samourg Δημοσιεύτηκε June 2, 2015 at 11:47 πμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2015 at 11:47 πμ Δεν γυρίσατε από το 3ημερο?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 2, 2015 at 11:53 πμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2015 at 11:53 πμ (edited) Καλημερα, μια ερωτηση.., Εχω δυο αρτια και οικοδομησιμα, ομορα οικοπεδα του ιδιου ιδιοκτητη. Ο τελευταιος κατασκευασε αυθαιρετη οικοδομη, πανω στο οριο των οικοπεδων (δηλαδη το αυθαιρερο κτισμα καταλαμβανει επιφανεια και στα δυο οικοπεδα) Μπορω να θεωρησω τα δυο διαφορετικα οικοπεδα, ως ενα, ωστε να μπορω να δηλωσω το αυθαιρετο κτισμα στο Ν.4178? α] αν μπορεις να κοψεις απο το ενα , ενα τμημα, αλλά να παραμεινει το αλλο αρτιο και οικοδομησιμο ..με τα Δ κλπκλπ μπορεις να τακτοποιησεις κανονικα στο ενα και να σου απομεινει ενα αρτιο και οικοδομησιμο β] αλλοιως θεωρεις τα δυο οικοπεδα σαν ενα, κάνεις την σχετικη διορθωση στο κτηματολογιο [αν εχεις] συστηνεις ΟΙ και καθετη και τελειωσε.... υγ1 θεωρω το β' πιο ευκολο υγ2 http://samourg Μηχανικός Offline Δημοσίευση σήμερα, 13:47 "Δεν γυρίσατε από το 3ημερο? " γυρισαμε και μαλλον αφορα και την δικη σου ερωτηση η ανω απαντηση... [σαν την Χαλκιδικη...δεν εχει :-) ] Edited June 2, 2015 at 12:25 μμ by dimitris GM 1 1
dimpol Δημοσιεύτηκε July 30, 2015 at 05:45 μμ Δημοσιεύτηκε July 30, 2015 at 05:45 μμ Καλησπέρα σε όλους. Θα χρειαστώ τη γνώμη καποιου εμπειρότερου από εμένα γιατί έχω μια υπόθεση που έχω σκαλώσει κυριολεκτικά. Σε οικισμό προ του 23 έχω δύο όμορα οικόπεδα Α και Β 180,00 m2 το καθένα, άρτια και οικοδομήσιμα τα οποία και καταλήγουν με συμβόλαια το 1977 στον ίδιο ιδιοκτήτη Χ. Στο οικόπεδο Α υπάρχει μια παλιά οικία προ του 55 και στο οικόπεδο Β δεν υπάρχει κάποια κατασκευή. Ο ιδιοκτήτης Χ εκδίδει μια οικοδομική άδεια το 1978 στο σύνολο των οικοπέδων Α+Β (στο οικόπεδο Α που είναι η παλιά οικεία κάνει καποιες μικρές προσθήκες και στο οικόπεδο Β ένα ισόδειο κατάστημα). Χωρίς να κάνει κάποια συμβολαιογραφική πράξη δείχνει στα σχέδια της αδείας το σύνολο Α+Β. Έφόσον ήταν ο ίδιος ιδιοκτήτης η άδεια αυτή ήταν καθόλα νόμιμη. Στη συνέχεια το 1981 με συμβόλαιο που αναφέρεται μόνο στο οικόπεδο Β παραχωρεί στη σύζυγο του το δικαίωμα του υψούν και το 1/2 του οικοπέδου εξ αδιαιρέτου. Οπότε στο οικόπεδο Α είναι ο μόνος ιδιοκτήτης και στο οικόπεδο Β είναι αυτός και η σύζυγος. Κατόπιν εκδίδεται νέα οικοδομική άδεια στο σύνολο πάλι του οικοπέδου Α+Β για την προσθήκη 1ου ορόφου, Η άδεια εκδίδεται κανονικά κ προχωράει στην ανεγέρση. ΣΗΜΕΡΑ θέλουμε να τακτοποιήσουμε κάποιες αυθαιρεσίες τόσο στο οικόπεδο Α όσο και στο οικόπεδο Β και μετά απο κουβέντα με συμβολαιογράφο μου λέει ότι η άδεια του 1981 κακώς εκδόθηκε γιατί δεν έχω τον ίδιο ιδιοκτήτη στα δύο οικόπεδα. Οπότε έχω σκαλώσει και δεν ξέρω πως να κινηθώ: Να θεωρήσω την άδεια του 1981 άκυρη οπότε και θα ανεβάσει αρκετά το όποιο πρόστιμο υπολογιστεί ? Να θεωρήσω πως έχω πλέον ενα συνολικό οικόπεδο καθώς το 1978 εκδόθεηκε στο σύνολο άδεια και κακώς έγιναν τα συμβόλαια μεττέπειτα σε ξεχωριστά οικόπεδα ? Αν μπορέσει κάποιος να βοηθήσει γιατί πραγματικά έχω μπερδευτεί.
