danaoulada Δημοσιεύτηκε December 5, 2013 at 08:03 πμ Δημοσιεύτηκε December 5, 2013 at 08:03 πμ Καλημέρα, Κάνω μια μελέτη για αποκατάσταση ενός διατηρητέου κτιρίου στο οποίο πρέπει να μπει ανελκυστήρας- και ο χώρος που έχω είναι περιορισμένος. Ποιες πρέπει να είναι οι ελάχιστες διαστάσεις του φρεατίου του ανελκυστήρα; Το κτίριο είναι υφιστάμενο και διατηρητέο- δεν χρειάζεται να είναι ανελκυστήρας για ΑΜΕΑ, σωστά; Αν έχετε κάποια υπόδειξη ή παραπομπή θα βοηθούσε πολύ. Ευχαριστώ
Didonis Δημοσιεύτηκε December 5, 2013 at 09:05 πμ Δημοσιεύτηκε December 5, 2013 at 09:05 πμ Γενικά οι υποχρεώσεις για ανελκυστήρα ΑΜΕΑ προκύπτουν από την χρήση που θα έχει το κτίριο. Ακόμα όμως και έτσι ή ακόμα και να είναι απαιτητό και εφόσον το κτίριο είναι διατηρητέο θα περάσεις υποχρεωτικά από Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. Οπότε αν υπάρχουν ειδικοί λόγοι αρχιτεκτονικής φύσης για την φυσιογνωμία ή τον χαρακτήρα ή κάτι ειδικό του κτιρίου και εφόσον το τεκμηριώνεις μπορεί να δεχτούν και άλλες διαστάσεις η διαστάσεις που θα σου επιτρέπει η διατηρητέα φυσιογνωμία του κτιρίου.
danaoulada Δημοσιεύτηκε December 5, 2013 at 12:09 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 5, 2013 at 12:09 μμ Προορίζεται για κτίριο κατοικιών. Γνωρίζω ότι θα περάσει εγκρίσεις αρχαιολογίας και αρχιτεκτονικής επιτροπής- Λόγω θέσης και μορφής του κλιμακοστασίου και των υφιστάμενων τοιχων από ξυλοδεσιά που δε μπορούν να μετακινηθούν, οι διαστάσεις του ανελκυστήρα θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερες. Σε αυτή τη φάση έχω 1.20*1.20 με περιμετρικό τοίχο 15εκ αλλά μου είπαν πως είναι πολύ μικρό και ίσως θέλει τουλάχιστον 1.50*1.50. Προσπαθώ να το διασταυρώσω, ή να βρω κάπου προδιαγραφές για τα μεγέθη των φρεατίων.
