getsakna Δημοσιεύτηκε August 25, 2015 at 09:59 πμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2015 at 09:59 πμ Καλημερα συναδελφοι.. Εχω γηπεδο 10στρεμματων οπου στεγαζεται βιοτεχνικη μοναδα με ΟΑ. Ο ιδιοκτητης θελει να κατατμησει το γηπεδο σε 2 κομματια..Θεωρωντας οτι δημιουργουνται 2 (στο ενα θα βρισκεται το κτιριο ολοκληρο ενω το αλλο θα ειναι κενο) αρτια και οικοδομησιμα γηπεδα (καταλληλο εμβαδον και προσωπο) θα ηθελα να ρωτησω το εξης: ''Πρεπει να προβω σε αναθεωρηση τοπογραφικου λογω αλλαγης διαστασεων κα εμβαδουν γηπεδου, δεδομενου οτι το τοπογραφικο της ΟΑ αναφεροταν σε ολο το γηπεδο''? Εννοειται πως οι αποστασεις Δ δεν προκειται να παραβιαστουν (στο συνορο με το νεο γηπεδο).. Επισης, αν δεν εχει εξαντληθει ο ΣΔ τοτε στο εναπομειναν ισχυει ο υπολοιπος συντελεστης ή παει ως αυτονομο γηπεδο αρα και αυτονομος ΣΔ? Ευχαριστω..
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε August 25, 2015 at 10:40 πμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2015 at 10:40 πμ Αναθεώρηση άδειας που έχει κλείσει δεν γίνεται. Καλύτερα να ρωτήσεις την οικεία Υ.ΔΟΜ για το αν δέχονται να κάνεις ενημέρωση φακέλου (προσωπικά το βλέπω δύσκολο να το δεχτούν αφού αλλάζουν στοιχεία του δ. κάλυψης). Επίσης κατάτμηση δεν γίνεται χωρίς να υπάρξει μεταβίβαση κυριότητας ή ποσοστού. Αν γίνει κατάτμηση, το όμορο θα έχει το συντελεστή δόμησης που του αναλογεί σύμφωνα με την επιφάνειά του. Δεν υπάρχει μεταφορά Σ.Δ από το ένα γήπεδο στο άλλο. Υ.Γ.1 Καλείσαι να ελέγξεις εκτός από τους γενικούς όρους δόμησης και τους ειδικούς (π.χ ΣΧΟΟΑΠ, ΓΠΣ, ΖΟΕ, δίκτυο νατούρα 2000, επιτρεπόμενες σημερινές χρήσεις κλπ) Υ.Γ 2 Η πρόθεση κατάτμησης αφορά για περιορισμό αξίας προσημείωσης ακινήτου?
getsakna Δημοσιεύτηκε August 25, 2015 at 10:55 πμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2015 at 10:55 πμ Οταν λες εχει κλεισει, εννοεις εχει παρει ρευμα ή εχει παρελθει η 5ετια ισχυς της? Μεταβιβαση ποσοστου ή κυριοτητας φυσικα και θα γινει μεσω συμβολαιων.. Η προθεση μου ειναι να ξεπερασω τον σκοπελο των αυθαιρεσιων στην βιοτεχνια (υπερβασεις περα της ΟΑ) διοτι ειναι μετα του 2011..Με απωτερο στοχο να δομηθει ενα νεο κτιριο.. Γι αυτο ζηταω να χωριστει το γηπεδο ετσι ωστε να ''παιξω μπαλα'' στο καθαρο..
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε August 25, 2015 at 10:59 πμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2015 at 10:59 πμ (edited) όταν έχει θεωρηθεί για ρεύμα. (είχαν υπογραφεί οι υπεύθυνες δηλώσεις επιβλέποντος και ιδιοκτήτη ότι όλες οι εργασίες αποπερατώθηκαν και ήταν πολεοδομικά σύννομες και εφαρμόστηκαν οι μελέτες κλπ). Πλέον δεν μπορείς να κάνεις τίποτα αν πρώτα δεν κάνεις νομιμοποίηση των αυθαιρεσιών (αναφέρεις ότι υπάρχει υπόλοιπο Σ.Δ γι αυτό το προτείνω) αφού βεβαίως καταβληθεί το αντίστοιχο πρόστιμο. Edited August 25, 2015 at 11:00 πμ by Pavlos33
getsakna Δημοσιεύτηκε August 25, 2015 at 11:01 πμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2015 at 11:01 πμ Δεν υπαγεται στον 4178/13 διοτι οπως ειπα ειναι μετα το 2011 οι αυθαιρεσιες..