DimitrisDe Δημοσιεύτηκε January 17, 2016 at 11:51 πμ Δημοσιεύτηκε January 17, 2016 at 11:51 πμ (edited) Συνάδερφοι καλημέρα. Θα μπορούσε κάποιος να μου δώσει μια αποψη για την παρακάτω περίπτωση; Οικία κατασκευασμένη το 1931 με οικοδομική άδεια σε οικόπεδο Α (150 μ2) του συζύγου. Το 1971 γίνεται επέκταση σε πλήρη κάλυψη του οικοπέδου Α με οικοδομική άδεια και στο όνομα του γιού!!!! του ζευγαριού, επιτυγχάνοντας την απαιτούμενη κάλυψη με οικόπεδο Β (100 μ2) στο όνομα της συζύγου, έχοντας στην Ο.Α. οικόπεδο συνολικού εμβαδού 250 μ2 . Τα συμβόλαια των οικοπέδων παραμένουν ξεχωριστά στα ονόματα των δύο συζύγων…! Μετά από μεταβιβάσεις λόγω κληρονομιάς και γονικών παροχών καταλήγουν το οικόπεδο Α με το σπίτι να είναι γραμμένο στους δυο εγγονούς του ζευγαριού και το οικόπεδο Β στην εγγονή. Το οικόπεδο δηλαδή στο οποίο έχει εκδοθεί η οικοδομική άδεια είναι χωρισμένο σε δύο διαφορετικές ιδιοκτησίες με διαφορετικούς ιδιοκτήτες. Η εγγονή συναινεί στο να μεταβιβάσει το ποσοστό της στα αδέρφια της ώστε να υπάρξει κοινή ιδιοκτησία στα δύο οικόπεδα.Όμως, στο οικόπεδο Β υπάρχει αυθαίρετο στέγαστρο (65 μ2) που χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης και απαιτείται ρύθμιση.Στην κατοικία του οικοπέδου Α υπάρχουν μικροαυθαιρεσίες προς ρύθμιση.Άρα χρειάζεται να τακτοποιηθεί το στέγαστρο του οικοπέδου Β, ώστε να δοθεί βεβαίωση για τη μεταβίβαση του οικοπέδου και σε δεύτερο χρόνο να τακτοποιηθούν οι αυθαιρεσίες της κατοικίας .Εδώ λοιπόν βρίσκεται και ο προβληματισμός μου. Στο συνολικό οικόπεδο (Α και Β) υπάρχει η ισχύουσα οικοδομική άδεια του 1971. Για την τακτοποίηση του στεγάστρου του οικοπέδου Β , που στα συμβόλαια έχει διαφορετικό ιδιοκτήτη από το οικόπεδο Α, θεωρώ πως υπάρχει Ο.Α και θα είναι ένα ενιαίο οικόπεδο; Πως δηλώνω τότε τους ιδιοκτήτες στην ηλ. πλατφόρφα του ΤΕΕ; ; Edited January 18, 2016 at 10:55 πμ by DimitrisDe
