Giorgos Georgiou Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2013 Καλημέρα σας. Έχω ταλαιπωρηθεί, έχοντας πάει σε τέσσερις υπηρεσίες (Πολεοδομία, ΥΠΕΚΑ, ΟΡΣΑ και ΕΥΔΑΠ) για να λάβω μία επίσημη βεβαίωση ότι δε διέρχεται ρέμα από το αγροτεμάχιο του πελάτη μου. Όλοι δηλώνουν αναρμόδιοι. Γνωρίζετε σας παρακαλώ ποιος είναι αρμόδιος; Είναι αρκετά σημαντικό. Ευχαριστώ.
terry Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2013 (edited) Η Δ. Δημοσιων Εργων? ΥΓ. Εδω τουλαχιστον αυτοι ειναι αρμοδιοι. Edited Δεκέμβριος 17 , 2013 by terry
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2013 δες στο ΥΠΕΚΑ ενημερωση ΔΟΚΚ τριτη σελιδα προς τα πισω 8193/4-3-2013 νομιζω οτι σε βοηθαει
KF Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2013 (edited) Να ρωτησεις (εγγραφως οχι προφορικα) και την Περιφερειακη Ενοτητα της περιοχης σου.Τουλαχιστον παλιοτερα αυτη (πρωην Νομαρχια) εδινε τετοια χαρτια. ΟΜΩΣ Αν κανεις εγγραφα την αιτηση σου η υπηρεσια ειναι υποχρεωμενη (βασει του Κωδικα Διοικητικης Διαδικασιας) να τη στειλει στην αρμοδια υπηρεσια (αν αυτη δεν ειναι).Δεν ειναι υποχρεωση του πολιτη να ξερει τον αρμοδιο. Ν2690/99 αρθρο 4 (ΦΕΚ Α 45/99) "1. α. Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, όταν υποβάλλονται αιτήσεις, οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ενδιαφερομένων και να αποφαίνονται για τα αιτήματα τους μέσα σε προθεσμία πενήντα (50) ημερών, εφόσον από ειδικές διατάξεις δεν προβλέπονται μικρότερες προθεσμίες. Η προθεσμία αρχίζει από την κατάθεση της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία και την υποβολή ή συγκέντρωση του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, πιστοποιητικών ή στοιχείων. Αν η αίτηση υποβληθεί σε αναρμόδια υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή οφείλει, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, να τη διαβιβάσει στην αρμόδια και να γνωστοποιήσει τούτο στον ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία αρχίζει από τότε που περιήλθε η αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία. Για υποθέσεις αρμοδιότητας περισσότερων υπηρεσιών, η προθεσμία του πρώτου εδαφίου παρατείνεται κατά δέκα (10), ακόμη ημέρες. β. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ορίζεται, κατά περίπτωση, διαφορετική προθεσμία για τη διεκπεραίωση υποθέσεων, εφόσον το επιβάλλουν ειδικοί λόγοι, που αναφέρονται ρητώς σ' αυτήν". Και ενα ολιγον μεν ασχετο πολυ ομως ενδιαφερον http://www.synigoros.gr/resources/docs/203476.pdf Edited Δεκέμβριος 17 , 2013 by KF
Giorgos Georgiou Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2013 (edited) Ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις σας. Η ΕΥΔΑΠ λέει πως δεν έχει χάρτες με τα ρέματα, η Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10) λέει πως η ΕΥΔΑΠ έχει τους πιο οργανωμένους ψηφιακούς χάρτες σε όλη την Ευρώπη κι ότι αυτοί ασχολούνται αποκλειστικά με έργα συντήρησης και κατασκευής και όχι σχεδιασμού, η Περιφέρεια λέει πως μπορεί να μου απαντήσει μόνο για οριοθετημένα ρέματα. Το ΥΠΕΚΑ στην Αμαλιάδος δεν έχει χάρτες. Θέλω λύση και όχι να μαζέψω απαντήσεις αναρμοδιότητας και να τρέχω στο Συνήγορο του Πολίτη (όχι πως δε θα το κάνω). Edited Δεκέμβριος 17 , 2013 by Giorgos Georgiou
DIMITRIS80 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2013 Οι υπηρεσίες έχουν στοιχεία για ρέματα τα οποία έχουν οριοθετηθεί ή έχουν διευθετηθεί με τεχνικό έργο (άρα υπάρχει και απαλλοτρίωση). Δεν είναι δυνατόν να έχουν στοιχεία για κάθε πτύχωση του εδάφους ειδικά σε εκτός σχεδίου περιοχές... Εσυ συνάδελφε, στην αποτύπωση σου, διαπίστωσες την ύπαρξη ρέματος εντός του αγροτεμαχίου? Εάν ναι, τότε πως είναι δυνατόν υπηρεσία να δώσει βεβαίωση περί μη ύπαρξης?
ALDEBARAN Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2013 Σε χαρτη της ΓΥΣ φαινεται οτι υπαρχει ρεμα πιθανον απο λαθος στην φωτοερμηνεια (στην πραγματικοτητα υπαρχει μονο ενα μονοπατι αναμεσα σε ελαιοδενδρα). Ερχεται ο μελετητης του ΓΠΣ και οριζει οτι αυτο ειναι ρεμα και οριζει ζωνη ρεματος εκατερωθεν και αντε να αποδειξεις οτι δεν εισαι ελεφαντας (συγνωμη ρεμα)
Panos_ Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2013 Δηλαδή έκαναν και λάθος στην αποτύπωση των ισοϋψών στο χάρτη της ΓΥΣ?
Giorgos Georgiou Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2013 (edited) Οι υπηρεσίες έχουν στοιχεία για ρέματα τα οποία έχουν οριοθετηθεί ή έχουν διευθετηθεί με τεχνικό έργο (άρα υπάρχει και απαλλοτρίωση). Δεν είναι δυνατόν να έχουν στοιχεία για κάθε πτύχωση του εδάφους ειδικά σε εκτός σχεδίου περιοχές... Εσυ συνάδελφε, στην αποτύπωση σου, διαπίστωσες την ύπαρξη ρέματος εντός του αγροτεμαχίου? Εάν ναι, τότε πως είναι δυνατόν υπηρεσία να δώσει βεβαίωση περί μη ύπαρξης? Ουδέποτε υπήρχε ρέμα (φαίνεται και στην πινακίδα ΓΥΣ). Από λάθος όμως (!!!) εμφανίστηκε ρέμα σε χάρτη νέου Πρ.Διαταγμτος. Ποια υπηρεσία έχει χάρτες ή έστω μπορεί να κάνει αυτοψία και να διαπιστώσει πως δεν είμαι ελέφαντας (ούτε πτύχωση υπάρχει). Edited Δεκέμβριος 17 , 2013 by Giorgos Georgiou
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2013 (edited) δες αυτο σελ. 7 αν βοηθαει...http://www.teeevias.gr/files/1/5.pdf Edited Δεκέμβριος 17 , 2013 by dimitris GM
