deathlok Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2013 Καλημέρα, Σε μεγάλα κυρίως καταστήματα και σε χώρους γραφείων υπάρχουν αναρτημένα σχέδια τμήματος του κτηρίου που έχουν μία κουκίδα για το που βρίσκεσαι και έχουν χαραγμένη την όδευση διαφυγής σε περίπτωση φωτιάς. 1) Είναι υποχρεωτικά; Βάσει ποιας νομοθεσίας 2) Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ως προς τον σχεδιασμό τους ή ισχύουν τα κλασικά της παθητικής πυροπροστασίας; Πρέπει να απεικονίζονται και τα ενεργητικά μέσα; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
maneni Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2013 Η νομοθεσια που διεπει τα σχεδια εκκενωσης ειναι η αντιστοιχη για ασφαλεια - υγιεινη (δεν θυμαμαι ποια συγκεκριμενα). Αν κανεις ενα ψαξιμο στο διαδικτυο θα βρεις αρκετες λεπτομερειες και πληροφοριες σχετικα. Ενα απλο σχεδιο εκκενωσης ειναι μια αρχιτεκτονικη κατοψη του επιπεδου οπου σχεδιαζεις με κουκιδα το σημειο αναρτησης και τραβας μια συνεχη (κατα προτιμηση εγχρωμη) γραμμη μεχρι την πλησιεστερη εξοδο. Δεν απεικονιζονται τα μεσα πυροπροστασιας. Το σχεδιο εκκενωσης δεν εχει να κανει με την πυρασφαλεια (αμμεσα). Γινεται για περιπτωσης οπου λογω εκτακτων αναγκων (πχ φωτια ή σεισμος κλπ) χρειαστει η αμμεση εκκενωση των χωρων. 1
deathlok Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2013 Ευχαριστώ για την απάντηση. Θα το ψάξω λίγο στο ιντερνετ και θα επανέρθω
deathlok Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2013 Επανέρχομαι στο θέμα. Μετά από ακρετό ψάξιμο στο ίντερνετ βρήκα ότι η υποχρέωση σχεδίου διαφυγής και διάσωσης όπως πολύ σωστά αναφέρει ο συνάδελφος παραπάνω προκύπτει από το Ν.3850 ΦΕΞ Α 84/2010 και συγκεκριμένα το άρθρο 30 Το πρόβλημα είναι ότι το άρθρο 30 αναφέρει ότι το εν λόγω σχέδιο πρέπει να συντάσετια ΕΦΟΣΟΝ η θέση η έκταση και το είδος της εκμετάλευσης το απαιτεί....οπότε ουσιαστικά δεν το κάνει συγκεκριμένο. Συνεχίζοντας το ψάξιμο βρήκα μία μελέτη από το ΤΕΕ η οποία συντάχθηκε σε μία προσπάθεια (μετά το ατύχημα της marfin) να μαζέψει τα ασυμάζευτα και αναφέρει πολλά σχετικά με την ασφάλεια. Το πρόβλημα είναι ότι δεν βρήκα πουθενά συγκεκριμένες προδιαγραφές για την σύνταξη του σχεδίου εκκένωσης (το ότι θα έχει μία κουκίδα και βελάκια προς την έξοδο το ξέρω απλά ψάχνω κάτι πιο επίσημο) Γνωρίζει κανείς τπτ κάποιο σχετικό nfpa; (γιατί ελληνική νομοθεσία δεν νομίζω να έχει κάτι)
georgegaleos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 11 , 2020 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 11 , 2020 Δύσκολο να το σκεφτεί κάποιος να το κάνει ως (επιπλέον σήμανση) ... απίστευτα χρήσιμο δε. Οι οδηγίες για την εκκένωση (σε περίπτωση πυρκαϊάς ... καπνού) έχουν τοποθετηθεί σκόπιμα (και) στο ύψος του δαπέδου ... (δεν έχει πέσει !!!)
