xavrias Δημοσιεύτηκε August 29, 2022 at 04:16 μμ Δημοσιεύτηκε August 29, 2022 at 04:16 μμ On 18/9/2021 at 5:29 ΜΜ, karanus said: Συνάδερφοι καλησπέρα. ΝΟΚ Άρθρο 17 παρ.7 Επί των ακάλυπτων χώρων του οικοπέδου και εφόσον καλύπτεται η υποχρέωση για φύτευση, σύμφωνα με την παράγραφο 2, επιτρέπονται οι παρακάτω κατασκευές : ......... ια) Στέγαστρα σε οποιαδήποτε θέση και εφόσον αυτά αναπτύσσονται εντός των υποχρεωτικών ακαλύπτων μπορούν να κατασκευάζονται με πλάτος μέχρι 1/4 Δ ή δ. και επειδή το συγκεκριμένο άρθο ισχύσει και στην εκτός σχεδίου δόμηση από Άρθρο 2 (ΝΟΚ) παρ.2. Η ερώτηση είναι η εξής: Σε περίπτωση εκτός σχεδίου σαν Δ θα θεωρήσουμε το εκάστοτε Δ της εκτός σχεδίου δόμησης; Expand Απ' ότι καταλαβαίνω όχι αλλά θα πρέπει να διευκρινιστεί κάπως καλύτερα.
Eleni St Δημοσιεύτηκε May 24, 2023 at 06:27 μμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2023 at 06:27 μμ Καλησπέρα συνέδελφοι. Μπορούμε νε κατασκευάσουμε προστέγασμα πάνω από νέα είσοδο ΑΜΕΑ σε δημόσιο κτίριο που βρίσκεται εντός σχεδίου σε πεζόδορομο για να προστατέψουμε την είσοδο από τα όμβρια; Μήπως ο πρώτος σκόπελος είναι να δοθεί άδεια για την είσοδο στον πεζόδρομο αρχικά;
Architect90 Δημοσιεύτηκε December 1, 2023 at 01:19 πμ Δημοσιεύτηκε December 1, 2023 at 01:19 πμ (edited) Καλησπέρα.. Τι είναι ο πρόβολος εν συνεχεία του φέροντα οργανισμού πλάκας σε όψη κτιρίου (δηλ. στεγασμένος χώρος ) που πατάει σε πέτρινα υποστυλωματα/τοιχια; ημιυπαιθριος; Edited December 1, 2023 at 09:41 μμ by Architect90
leandroskal Δημοσιεύτηκε December 1, 2023 at 12:33 μμ Δημοσιεύτηκε December 1, 2023 at 12:33 μμ Κατ' αρχάς δεν είναι πρόβολος .....(στατικά) ...... αφού πατάει σε υποστυλώματα. Όμως, παραδόξως, με βοήθησε για να φανταστώ εύκολα αυτό που περιγράφεις. Καλή ερώτηση. Κατά την προσωπική μου άποψη, επειδή το οριζόντιο μέλος είναι από το ίδιο υλικό που είναι κατασκευασμένος ο φορέας του κτηρίου (οπλισμένο σκυρόδεμα) και ακόμα περισσότερο εάν είναι σκυροδετημένο ενιαία με την εφαπτόμενη πλάκα/δοκό, παρότι τα υποστυλώματα είναι πέτρινα, θα το θεωρούσα Η/Χ και όχι στέγαστρο. 2
joanna_arch Δημοσιεύτηκε November 15, 2024 at 09:00 πμ Δημοσιεύτηκε November 15, 2024 at 09:00 πμ Καλημέρα συνάδελφοι, Θα ήθελα να ρωτήσω εάν σε δώμα μονοκατοικίας επιτρέπεται η κατασκευή στεγάστρου από συμπαγές υλικό, μπετόν ή μεταλλική κατασκευή. Είναι κτίριο που σχεδιάζεται τώρα, η κατοικία εξαντλεί τη δόμηση, αλλά υπάρχει αρκετό υπόλοιπο ύψους. Το στέγαστρο αυτό θα μπορούσε να είναι σε συνέχεια της απόληξης της σκάλας προς το δώμα, ή όχι (;). Ευχαριστώ.
