kan62 γες. Εννοείς ότι δεν ορίζεται Η.Χ. Αναφέρεται στο άρθρο 11.
Ορισμός ΝΟΚ για στέγαστρο: "... αποκλειομένων οποιωνδήποτε άλλων κατακόρυφων στοιχείων πλήρωσης." Όπως ένας τοίχος όψης.
Από τη στιγμή που κολλάς οριζόντιο επίπεδο με κολώνες, π.χ. πλάκα, πάνελ, ξύλα, τζάμι, οτιδήποτε "τυφλό" εκτός υφάσματος, κλήματος, σκέτα δοκαράκια, κλπ, πάνω σε ένα κτήριο είναι Η.Χ. Όχι στέγαστρο. Μπορεί να είναι προστέγασμα, είτε άνω εξώστη, είτε μέγιστου πλάτους Δ/2, αλλιώς μετράει στην κάλυψη.
Ορισμός ΝΟΚ για προστέγασμα: "... το μη προσβάσιμο σταθερό ή κινητό στοιχείο σε συνέχεια των όψεων του κτιρίου και πέρα από την επιφάνεια τους." - Άρθρο 17: Κατασκευές στον ακάλυπτο: "κινητά ή μόνιμα προστεγάσματα με μέγιστο πλάτος προεξοχής Δ/2."
αυτιά
  • Απαντήσεις 167
αυτιά
Ο τοίχος που εφάπτεται το στέγαστρο είναι στοιχείο πλήρωσης του κτιρίου και όχι του στεγάστρου. Δες τον ορισμό των στοιχείων πλήρωσης.
Τα άλλα είναι εφευρέσεις δημοσίων υπαλλήλων. Ας μην τους αντιγράφουμε.....
  • 1 month later...
έχω ένα διαμέρισμα (ρετιρέ που εισέχει) σε πολυκατοικία και έχει κατασκευάσει στην εσοχή (υπαίθριος) ένα σύστημα σκίασης να το πω, προστέγασμα να το πω.. όπως και να το πω είνα μια πέργκολα με κεραμίδια. :smile:  Υπάρχει άδεια με ΓΟΚ για πέργκολα αλλά όχι για να κλείσει με κεραμίδια.
Θεωρείτε ότι μπορώ να προβώ σε νομιμοποίηση με ΝΟΚ σαν σύστημα σκίασης?
Ρύθμιση δε γίνεται γιατί την έκανε το 2011 τον αύγουστο !
  • 2 weeks later...
Συνάδελφοι ένα ερώτημα,που αφορά το αρ.17.7 και τα στέγαστρα σε ακάλυπτο χώρο:
Quote
ια) Στέγαστρα σε οποιαδήποτε θέση και εφόσον αυτά αναπτύσσονται εντός των υποχρεωτικών ακαλύπτων μπορούν να κατασκευάζονται με πλάτος μέχρι 1/4 Δ ή δ.
ιβ) Οι εγκαταστάσεις των πρατηρίων, οι δεξαμενές, οι αντλίες διάθεσης υγρών και αερίων καυσίμων και τα στέγαστρά τους, στις θέσεις που εγκρίνονται από την αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το σύνολο των κατασκευών των περιπτώσεων α΄ και ια΄ δεν μπορεί να υπερβαίνει το εμβαδόν της επιτρεπόμενης κάλυψης.
Ας υποθέσουμε οτι εχω ακάλυπτο χώρο 150τ.μ, υποχρεωτικά ακάλυπτο 120τ.μ και υποχρεωτική φύτευση 120 x 2/3 → 80τ.μ.
Ας πούμε οτι έχω και ένα κτίριο μέσα 150τ.μ. και επιτρεπόμενη κάλυψη 180τ.μ.
Ας υποθέσουμε οτι έχω Δ=4μ → 1/4Δ=1μ και δ=3μ.
  • Το μέγιστο στέγαστρο που μπορώ να φτιάξω είναι 180-150=30τ.μ ή 120-80=40τ.μ ή 150-80=70τ.μ??
  • Τι εννοει ο νομοθέτης με το κείμενο που έχει υπογράμμιση πάνω? (εικάζει κανείς οτι εννοεί την πρασιά, αλλά στο 17.8.Β.α) διαπιστώνει οτι στις πρασιές άρεται ο περιορισμός πλάτους...)