danaikaterina Δημοσιεύτηκε April 18, 2016 at 02:12 μμ Δημοσιεύτηκε April 18, 2016 at 02:12 μμ Εντός σχεδίου υπήρχε αρχικά ένα μεγάλο οικόπεδο στο οποίο χτίστηκαν: 1 διώροφη κατοικία προ του 55, 1 διώροφη κατοικια με άδεια το 1965, ένα ισόγειο πρατήριο με άδεια κάπου στο 1970 και μια πολυκατοικία με άδεια κάπου στο 80. Σε όλες αυτές τις άδειες φαινόταν ένα ενιαίο οικόπεδο. Έπειτα από διάφορες κατατμήσεις που δεν γνωρίζω ακριβώς πως πραγματοποιήθηκαν, ίδιος ιδιοκτήτης κατέληξε να έχει 2 γειτονικά οικόπεδα που στο ένα υπάρχει η κατοικία του 65 και στο άλλο το προ του 55 και το πρατήριο. Το κτίριο του πρατηρίου εφάπτεται με το όριο του γειτονικού οικοπέδου του ίδιου ιδιοκτήτη με αποτέλεσμα τμήμα του προστεγάσματος (το οποίο φαινόταν στην άδεια!) που υπάρχει γύρω γύρω στο κτίριο του πρατηρίου να εισέρχεται στο γειτονικό οικόπεδο. Επίσης έχουν κατασκευαστεί αυθαίρετα δεξαμενές και στέγαστρο πάνω στο όριο των 2 οικοπέδων. Με ποιόν τρόπο είναι ορθότερο αυτές να δηλωθούν στο 4178? Μπορώ να κάνω μια κοινή δήλωση και για τα 2 ακίνητα με συνένωση τοις πράγμασι?? Μπορώ να κάνω 2 ξεχωριστές δηλώσεις δηλώνοντας τμήμα του στεγάστρου στη μιά και τμήμα στην άλλη? Κανένα από τα 2 δεν μου φαίνεται 100% σωστό αλλά κάπως πρέπει να γίνει. Αν οι αρχικές άδειες έδειχναν τα 2 μου οικόπεδα θα έλεγα χωρίς σκέψη το 1 αλλά με προβληματίζει ότι το τότε οικόπεδο συμπεριλάμβανε και άλλα.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε April 18, 2016 at 02:38 μμ Δημοσιεύτηκε April 18, 2016 at 02:38 μμ (edited) να του ζητησεις τα συμβολαια αφου εδειξε με την ιδια αδεια και στις επομενες ολο το οικοπεδο πιθανον να μην εκανε κατατμηση αλλα συσταση καθετης. εν τελει αφου ηταν ιδιοκτητης και στα "δυο" αν δεν εγινε νομιμη κατατμηση [δλδ με μεταβιβαση σε τριτον ειτε τμηματος αρτιου και οικοδομησιμου ειτε ποσοστου σε τμημα αρτ. και οικ. και με την προυποθεση οτι το εναπομειναν εξακολουθουσε να ειναι αρτ. και οικ.] εάν ειναι ο ιδιος ιδιοκτητης δεν μπορει να κανει συνενωση τοις πραγμασιν. Εκ συμβολαιων αρξασθε και τα λεμε υγ αυτο βοηθαει ΣτΕ 841*/2016 [Παράνομη οικοδομική άδεια γιαπαράνομο κατατμηθέν ακίνητο]Περίληψη-Για να χαρακτηρισθεί συνεχόμενη έκταση εδάφους ως αποτελούσα ένα οικόπεδοαπαιτείται να συνιστά ενιαία ιδιοκτησία υπό την έννοια ότι αφ’ενός η συνέχειά τηςδεν διασπάται από μεσολαβούσες ιδιοκτησίες τρίτων ή χώρους ανήκοντες στην κοινήχρήση, αφ’ετέρου δε ανήκει στην κυριότητα ενός προσώπου ή πλειόνων προσώπων εξαδιαιρέτου σε ποσοστό συνιδιοκτησίας