nadgek Δημοσιεύτηκε May 28, 2019 at 09:43 πμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2019 at 09:43 πμ Καλημέρα, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: Έχω μια Οικοδομική Άδεια που εκδόθηκε το 2010 (Εκσυγχρονισμός Πτηνοτροφείου: προσθήκη σιλό και δεξαμενών στον περιβάλλοντα χώρο). Η Άδεια Δεν είναι πλέον σε ισχύ. Ο ιδιοκτήτης μου ζητησε Αποπεράτωση Εργασιών (μετά απο 9 χρόνια!). Γνωρίζετε τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να εκδόσω την Αποπεράτωση απο το Ηλεκτρονικό Σύστημα? Και αν ναι πώς? Ευχαριστώ
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε May 28, 2019 at 10:26 πμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2019 at 10:26 πμ Άρθρο 30 N 4513/2018/ΦΕΚ 9Α’/2018 3. Στο άρθρο 50 (του ν.4495/17) προστίθενται δύο παράγραφοι ως εξής : «4. … 5. Η ισχύς των οικοδομικών αδειών και τυχόν αναθεωρήσεών τους, οι οποίες δεν είχαν λήξει την 1.3.2011, καθώς και άδειες που εκδόθηκαν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και έως την 1.3.2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του από 8-7-93 ΠΔ (ΦΕΚ 795Δ'/13-7-93), παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης τους έως τις 31.12.2020».
nadgek Δημοσιεύτηκε May 28, 2019 at 10:51 πμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2019 at 10:51 πμ 10 λεπτά πριν, ΚΑΝΑ said: Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Συνεπώς σύμφωνα με τον ν.4495 η Οικοδομική Άδεια είναι ακόμη σε ισχύ. Ο ιδιοκτήτης σήμερα έχει ολοκληρώσει τις εργασίες που προβλέπονταν στην Οικοδομική Άδεια (εντάχθηκαν και χρημοτοδοτήθηκαν απο επιδότηση ΕΣΠΑ.) Του ζητήθηκε απο το ΕΣΠΑ πόρισμα αποπεράτωσης εργασιών απο Ελεγκτή Δόμησης. Η ερώτησή μου είναι η εξής: Από τη στιγμή που η Αδεια εκδόθηκε με τον παλιό κλασικό τρόπο και τη χρονολογία έκδοσής της (ετος 2010) Δεν είχαν καν θεσμοθετηθεί οι Ελεγκτές Δόμησης, ειναι απαραίτητος ο συγκεκριμένος έλεγχος? Ή μήπως πρέπει απλα να προσκομιστούν στην Πολεοδομία οι Υπ.Δηλώσεις του Επιβλέποντα (όπως γινόταν με τον παλιό τρόπο στις Οικ. Άδειες?
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε May 28, 2019 at 03:34 μμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2019 at 03:34 μμ Αν έχεις στοιχεία (όπως θεώρηση Ο.Α από την Αστυνομία -ή τιμολόγια υλικών ή δελτία αποστολής ή καταστάσεις ΙΚΑ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι οι εργασίες άρχισαν πριν 1-3-12 τότε δεν χρειάζεται έλεγχος από Ε.Δ οπότε επικοινωνείς με ΕΣΠΑ και υποβάλλεις ότι θα σου ζητήσουν -με πιο πιθανό την υποβολή Υ.Δ επιβλέποντα
nadgek Δημοσιεύτηκε May 28, 2019 at 04:50 μμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2019 at 04:50 μμ Ευχαριστώ πάρα πολύ.
DE GI Δημοσιεύτηκε November 6, 2019 at 10:08 πμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2019 at 10:08 πμ Καλημέρα, Πελάτης θέλει να αποπεράτωση τον 1ο όροφο της οικοδομής του. Η ΟΑ είναι του 1980 και έχει ολοκληρωθεί (προ χρόνων) το στάδιο μπετά και περιμετρικές τοιχοποιίες και στέγη. Τώρα κάναμε νέα εσωτερική διαρρύθμιση και θα προσθέσουμε ένα ανοικτό εξωτερικό κλιμακοστάσιο. Θα ήθελα να εκδωσω άδεια αποπεράτωσης άλλα στο e adeia έχει μόνο αποπεράτωση αυθαιρέτου. Καμιά ΙΔΈΑ πως βγάζω άδεια.?
Patrick Δημοσιεύτηκε January 12, 2022 at 11:30 πμ Δημοσιεύτηκε January 12, 2022 at 11:30 πμ (edited) Καλημέρα.. Διώροφη οικοδομή χωρίς αυθαιρεσίες με άδεια του '96 και ημιτελή όροφο στο στάδιο της τοιχοποιίας, απαιτείται άδεια αποπεράτωσης για την ολοκλήρωση των εργασιών στον όροφο. Στο Ε-άδειες τι επιλέγω; Ευχαριστώ Edited January 12, 2022 at 04:37 μμ by Pavlos33
