ποιά συσταση? [και ποιό ειναι το τελικο ερωτημα?] αν υπαρχει
tetris Δημοσιεύτηκε October 30, 2017 at 06:57 μμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2017 at 06:57 μμ (edited) Από τη στιγμή που στην άδεια αποτυπώνεται ως ενιαίο, είναι, εκ των πραγμάτων, συνένωση εφόσον ο ιδιοκτήτης είναι ίδιος και στα δύοΒέβαια, το κτημ/γιο δέχεται την κατάσταση (και αποτυπώνει) βάσει τίτλων.Όμως, και αυτό το πρόβλημα λύνεται Edited October 30, 2017 at 07:00 μμ by Pavlos33
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε October 30, 2017 at 07:02 μμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2017 at 07:02 μμ (edited) anvar Kάνεις συνεχόμενες παραθέσεις. Μάζεψε όλα τα δεδομένα σου σε ένα ερώτημα χωρίς να συμπληρώνεις κάθε λίγο και από μια πληροφορία. Τα τελευταία μηνύματα συγχωνεύτηκαν. Edited October 30, 2017 at 07:04 μμ by Pavlos33 1
anvar Δημοσιεύτηκε October 30, 2017 at 07:05 μμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2017 at 07:05 μμ ποιές "αδειες"??? .σε ποια οικοπεδα? ποιά συσταση? [και ποιό ειναι το τελικο ερωτημα?] αν υπαρχει δεν ανεφερα για συσταση .. στο μεν "μεγάλο" οικόπεδο υπάρχει ισογεια κατατηματα και στο άλλο ισόγεια κατοικία..ανεξάρτητα κτίρια μεταξύ τους ..με οικοδομικές αδειες που δείχνουν ένα ενιαίο οικόπεδο .. νομίζω είτε υπάρχουν κτίσματα είτε όχι στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν παίζει και μεγάλο ρόλο γι αυτό δεν το ανέφερα..το ερωτημα μου υπάρχει και είναι εαν θεωρείται συνένωση των δύο οικοπεδων... και από ότικαταλαβάινω έχουμε συνένωση αλλά στο κτηματολόγιο δεν ξέρω αν θα την δεχτούν..
dimitris GM Δημοσιεύτηκε October 30, 2017 at 07:46 μμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2017 at 07:46 μμ (edited) εχεις μια πρωτη αδεια για ενα, ενιαιο οικοπεδο εχεις μια δευτερη αδεια στο ιδιο οικοπεδο προφανως δεν εχεις περιφραξη αναμεσα στα δυο κτισματα αρα δεν εχει κανεναν λογο το κτηματολογιο να εχει αποτυπωσει δυο οικοπεδα... εχεις "ενα" οικοπεδο να πατε να κανετε μια ωραια συσταση καθετων και οριζοντιων οριζοντας τις χρησεις και τις τυχον επεκτασεις -αν εχεις υπολοιπα σδ- για να μην τρεχετε στο κτηματολογιο και δεν φθανετε... [θα σας ερθει πολυ πιο φθηνα...] Edited October 30, 2017 at 07:48 μμ by dimitris GM
anvar Δημοσιεύτηκε October 31, 2017 at 09:30 πμ Δημοσιεύτηκε October 31, 2017 at 09:30 πμ ευχαριστω πολυ για τις απαντησεις σας
tetris Δημοσιεύτηκε October 31, 2017 at 11:03 πμ Δημοσιεύτηκε October 31, 2017 at 11:03 πμ .... αρα δεν εχει κανεναν λογο το κτηματολογιο να εχει αποτυπωσει δυο οικοπεδα... εχεις "ενα" οικοπεδο Το Κτηματολόγιο βασίζεται στους τίτλους, και όχι στην υφιστάμενη κατάσταση. Για τη συνένωση (ένας ΚΑΕΚ) θα πρέπει να συνεννοηθούν με τον αρμόδιο προϊστάμενο ...
