lepsi Δημοσιεύτηκε November 25, 2013 at 09:30 πμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2013 at 09:30 πμ (edited) Καλημέρα συνάδελφοι Είμαι στη φάση επιλογής μπαταρίας για αυτόνομο φ/β συστημα όπου θα χρησιμοποιηθούν 2βολτα στοιχεία τύπου Gel.Έχω καταλήξει σε 2 μπαταρίες, η μια είναι η PVV 660 της ΒΑΕ την οποία έχω δουλέψει και γνωρίζω και η άλλη είναι η 6 ΟPzV 420 της Sunlight η οποία στην ίδια τιμή μου δίνει περίπου 50Ah παραπάνω. Το θέμα μου είναι οτι την Sunlight δεν την έχω δουλέψει ποτε και θα ήθελα να μου πει κάποιος συνάδελφος που τις γνωρίζει το κατα πόσο είναι αξιόπιστες σε βάθος χρόνου, αν βγάζουν προβλήματα και γενικα για την ποιότητα της συγκεκριμένης μπαταρίας. Edited November 25, 2013 at 09:32 πμ by lepsi
genesis Δημοσιεύτηκε November 27, 2013 at 10:16 μμ Δημοσιεύτηκε November 27, 2013 at 10:16 μμ (edited) Οι μπαταρίες που αναφέρεσαι είναι πολύ καλές και αξιόπιστες σε ότι αφορά στα χαρακτηριστικά που ανακοινώνουν οι κατασκευαστές τους. Είναι όμως μπαταρίες κλειστού τύπου που δεν χρειάζονται συμπλήρωμα νερού περιοδικά αλλά δεν επιδέχονται και φόρτιση εξισορρόπησης που μπορεί να προλάβει πολλά προβλήματα μακροπρόθεσμα. Αν το επιτρέπει ο χώρος εγκατάστασης, με μπαταρίες ανοιχτού τύπου είναι σχεδόν σίγουρο ότι αγοράζεις ακόμη περισσότερη χωρητικότητα ή/και αντοχή σε κύκλους/διάρκεια ζωής. Edited November 27, 2013 at 10:17 μμ by genesis
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε November 29, 2013 at 09:24 μμ Δημοσιεύτηκε November 29, 2013 at 09:24 μμ Την 6 ΟPzV 600 την έχω χρησιμοποιήσει εγώ σε ένα αυτόνομο. Είναι καλή αλλά ύστερα από τρία χρόνια διαρκούς λειτουργίας βλέπω ότι έχει αποκτήσει το φαινόμενο "Μνήμης". Δηλαδή ενώ φαίνεται φορτισμένη στο 100% μετά από ένα χρονικό διάστημα με "άλφα" φορτίο και "βήτα" ρυθμό φόρτισης - μετρημένα όλα πολύ καλά και από μένα και από τον inverter - περιμένω την χωρητικότητα της συστοιχίας να είναι πχ στο 65% και η πραγματική είναι γύρω στο 40%. Στην αρχή όμως δεν ήταν έτσι. Η φόρτιση "σκότωνε" και η συστοιχία 12 δίβολτων στα 24 V κράταγε πολύ καλά τα επίπεδα ενέργειας στο συγκεκριμένο εξοχικό σπίτι.