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε August 25, 2015 at 11:04 πμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2015 at 11:04 πμ Δεν μίλησα για υπαγωγή στο ν. 4178/13, αλλά για νομιμοποίηση με νέα άδεια, αφού πρώτα πληρωθούν τα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης και με την προϋπόθεση βεβαίως ότι έχει ελεγχθεί το ακίνητο και είναι δυνατή με βάση τόσο το Σ.Δ, όσο και τα άλλα πολεοδομικά μεγέθη (και χρήσεις γης) η νομιμοποίηση.
getsakna Δημοσιεύτηκε August 25, 2015 at 11:08 πμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2015 at 11:08 πμ Αν καταλαβα καλα, μου προτεινεις να φωναξω την υπηρεσια, να βγαλει τα προστιματα και μετα να βγαλω αδεια? Δεν μου εχει ξανατυχει..αν μπορεις να γινεις πιο σαφης θα με βοηθουσε..
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε August 25, 2015 at 01:26 μμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2015 at 01:26 μμ Ουσιαστικά 'αυτοκαταγγελία" είναι. Μη σε τρομάζει η λέξη. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται. Θα συνεννοηθείς με την πολεοδομία για τα σχετικά. Να εύχεσαι να μπορεί να γίνει νομιμοποίηση γιατί σε πολλές περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες έκαναν αυθαίρετα μετά το 2011 χωρίς να υπάρχει δυνατότητα νομιμοποήσης (έστω και με πληρωμή προστίμων).Αν ισχύει η παλιότερη νομοθεσία περί πληρωμής προστίμων, ο ιδιοκτήτης μπορεί να έχει έκπτωση 30% αφού δεν θα κάνει ένσταση και θα αποδεχθεί το βεβαιωθέν πρόστιμο της πολεοδομίας. Τα ξαναλέμε.
teo2 Δημοσιεύτηκε December 14, 2015 at 02:53 μμ Δημοσιεύτηκε December 14, 2015 at 02:53 μμ Καλησπέρα συνάδελφοι. Έχω την εξής περίπτωση για 4178. Ιδιοκτησία με Ο.Α. του 1987 που αφορούσε προσθήκη υφιστάμενου ισογείου κτιρίου προ του 1955, η οποία εφαρμόστηκε σωστά. Κατά τον έλεγχο του οικοπέδου διαπιστώσαμε ότι έχει γίνει κατάτμηση το 1997 με αποτέλεσμα σήμερα το οικόπεδο να μην είναι άρτιο οικοδομήσιμο. Έχει κάνει ένα δωμάτιο αυθαίρετο και θέλει να το ρυθμίση με τον 4178 μια και δεν μπορεί πλέον να γίνει νομιμοποίηση. Πως το χαρακτηρίζω με Ο.Α. η χωρίς? και τι γίνεται πάει όλο κατηγορία 5? και το υφιστάμενο προ του 1955 που θεωρείται νόμιμο?
PAPER C Δημοσιεύτηκε January 24, 2016 at 11:57 πμ Δημοσιεύτηκε January 24, 2016 at 11:57 πμ Αν λοιπόν μετά τα παραπάνω και το νέο παράρτημα βγάλατε άκρη ενημερώστέ και εμένα ρε παιδιά. Βγήκε οικοδομική άδεια, έγινε κατάτμηση σε δύο άρτια και οικοδ. χωρίς να έχουμε υπερβάσεις και χωρίς να προκύπτει κάποια αυθαιρεσία. Μετα έγινε προσθήκη αυθαίρετης αποθήκης. Η λογική λέει οτι βάζω οτι έχω οικοδομική άδεια. Ο νόμος λέει οτι δεν έχω (αν κατάλαβα καλά). Κατάλαβα; (δε νομίζω) Λίγο καθυστερημένη η απάντηση (ή καλύτερα η ερώτηση..). Έχω ακριβώς το ίδιο θέμα, πήρα τηλ. στο helpdesk του ΤΕΕ και την μία φορά μου είπαν ότι αφού είναι νόμιμη η κατάτμηση και προκύπτουν άρτια και οικοδομήσιμα κλπ τμήματα, το βάζω με Ο.Α. και την δεύτερη φορά που ξαναπήρα για να το επιβεβαιώσω, μου είπαν ότι σύμφωνα με το γράμμα του νόμου πρέπει να το βάλω χωρίς Ο.Α. Άδικο μέν αλλά ο νόμος δεν είναι δίκαιος(!?) και ίσως γι' αυτό η προηγούμενη συνάδελφος από το ΤΕΕ μου έδωσε την αρχική απάντηση. Ο καθένας λέει την άποψή του γιατί ο ρόλος του ΤΕΕ είναι συμβουλευτικός. Δηλ. φέξε μου και γλύστρησα..Πραγματικά δεν ξέρω τι να κάνω. Αν έχεις καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα, θα σε παρακαλούσα πολύ να μου απαντήσεις.. Εγώ τείνω στο να το βάλω με Ο.Α. γιατί πέρα από άδικο μου φαίνεται και παράλογο.. Σ' ευχαριστώ εκ των προτέρων! Υ.Γ. Βέβαια το ΤΕΕ Πελοπονήσου στις απαντήσεις του υπερασπίζεται το γράμμα του νόμου,
