athkatla Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2013 Καλημερα, μενω σε επαρχια και δεν εχω πολλες επιλογες σε εξιδικευμενες γνωσεις και θελω τα φωτα σας. Θα ανακαινισω κατοικια 110τμ σε τουριστικη περιοχη με σκοπο την ενοικιαση κυριως το καλοκαιρι. Ο οικισμος ειναι παραδοσιακος και απαγορευεται η χρηση του κλασσικου επικλινη ηλιακου θερμοσιφωνα. Χωρος για οριζοντιο πανελ δεν υπαρχει οποτε η κλασσικη λυση ειναι οι ηλεκτρικοι θερμοσιφωνες. 3 ντουσιερες και 1 υδρομασαζ εχω υπολογισει 3 χ 80λ = 240λιτρα Θελω το ζεστο νερο να ειναι διαθεσιμο ανα πασα στιγμη αρα θα τους εχω αναμενους συνεχεια που σημαινει υψηλοι λογαριασμοι ΔΕΗ. Τι αλλες λυσεις εχω; Μια αντλια θερμοτητας μονο για παροχη ζεστου νερου θα δουλευει αποδοτικα δεδομενου οτι επικρατουν υψηλες θερμοκρασιες ; Θα μου εκανε αποσβεση σε συντομο χρονικο διαστημα πχ 3-5 ετη; Εαν οντως συμφερει μια αντλια θερμοτητας για το ζεστο νερο θα ηταν φρονιμο να συνδυασω και παροχη ψυξης αντι 5 αυτονομων κλιματιστικων ;
astrah Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2013 Αν είναι απολύτως βέβαιο ότι δεν έχεις δυνατότητα για ηλιακά, και αυτό θα στο πει αρχιτέκτονας (λόγω παραδοσιακού οικισμού), τότε η Α/Θ είναι η καλύτερη λύση. Υπάρχουν μάλιστα και μπόιλερ με "ενσωματωμένη" την Α/Θ. Η επιλογή αν η Α/Θ θα είναι ενσωματωμένη στο μπόιλερ ή όχι , έχει να κάνει με το που θες και μπορεί να τοποθετηθεί.... Απόσβεση θα γίνει με βάση την κατανάλωση, η οποία όμως δεν είναι δεδομένη.... αν έχεις στοιχεία μέσης κατανάλωσης ΖΝΧ τότε μπορεί να υπολογιστεί...
deathlok Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2013 Τοπική μονάδα υγραερίου για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Θα έχεις κουβάλημα αλλά οικονομία.
dib Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2013 Για τοπικούς ηλεκτρικούς ταχυθερμαντήρες το σκέπτεσαι ?
athkatla Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2013 Ναι για ταχυθερμαντηρες που ρωτησα μου ειπαν οτι η καταναλωση θα ειναι πανω κατω η ιδια με των ηλεκτρικων θερμοσιφωνων με επιπλεον μειονεκτημα τη μη σταθερη ροη του ζεστου νερου, τουλαχιστον στα οικονομικα μηχανηματα. Για υγραεριο που αναφερε ο φιλος πιο πανω θα το σκεφτομουν αν υπηρχε δικτυο. Η αντλια θερμοτητας ακουγεται καλη λυση ειδικα αν συνδυαζει και την ψυξη....νομιζω ομως οτι εχει 2 μειονεκτηματα δεν υπαρχει αμεση ψυξη δηλαδη θα πρεπει να περιμενεις 15-20 λεπτα και επισης δεν υπαρχει ανεξαρτησια του καθε σωματος, δηλαδη ή ολα κρυο ή ολα ζεστο.
dim10 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2013 Για 240 lit/ημέρα θα έχεις κατανάλωση περίπου 12 kWh την ημέρα x 0,20 = 2,4 € / x ημέρα. Αν συνυπολογίσεις και τις απώλειες από το περίβλημα, θα φτάσεις το πολύ τα 3€ /ημέρα (το καλοκαίρι οι απώλειες περιβλήματος είναι ελάχιστες). Ο ταχυθερμαντήρας δεν παρουσιάζει απώλειες αλλά έχει υψηλή αιχμή ισχύος (θα έχεις μικρότερη κατανάλωση αλλά θα ζητά μεγάλη ισχύ από το δίκτυο) Η αντλία θερμότητας είναι καλή λύση αλλά όταν δεν εργάζονται όλα τα μηχανήματα πέφτει ο βαθμός απόδοσης, είναι πολύπλοκη στις ρυθμίσεις, ακριβή και αν πάθει βλάβη θα περιμένουν με το σφουγγάρι να κάνουν μπάνιο? Πρέπει να υπάρχει πολύ καλή μόνωση του δοχείου και σωληνώσεων και οπωσδήποτε να υπάρχει σωλήνας ανακυκλοφορίας.
