  On 19/11/2013 at 1:00 ΜΜ, nvel said:
swbc είναι η σειρά που ανήκει όχι η εταιρία που είναι κινέζικη και απλώς την πωλούν διάφοροι. Μόνο ότι χρησιμοποιεί για το cop που αναφέρει εξωτερική θερμοκρασία 20°C είναι προβληματικό
Μμμμ... και είναι πασίγνωστο ότι με εξωτερική θερμοκρασία 20οC οι ανάγκες για θέρμανση είναι πολύ μεγάλες...
Θα μας τρελάνουν!!!
  • Απαντήσεις 37
Δεν εννοεί συνάδελφε ότι δεν έχει καλό COP. Εννοεί ότι χρησιμοποιεί άλλο πρωτόκολλο μέτρησης αν κατάλαβα σωστά. Άρα δεν έχει να κάνει με ποιότητα αυτό. Για την ποιότητα σου εγγυόμαι προσωπικά ότι δε βλέπεται.
statik,
Η Hitachi που ανέφερες και επειδη την έχω στο σπίτι μου δεν έχει αντιστάσεις σε καμία απο τις τρεις σειρές που έχει (55,60 και 80 βαθμών).Απο την έρευνα που είχα κάνει πέρσι για μένα είδα ότι η τιμή της είναι παρα πολύ καλή με όλα όσα σου προσφέρει και σε πολύ καλό σημείο σε σχέση με τον ανταγωνισμό.
Επίσης έχει και το πιστοποιητικό NF.
και στο eurovent η altherma ht ειναι out of scope και δεν έχει πιστοποίηση
εννοώ ότι το μηχάνημα έχει τόσο χαμηλό πραγματικό cop σε σχεση με τον ανταγωνισμό που ο κατασκευαστής του δεν τον αναφέρει και προτιμά τον υπολογισμό του σε συνθήκες που δεν ενδιαφέρουν κάποιον και ελπίζει στα κορόιδα που θα το πάρουν μη διαβάζοντας τα ψιλα γράμματα ή τα ανυπαρκτα στην περίπτωση της πρώτης ανάρτησης Edited by nvel
Ξερατε οτι οι Α/Θ  Climaveneta ΔΕΝ ειναι Inverter αλλα on/off!! με τιμη ....ακριβή. Πως εξηγειται αυτο?
Προφανώς έχει να κάνει με το γνωστό σε όλους μας ''η ποσότητα ρίχνει την τιμή''.
Γιατί είναι κακό που δεν είναι inverter;; Νομίζετε ότι από τους σοβαρότερους κατασκευαστές Α/Θ δεν ξέρουν πως να βάλουν inverter;; Ή ότι είναι μεγάλο κόστος 200Ευρώ ακόμη στα 10.000Ευρώ; Όπως στην αρχή των ΦΒ έτσι και τώρα στην αρχή της θέρμανσης με ΑΠΕ καλλιεργείται η ημιμάθεια. Την τεχνολογία inverter την προώθησαν αρχικά οι εταιρίες των κλιματιστικών όπου και έχει νόημα η γραμμική λειτουργία μιας και δεν υπάρχει αποθήκευση της ενέργειας. Σε Α/Θ αέρος νερού προσωπικά δεν προτιμώ το inverter για τους εξής λόγους :
1) Βγάζει βλάβες. Σε μια Α/Θ έχεις 90% των μελλοντικών προβλημάτων στο inverter
2) Ο συμπιεστής ως στροβιλομηχανή δεν έχει καλό βαθμό απόδοσης σε χαμηλό ποσοστό λειτουργίας. Άρα ΔΕΝ κάνω εξοικονόμηση
3) Δεν είναι γραμμικό inverter αυτό των Α/Θ άρα αφήνει πάνω από το μισό φάσμα λειτουργίας on/off
4) Έτσι κι αλλιώς χρησιμοποιούμε δοχείο αδρανείας!! Άρα το πολύ πολύ αν μια αντλία είναι on/off να χρειαστώ 20-30% μεγαλύτερο δοχείο αδρανείας.
Ψηφίζω on/off ξεκάθαρα ή φοβερά αξιόπιστο inverter όπου εμπιστεύομαι ελάχιστες (για να μην πω μία μόνο). Προσοχή στην παραπληροφόρηση. Είμαστε μηχανικοί και παρόλ αυτά ακούμε τις διαφημίσεις άκριτα!!
Δηλαδή το γεγονός ότι ένας κινητήρας σταθερών στροφών ενδέχεται να τραβήξει κατά την εκκίνηση του έως και το εξαπλάσιο ρεύμα απο το κανονικό μας λες ότι δεν ισχύει;Δηλαδή μούφα τα όσα μάθαμε;
  On 22/11/2013 at 1:09 ΜΜ, pv-t solar said:
 αλλά στην 1η καθαρά το 20% πληρώνεις marketing. Δε δίνει τα αποτελέσματα που θα έπρεπε σε απόδοση για το κόστος της και κάνει αρκετό έως πολύ θόρυβο. Είχαμε και προβλήματα στο service. Επίσης, το COP πολύ χαμηλό στην πράξη, αλλά και επειδή είναι 80oC.
κι όμως τα COP που δίνουν είναι υψηλά σχετικά, είναι μόνο με τον εσωτερικό συμπιεστή σε λειτουργία;
μάλλον πάω για 60 βαθμών
για την MITSUBISHI τι γνώμη έχεις; και γενικά πέρα από τις γνωστές από τον χώρο των κλιματιστικών τι προτείνεις;
