statik Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2013 Ειμαι υποψηφιος αγοραστης Α/Θ και με προβηματιζει η σταθμη θορυβου της εξωτερικης μοναδας. Ειδα πχ. στα φυλλαδια τις Daikin θορυβο 69 db, κατι που φαινεται μαλλον για παρα πολυ. Αντιθετα τις hitachi 51 db (βλεπε σελ. 13 http://www02.abb.com/global/grabb/grabb101.nsf/0/72a81522e334723cc1257b160043447c/$file/CTLG+YUTAKI+GR+%28M%29+FINAL+LOW.pdf) Απο εσας που εχετε βαλει για πειτε μου Κατα ποσο ακουγοντε, και συγκεκριμενα την ωρα του υπνου τη νυχτα που ειναι και η ποιο ήσυχη ώρα
ntatlas Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2013 Επειδή αναφέρεσαι σε A/Θ inverter, οι συμπιεστές δεν λειτουργούν με σταθερό αριθμό στροφών και άρα κάνουν διαφορετικό θόρυβο ανάλογα από το φορτίο τους. Για να σου δώσω μια αίσθηση, η εξωτερική μονάδα Α/Θ Hitachi 5HP κατά την εκκίνηση κάνει θόρυβο αντίστοιχο ενός ήσυχου πλυντηρίου ρούχων κατά το στύψιμο. Με απλά λογική ηχομόνωση και προσεκτική εγκατάσταση δεν πρέπει να ακούγεται τίποτα.
pankrok Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2013 που σημαινει οτι θελει ελαστικες βασεις αντιστοιχες του βαρους διαφορετικα ναι μεν ο ο αεροφερτος θορυβος μπορει να ειναι υποφερτος η πρακτικα μη ακουστος αλλα οι δονησεις που θα περασουν απο ανεπαρκη στηριξη (και απομονωση ) του μηχανηματος στα δομιακ στοιχεια θα γεννησει δυσαρεστους θορυβους. καλη απομονωση του του μηχανηματος κατα τη στηριξη του πολυ δυσκολα θα φερει τον οποιοδηποτε θορυβο στο εσωτερικο.
statik Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2013 η εξωτερική μονάδα Α/Θ Hitachi 5HP κατά την εκκίνηση κάνει θόρυβο αντίστοιχο ενός ήσυχου πλυντηρίου ρούχων κατά το στύψιμο Με φοβιζει αυτο.... Μετα την εκκινηση σταματαει το "πλυντήριο¨" ? Για ποσο χρονο μιλαμε δηλαδη? λογική ηχομόνωση και προσεκτική εγκατάσταση δεν πρέπει να ακούγεται τίποτα. Εκτος απο τις ελαστικες βασεις και τα υπολοιπα του εγκαταστάτη θελει και καμια προσθετη ηχομόνωση η μοναδα? Απο οτι καταλαβα ο συμπιεστης στους Inverter κανει το θορυβο και οχι τοσο οι ανεμηστήρες. Εγω νόμιαζα οτι τον περισσοτερο θορυβο θα τον κανανε αυτοί. Με αυτη την λογικοι οι Α/Θ που ΔΕΝ ειναι Inverter ΔΕΝ κανουν τοσο θορυβο? Π.Χ οι Α/Θ της climaveneta που ειναι επώνυμες και ποιοτικες ειναο ΟΝ/ΟFF και ειναι υποψηφια αγορα.
mezzanine Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2013 Οι ανεμιστήρες δεν κάνουν καθόλου θόρυβο ούτε ακούγονται τα μοτέρ τους. Ακούγεται όμως το κομπρεσσέρ οταν δουλευει δυνατά. Οταν λέμε ακούγεται δεν κάνει σαν παπί χωρίς εξάτμιση. Κάνει ενα βουητό, μια δόνηση που μπορεί να περάσει στο σπίτι χωρίς να γίνεται ενοχλητικό, απλώς να το καταλαβαίνεις όταν δουλέυει στο full. Νομίζω πως το καλύτερο είναι να πατάει πάνω σε ενα μπετό που να μην ακουμπάει πάνω στο σπίτι και φυσικά σε βάσεις αντικραδασμικές. Στα περισσότερα προσπέκτους στις φωτογραφίες εχουν δείγματα απο σωστές εγκαταστάσεις.
ntatlas Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2013 Όπως είπαν οι προλαλήσαντες, είναι πολύ σημαντική η σωστή τοποθέτηση με κατάλληλες βάσεις για περιορίζονται οι δονήσεις που περνάνε στο σπίτι. Βεβαίως σημαντική είναι και η επιλογή θέσης εγκατάστασης, αν και εκεί μεγαλύτερο βάρος ίσως έχει η απόδοση της μονάδας. Σχετικά με τον αερόφερτο θόρυβο, και αφενώς επειδή οι κατασκευαστές δεν φαίνεται να ακολουθούν κάποιο πρότυπο μέτρησης (π.χ. άλλος δίνει στοιχεία για dBSPL/2m, άλλος dBSPLA/3m κλπ, σπάνια αναφέρεται η κατάσταση λειτουργίας), και αφετέρου η αντίληψη του θορύβου ειναι και προσωπική υπόθεση, ίσως μια λύση ειναι να ζητήσεις από το μηχανικό ή/και τον εγκαταστάτη να επισκευθείς μια αντίστοιχη εγκατάσταση και να σχήματίσεις γνώμη.
moneftsis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 1 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 1 , 2014 Δεν ειμαι ειδικος σε αυτα ,αλλα γνωρίζω περίπτωση όπου γειτονας κατέθεσε μήνυση για υπερβολικό θορυβο.