  • Ποιο θα εφαρμόσω για το πλάτος στεγάστρου, το 1/4Δ ή το δ? Το μικρότερο? (φυσικά αφορά όταν είναι εντός υποχρεωτικού ακαλύπτου)
  • Το πλάτος θα είναι ένα εκ των 1/4 Δ και δ. Ποια διάσταση εννοεί πλάτος και πόσο μπορεί να είναι το μήκος ενός ορθογώνιου στεγάστρου?
  • Το εμβαδόν του στεγάστρου θα προσμετρηθεί στον ακάλυπτο χώρο ή το αφαιρούμε από τον ακάλυπτο χώρο?
  • Το στέγαστρο+τα άλλα κτίρια, δεν μπορούν να υπερβαίνουν την επιτρεπόμενη κάλυψη ή μόνο το στέγαστρο?
Edited by analysis
  • 1 month later...
To τμήμα του εξώστη από την όψη ως και τα υποστηλώματα ειναι προφανως ΑΗΧ (ισχύει και το 35%). το υπόλοιπο στεγασμένο κομμάτι μέχρι το τέλος του εξώστη πως θα μπορούσε να χαρακτηριστεί? Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί προστέγασμα η συνέχεια της στέγης? Ή θα μπορουσε να θεωρηθει όλο ΑΗΧ? Η απόσταση από τα υποστηλώματα μέχρι το τέλος του εξώστη είναι 1,2 μ
Edited by aspire
  • 1 month later...
Φίλοι και συνάδελφοι, παρακαλώ τα φώτα σας.
Στο επίπεδο του ισογείου μονοκατοικίας που κτίστηκε σε γήπεδο ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ, αναρωτιέμαι εάν οι χώροι ΑΒΓΔ και ΕΖΗΘ, όπως φαίνονται στο συνημμένο διάγραμμα προσμετρούνται στην Κάλυψη. Καλύπτονται και οι δυο χώροι από άβατη, επικλινή κεραμοσκεπή στέγη. Σας ευχαριστώ και περιμένω την άποψη σας.
αν είναι κατασκευασμένοι κατά ΓΟΚ
τότε μετράει μόνο ο σκιασμένος χώρος που ονομάζεις "ανοιχτός ημ/ριο"
ενώ αν είναι κατά ΝΟΚ
θα πρέπει να κάνεις έλεγχο αν πληρούν τις διατάξεις Α.Η.Χ
(και  αν τις πληρούν τότε  δεν προσμετρώνται στην κάλυψη)
  • 2 weeks later...
Καλημερα συναδελφοι!
προσπαθω να βγαλω και εγω μια ακρη με ολα αυτα που διαβαζω αλλα ή δεν τα καταφερα ή ζαλιστικα!
Εχω προς έκδοση μια αδεια εκτος σχεδιου. Εχω παρει ολες τις απαραιτητες εγκρίσεις (Σ.Α. ,δασαρχείο , υπουργεία, εισοδος -εξοδος κτλπ)
Εχω μια απορία.Εχω τοποθετήσει ενα μεταλικο στέγαστρο εφαπτόμενο στο κτίριο και το έχω μετρήσει στην καλυψη σαν Η/Υ χώρο. Ειναι στην πλευρα που εχει όψη σε δευτερέυων επαρχιακό δικτυο δλδ 45μ απόσταση απο τον άξονα του δρόμου.
Το κτίριο το έχω βαλει σε αποσταση 45μ, το στέγαστρο οχι. Πρέπει και αυτο να είναι πισω απο τα 45 μ???
Επισυναπτω και σχέδιο
https://www.photobox.co.uk/my/photo/full?photo_id=500651912449
  • 2 months later...
Σε οικοδομική άδεια του 84 με ισόγεια η οποία είναι υπερυψωμένη 1,5 μ. Χωρίς υπόγειο. Οι μπαζωμένος εξώστες και οι εξώστες καλύφθηκαν με ξύλινα υπόστεγα με επιστέγασμα από κεραμίδι.
Τώρα θέλει να κάνει προσθήκη ορόφου και αναρωτιέμαι.
Να τα μετρήσω ως ημιυπαίθριους ή ως στέγαστρα;
Ευχαριστω πολύ!