καθενός το αυτό για όλη την έκταση. Ως προςτην έννοια των ανωτέρω διατάξεων και την εφαρμογή των δημοσίου δικαίου κανόνωνπερί δομήσεως, δεν έχουν επίδραση οι κατά το ιδιωτικό δίκαιο δηλώσεις ήσυμπεριφορά των ενδιαφερομένων. Κρίσιμος χρόνος κατά τον οποίο κρίνεται εάνέκταση γης είναι συνεχόμενη, πληρούσα τις παραπάνω προϋποθέσεις, προκειμένου ναχορηγηθεί ή αναθεωρηθεί οικοδομική άδεια, είναι η ενεστώσα κατάσταση απόαπόψεως ιδιοκτησιών, κατά την υποβολή της σχετικής αιτήσεως.-Προς καταπολέμηση της υπέρμετρης κατατμήσεως της ακίνητης ιδιοκτησίας, ηοποία έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία αξιοποιήσεως της ιδιοκτησίας και τηνεπιβάρυνση των γειτονικών ιδιοκτησίων στις οποίες επιρρίπτεται το βάρος τηςτακτοποιήσεως των εκ της κατατμήσεως, θεωρείται και η καθ’οιονδήποτε τρόπομεταβίβαση της κυριότητας μέρους του οικοπέδου, κατά τρόπο ώστε να καθιστά τοεφ’ου η οικοδομή οικόπεδο μη άρτιο ή να μειώνει τις ακάλυπτες αποστάσεις ή τοακάλυπτο ποσοστό κάτω του επιβεβλημένου ελαχίστου ορίου.-Η κρίση ως προς το χαρακτήρα των συμβολαιογραφικών μεταβιβάσεων ωςαπαγορευμένων υπαιτίων κατατμήσεων και τη μη δυνατότητα τακτοποιήσεως τουτυφλού οικοπέδου του εκκαλούντος, καθ’όσον αυτό αποκτήθηκε συνεπεία παρανόμουκατατμήσεως, παρίσταται νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη.*Συναφής η ΣτΕ 842/2016 ως προς τη νομιμότητα σχετικής πράξης τακτοποίησηςπροσκύρωσης και αναλογισμού αποζημίωσηςΠρόεδρος: Χρ. ΡάμμοςΕισηγητής: Μ. Γκορτζολίδου Edited April 18, 2016 at 03:03 μμ by dimitris GM
danaikaterina Δημοσιεύτηκε April 18, 2016 at 03:19 μμ Δημοσιεύτηκε April 18, 2016 at 03:19 μμ Μου έχει φέρει 2 συμβόλαια κυριότητας για τα 2 αυτά ακίνητα μια χαρα. Το ότι αυτα αποτελούσαν κάποτε ενιαίο οικόπεδο με κάποια άλλα το βρήκα μπροστά μου όταν πήγα να αναζητήσω τα σχέδια απο την πολεοδομία όπου στο τοπογραφικό της άδειας έδειχνε ένα πολύ μεγαλύτερο οικόπεδο! Θα το ψάξω περισσότερο και θα επανέλθω. Ευχαριστω
dimitris GM Δημοσιεύτηκε April 18, 2016 at 03:56 μμ Δημοσιεύτηκε April 18, 2016 at 03:56 μμ δλδ σε ενα "μεγαλυτερο" οικοπεδο, ο ιδιοκτητης του εβγαλε αδεια για ολοκληρο. Μετα θα δεις τι "κοματια" πουλησε και πώς....
