Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2017 Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2017 (edited) Δημόσια έκταση θεωρείται μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου απο τον πολίτη (εκείνο το μαχητό τεκμήριο που λέμε συχνά ότι έχει ο πολίτης,ανάλογα την περιοχή που βρίσκεται το δάσος). Συμφωνώ οτι μια τέτοια επιφάνεια δεν προσμετρά στην αρτιότητα του γηπέδου διότι πολύ απλά δεν του ανήκει. Είναι σαν να λέει κατ αντιστοιχία ότι του ανήκει ένας δρόμος ή μια πλατεία. Αν κάνει ένσταση και κερδιθεί η όπως λέει ο συνάδελφος ή υπάρξει χαρακτηρισμός ως ιδιωτικού δάσους, η έκταση θα προσμετρήσει στην αρτιότητα, αλλά στην περίπτωση αυτή (ιδιωτικό δάσος) δεν θα προσμετρήσει στον προς υλοποίηση συντελεστή δόμησης. Τώρα βεβαίως έχουμε και τους τελευταίους νόμους περί ανταλλάγματος όταν η δασική έκταση που κάποτε εκχερσώθηκε ήταν και παραμένει γεωργική, προκειμένου ο φερόμενος ιδιοκτήτης να συνεχίσει να έχει δικαίωμα συνέχειας της χρήσης (για την ταμπακέρα δηλαδή κυριότητα, ούτε λόγος). Θολά τα νερά και το ψάρεμα δύσκολο, αφού δεν ξέρουμε τι θα ισχύσει στο μέλλον με αυτές τις εξαγορές, αν θα δοθεί ποτέ δικαίωμα δόμησης μελλοντικά και το κυριότερο τι θα γίνει όταν περάσουν οι περιοχές αυτές σε κτηματολόγιο και φυσικά το χειρότερο από όλα, αν θα κηρυχθούν οι τελευταίοι νόμοι και αποφάσεις περι εξαγοράς χρήσης, ως αντισυνταγματικοί από το ΣΤΕ. Edited Μάιος 8 , 2017 by Pavlos33
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2017 Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2017 Για την περίπτωση που τμήμα του γηπέδου έχει χαρακτηριστεί ως "δάσος" (και όχι ιδιωτική δασική έκταση) επιρεάζεται η αρτιότητα του? " δασος δημοσιου" δλδ ξενη ιδιοκτησια αρα κατ' αρχας χτιζει σε αποσταση 15 μ. απο αυτο ...και κατα παρεκκλιση 10 μ. οπωσδηποτε...
getsakna Δημοσιεύτηκε Μάιος 9 , 2017 Δημοσιεύτηκε Μάιος 9 , 2017 (edited) Θεωρω πως χανεις την κυριοτητα σου εαν ειναι δασος εκτος και αν κανεις ενσταση και στο χαρακτηρισουν ιδιωτικο δασος... Να δουμε τι θα πουνε και αλλοι συναδελφοι.. Μιλησα σημερα με Δ/νση Δασων & μου ειπαν οτι εαν χαρακτηριστει ΔΔ και δεν κερδηθεί απ τον ιδιωτη, τοτε ισχυει αυτοματα το τεκμηριο κυριοτητας του Ελλ. Δημοσιου.. Για να χαρακτηριστει ιδιωτικο δασος πρεπει να εισαι στις περιπτωσεις του Αρθρου 10, Ν.3208/03... Edited Μάιος 9 , 2017 by getsakna
jmoirots Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2017 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2017 Καλησπέρα, θέλω τη γνώμη των συναδέλφων εάν έχουν αντιμετωπίσει παρόμοιο πρόβλημα. Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας 5300 τμ, τα 4200 τμ έχουν την ένδειξη ΔΑ. Τι αναγράφουμε στην δήλωση του Ν.651/77, χάνει την αρτιότητα; ή επειδή δεν έχει γίνει κύρωση των δασικών χαρτών δεν λαμβάνουμε υπόψη την ένδειξη ΔΑ και θεωρείται άρτιο και οικοδομήσιμο.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2017 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2017 Κατά τη γνώμη μου, η πιο ασφαλής δήλωση θα είναι αυτή που θα αναφέρει ότι είναι μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο, με την επιφύλαξη ότι μετά την εξέταση της ένστασης (εφόσον έχει κάνει) η έκταση συνεχίζει να εμπίπτει στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Αν οπωσδήποτε πρέπει να βάλεις δήλωση ν.651/77, αυτή δεν μπορεί παρά να περιλαμβάνει επιφυλάξεις. Η προσωρινή ανάρτηση αποτελεί διοικητική πράξη και δεν μπορεί να αγνοηθεί παρά τον προσωρινό της χαρακτήρα. Η μόνη περίπτωση να είναι άρτιο θα ήταν αν η έκταση ήταν ιδιωτική δασική, που φαντάζομαι πως δεν είναι με βάση κάποιο προγενέστερο χαρακτηρισμό.
jmoirots Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2017 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2017 Δεν έχει χαρακτηρισμό, το τοπογραφικό το χρειάζεται για να κάνει εξαγορά της έκτασης ΔΑ, διότι έχει ελαιόδεντρα και παίρνει επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μπορώ στην συγκεκριμένη περίπτωση να αποφύγω την δήλωση Μηχανικού;
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2017 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2017 Θεωρώ ότι μπορείς να μην βάλεις δήλωση ν. 651/77 και να αναφέρεις ότι το ο σκοπός του τοπογραφικού διαγράμματος αφορά αποκλειστικά τη διαδικασία εξαγοράς, με σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη, ο οποίος θα δηλώνει ενυπογράφως ότι έχει λάβει γνώση για το σκοπό και τη χρήση του εν λόγω διαγράμματος. Όμως, ακόμη και αν βάλεις δήλωση ν.651/77 αυτή θα είναι με επιφυλάξεις.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2017 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2017 (edited) εδω εχει τις εγκυκλιους ενδιαφερει η πρωτη ειναι και εδω http://www.michanikos.gr/topic/50553-παράταση-στην-εξαγορά-εκτάσεων-δασικού-χαρακτ/?p=927196 και η ΦΕΚ Β 2355/2017 https://dasarxeio.com/dasikoi_xartes-3/ και συμφωνω με τον παυλο δηλωση 651 δεν εχει λογο να ζηταει [εξ αλλου η εξαγορα ειναι για παντα για γεωργικη εκμετακλλευση...την οικοδομησιμοτητα δεν την θελει...] Edited Αύγουστος 10 , 2017 by dimitris GM
jmoirots Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2017 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2017 Σας ευχαριστώ για άμεσες απαντήσεις σας.
Γιάννης Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2017 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2017 Στις δηλώσεις 651/77 είναι καλό πάντα να μπαίνει επιφύλαξη στην αρτιότητα αν δεν υπάρχει χαρακτηρισμός και έγκριση αρχαιολογίας. Στην συγκεκριμένη περίπτωση συμφωνώ ότι δεν χρειάζεται δήλωση...