Latg Δημοσιεύτηκε November 15, 2024 at 10:30 πμ Δημοσιεύτηκε November 15, 2024 at 10:30 πμ (edited) Τα στέγαστρα είναι κατασκευές του ακάλυπτου καθώς προβλέπονται μόνο στο άρθρο 17 (ο ορισμός του στεγάστρου μπερδεύει λίγο...). Δεν επιτρέπονται στις όψεις, στους εξώστες, σε δώματα ορόφων ή στο δώμα κτιρίου καθώς δεν αναφέρονται στα άρθα 16 και 19. Αυτό που λες επομένως είναι ΑΗΧ άρα σου δημιουργεί όροφο, μετράει στον όγκο και στο ύψος και συμπαρασύρει και την απόληξη στον όγκο που πλέον είναι κλιμακοστάσιο ορόφου καθώς δώμα κτιρίου είναι η από πάνω πλάκα (και τους τοίχους του κλιμακοστασίου σε δόμηση πλην των τοιχίων ανελκυστήρα). Edited November 15, 2024 at 10:32 πμ by Latg
mikegad Δημοσιεύτηκε November 16, 2024 at 02:18 μμ Δημοσιεύτηκε November 16, 2024 at 02:18 μμ On 15/11/2024 at 10:30 ΠΜ, Latg said: Τα στέγαστρα είναι κατασκευές του ακάλυπτου καθώς προβλέπονται μόνο στο άρθρο 17 (ο ορισμός του στεγάστρου μπερδεύει λίγο...). Δεν επιτρέπονται στις όψεις, στους εξώστες, σε δώματα ορόφων ή στο δώμα κτιρίου καθώς δεν αναφέρονται στα άρθα 16 και 19. Expand Στα υποδείγματα του υπουργείου πάντως, μια χαρά εμφανίζει στέγαστρα στον όροφο
Latg Δημοσιεύτηκε November 16, 2024 at 08:07 μμ Δημοσιεύτηκε November 16, 2024 at 08:07 μμ (edited) Αν αρχίσω να απαριθμώ τα λάθη στα υποδείγματα.... Είναι λάθος, είναι ένα προστέγασμα, όπως το δείχνει σωστά στο υπόδειγμα εκτός σχεδίου. Το υπόδειγμα δεν είναι νόμος παρεμπιπτόντως. Ο νόμος ισχύει. Και εγώ αναφέρω το τι ισχύει με βάση το νόμο. Από εκεί και πέρα ότι νομίζει κάνει ο καθένας, δεν υπάρχει έλεγχος ούτε στις άδειες ούτε στις ΕΕΔΜΚ. Edited November 16, 2024 at 08:08 μμ by Latg
mikegad Δημοσιεύτηκε November 17, 2024 at 10:15 πμ Δημοσιεύτηκε November 17, 2024 at 10:15 πμ On 16/11/2024 at 8:07 ΜΜ, Latg said: Είναι λάθος, είναι ένα προστέγασμα, όπως το δείχνει σωστά στο υπόδειγμα εκτός σχεδίου. Expand Για δες το ξανά. Εδώ μέχρι και το συμπαγές τμήμα της πέργολας, στέγαστρο το αναφέρει. Δεν ισχυρίζομαι κάτι πάντως, ούτε παίρνω θέση αν είναι ή όχι. Έτσι όπως είναι γραμμένος ο ορισμός του στεγάστρου, τον ερμηνεύει ο καθένας όπως θέλει και με τις ευλογίες του υπουργείου (μέσω των υποδειγμάτων του).
Latg Δημοσιεύτηκε November 17, 2024 at 10:47 πμ Δημοσιεύτηκε November 17, 2024 at 10:47 πμ (edited) άλλο ο ορισμός ενός στοιχείου και άλλο που επιτρέπεται, με τι διαστάσεις κτλ να τοποθετηθεί. Δεν είναι θέμα ερμηνείας το συγκεκριμένο ζήτημα, είναι ξεκάθαρο. π.χ. ο κλειστός εξώστης (έρκερ) έχει ένα ορισμό στο άρθρο 2 παρ. 38. Αυτό δε σημαίνει ότι πάω και κλείνω όλους τους εξώστες μου και τους λέω έρκερ, επειδή ανταποκρίνονται στον ορισμό του κλειστού εξώστη, και φτιάχνω δηλαδή έρκερ με ότι διαστάσεις θέλω. Πάω στο άρθρο 16 παρ. 5 για να δω που επιτρέπονται και με ποιες προϋποθέσεις. Αντίστοιχα και το στέγαστρο έχει έναν ορισμό στο άρθρο 2 παρ. 79. Δε σημαίνει ότι το βάζω όπου θέλω. Πάω στο σώμα του νόμου και βλέπω ότι μόνο στο άρθρο 17 , άρα στον ακάλυπτο, το επιτρέπει (και με συγκεκριμένες διαστάσεις αν μπαίνει εντός Δ/δ στην παρ. 4 του αρ. 17). (Επίσης η πέργκολα έχει έναν ορισμό, αλλά δε σημαίνει π.χ. ότι την βάζω εκτός ιδεατού στερεού.. κτλ κτλ κτλ) Edited November 17, 2024 at 11:03 πμ by Latg