astrah Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2013 Από την στιγμή που ο athkatla ζητά λύση για ενοικιαζόμενη "βίλα" υγραέριο και ταχυθερμαντήρες δεν νομίζω ότι είναι οι καταλληλότερες λύσεις... Ο πελάτης θέλει να ανοίξει τη βρύση και να τρέξει άμεσα ζεστό νερό, χωρίς να υπάρχει περίπτωση του "τέλειωσε η φυάλη υγραερίου..., κάποιος πείραξε το ταχυθερμαντήρα κτλ.) Άρα, χρειάζεται κάτι σε μόνιμη λειτουργία και με μικρό κόστος λειτουργίας.... Σε ότι αφορά την ταυτόχρονη ψύξη και θέρμανση πρέπει να πας σε λύση VRV... Όμως μιλάμε για αρκετά μεγαλύτερο κόστος, πιο περίπλοκη εγκατάσταση, και δεν ξέρω κατά πόσο οι πελάτες θα το σεβαστούν.... Υ.Γ. ελπίζω να έχεις άδεια από τον ΕΟΤ.....
athkatla Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2013 EOT, τι ειναι αυτο ; Ναι, εννοειται. Οποτε προς Α.Θ μαλλον θα πρεπει να κοιταξω, αυτο ομως που δεν εχω ξεκαθαρισει ειναι αν με συμφερει να συνδεσω και τα κλιματιστικα σε αυτη ή να προτιμησω αυτονομα; Αν ξερει καποιος τα υπερ και τα κατα ας μου απαντησει. Ευχαριστω,
astrah Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2013 σε ποια περιοχή είναι το ακίνητο???
pankrok Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2013 Ναι για ταχυθερμαντηρες που ρωτησα μου ειπαν οτι η καταναλωση θα ειναι πανω κατω η ιδια με των ηλεκτρικων θερμοσιφωνων με επιπλεον μειονεκτημα τη μη σταθερη ροη του ζεστου νερου, τουλαχιστον στα οικονομικα μηχανηματα. συγγνωμη αλλα αυτο ειναι λαθος ενας τριφασικος ταχυθερμαντηρας παραγει αμεσα ζεστο νερο , σε σταθερη και ελεγχομενη θερμοκρασια και οικονομικοτερα απο οποιοδηποτε ηλεκτρικο θερμοσιφωνα. δοκιμασμενο και διαπιστωμενο απλα εχει 200-250 ευρω και οχι 50-100. αν πχ τον ρυθμισεις να παραγει στους 40 βαθμους (υπεραρκετο για καλοκαιρι ) δε θα εχει καμια σχεση η καταναλωση του με ενα θερμοσιφωνα που θα δουλευει 3-4 ωρες τη μερα στους 60+ βαθμους. το βασικοτερο προβλημα του ειναι να μπορεις να εξασφαλισεις το ρευμα που χρειαζεται αλλα για ενα διαμερισμα 110 τμ μαλλον ειναι σιγουρο. κατ ατα αλλα μια α/θ ειναι ωραια λυση για μονιμη κατοικια , αλλα για καποιον που θα μεινει στο διαμερισμα 4-5 μερες νομιζω δεν συμφερει (θελει ψαξιμο) γιατι ο περιστασιακος χρηστης σπανια κανει καλη χρηση των κλιματιστικων για να μιλαμε για οικονομια κλπ. αν πχ ειχες 4 τετοια διαμερισματα μπορουσες να κανεις παιχνιδι αλλα με ενα μονο που για μια βδομαδα θα μπει καποιος που δε θα χρησιμοποιησει καθολου και μετα καποιος που θα το βαλει 20 βαθμους γιατι ζεσταινεται, συμφερει να μην εχεις μεγαλη ισχυ προς διαχειρηση στον χρηστη.
