Συνάδελφοι,
βλέποντας το πόσο βοηθούν συγκρίσεις όπως αυτή των μεταλλικών συνδέσεων, εδώ και καιρό σκέφτομαι να κάνουμε από ένα θέμα στο Οπλισμένο Σκυρόδεμα και στα Μεταλλικά, στο οποίο να διαλέξουμε έναν φορέα (διαφορετικό βέβαια για τα μεταλλικά) ο οποίος να καλύπτει χαρακτηριστικές απαιτήσεις (πχ πιλοτή + υπόγειο) και να τον αναλύσουμε ο καθένας ως αντιπρόσωπος του κάθε προγράμματος. Μπορούμε βέβαια να φτιάξουμε ομάδες εργασίας σε κάθε λογισμικό και να δουλεύουμε όλοι μαζί.
Σκοπός αυτού είναι τόσο η σύγκριση αποτελεσμάτων όσο και η βήμα προς βήμα επεξήγηση της ανάλυσης και μοντελοποίησης. Τα αποτελέσματα θα μπορούν να είναι διαθέσιμα σε όλους και με την μορφή αρχείου του κάθε προγράμματος.
Σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ πως γινόμαστε testers των εταιριών, αλλά βοηθούμε ο ένας τον άλλο και πολύ περισσότερο τους νέους χρήστες.
Παρακαλώ όσοι ενδιαφέρονται να δηλώσουν εδώ κατηγορία (σκυρόδεμα-μεταλλικά) και λογισμικό.
Η πρόσκληση ενδιαφέροντος αυτή θα λήξει σε μία εβδομάδα (22/11) και τότε θα αναρτήσω εδώ τις ομάδες που ευελπιστώ να προκύψουν.
  • Απαντήσεις 80
Οι ομάδες οι οποίες προέκυψαν είναι οι ακόλουθες:
fespa
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ
terry
panos
acnt
sofistik
iovo
mantzaras
scada
nerak
Evangelos77
statics
nik
STAAD Pro
maximos75
STRAD 4M
Αλέξανδρος
whatisthis
ETABS
whatisthis
Robot M.
lowryder
Tα παραδείγματα τα οποία θα δουλέψουμε για το σκυρόδεμα (ας αρχίσουμε από το σκυρόδεμα και βλέπουμε για τα μεταλλικά) θα τα βρείτε όλα εδώ.
Λοιπόν αρχίζουμε.... Θα επεξεργαστώ το θέμα αυτό (οικονομία στο φόρουμ!), στο οποίο θα συζητούμε την πρόοδο μας.
Εάν ξέχασα κάποιον, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου με ΠΜ.
Επίσης η δημιουργία των ομάδων ΔΕΝ αποκλείει άλλους ενδιαφερόμενους (αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε !;) ). Όσοι πιστοί, στείλτε μου ΠΜ!
Ωραία, προκειμένου να έχουμε συγκρίσεις πιστεύω ότι κατ' αρχάς θα πρέπει να χωριστούν σε δύο φάσεις:
1) Ανάλυση
2) Διαστασιολόγηση
έτσι ώστε σε κάθε βήμα να έχουμε κοινά δεδομένα και παραδοχές, για να υπάρχει νόημα σύγκρισης.
Και ξεκινάω με ερωτήσεις για τις παραδοχές του παραδείγματος 1
1) Κοινό χωρικό μοντέλο πεπερασμένων και γραμμικών?
2) Μεταφορά φορτίων από πλάκες σε δοκούς με διανομής από συνολική ανάλυση?
3) Σεισμική ανάλυση με απλοποιημένη ή δυναμική φασματική?
4) Ύψος θα χρησιμοιποιηθεί των 4m ή πρόσθετο για να ληφθεί υπόψη το ύψος θεμελίωσης?
5) Πακτώσεις στην θεμελίωση ή ελατήρια (αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής)?
Αυτά ως πρώτα ερωτήματα
Συνάδελφε mantzaras
1.Είχα προτείνει αρχικά να ξεκινήσουμε με την ανάλυση.
2.Βλ. ερωτ.1
3.Εκτιμώ ότι λογικό είναι να ακολουθήσουμε τις παραδοχές που αναφέρονται στο βιβλίο του Αβραμίδη διότι τα παραδείγματα είναι από κει.
4.Δεν κοστίζει τίποτα να ακολουθήσουμε δυναμική φασματική ανάλυση..σαμπώς με το χέρι θα γίνει??
5.Το ύψος γενικά στους ορόφους είναι το τυπικό 3m. Ειδικά για το ισόγειο είναι 4m γιατί περιλαμβάνει το ύψος θεμελίωσης απ'ότι θυμάμαι.
6.Πακτώσεις νομίζω θεωρούνται σε όλα τα παραδείγματα εκτός εαν αναφέρεται το αντίθετο.
Θεωρώ επίσης ότι τις τελικές παραδοχές και τους κανόνες θα τους ορίσει ο συνάδελφος acnt που είχε και την ιδέα του όλου εγχειρήματος με πολύ καλή ανταπόκριση θα έλεγα.
Ρε παιδιά προγραμματα στα οποία υπάρχει μόνο ένας χρήστης δεν έχει νόημα να ασχοληθούμε. Για ομάδες μιλάμε όχι για μεμονωμένα άτομα.
Γιατί άλλαξες σεισμική ζώνη από ΙΙ σε Ι στο παρ.1?Μήπως θα έπρεπε να είνουμε "πιστοί" στα παραδείγματα έτσι όπως τα έχει ο Αβραμίδης?Επίσης πάλι στο παρ.1 η μπατική τοιχοποία περιμετρικά τι μας ενδιαφέρει?
Γιατι είναι ο καλύτερος τρόπος για να διαπιστωθεί αν τα αποτελέσματα που δίνει καποιος χρήστης απο ένα πρόγραμμα δεν εχουν λάθη λόγω χειρισμού του προγράμματος..
Γιατί?!Και τέλος πάντων δεν πρέπει αν συγκρίνουμε τα αποτελέσματα μας και με του Αβραμίδη που είναι πιο έγκυρα?
Πάντως αν είναι μόνο αυτές οι δυο οι διαφορές με τα παραδείγματα του Αβραμίδη, τότε δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα λάθους χειρισμού του προγράμματος...
Ερώτηση για το παράδειγμα 1
Λέτε ότι ύψος ορόφου 4μ και ότι είναι μονώροφο. Και λέτε ότι έχει περιμετρικά τοιχοποιία. Που θα βάλουμε το φορτίο αυτό? Μάλλον στην θεμελίωση....Αν ναι τι διαστάσεις έχει η θεμελίωση? Αν όχι γιατί δίνετε αυτό το φορτίο?
