jova Δημοσιεύτηκε December 18, 2013 at 02:46 μμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2013 at 02:46 μμ (edited) Καλημέρα, κάθε συμβουλη δεκτη στο πρόβλημά μου. Μέσω του "εξοικονόμισης" εγκαταστάθηκε αντλία daikin altherma 16 kw με έχτρα αντίσταση (Hiter) για τις πολύ παγωμένες μέρες για μονοκατοικία με συνολικούς θερμενόμενους χώρους 245 τμ. ενα διαμέρισμα 80 τμ υπογείου και ενα 145 α ορόφου. επιπλέον καταργήθηκαν τα μποιλερ των παταριών και τοποθετήθηκε στο αντλιοστάσιο δίπλα στην αντλία 200 λίτρα μποιλερ για ΖΝΧ (το σχετικό τόπικ: http://www.michanikos.gr/topic/31561-%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%BB%CE%AD%CE%B2%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B8%CE%B5/ ) έγιναν όλες οι εργασίες το καλοκαίρι και έφτασε η κρίσιμη εποχή του χειμώνα για δούμε τα αποτελέσματα . Την αντλία την ενεργοποίησα τα μέσα Νοέμβριου με ικανοποιητικά αποτελέσματα και για τα δυο διαμερίσματα. Ζητούσα 21 βαθμούς και τους είχα. Τον μήνα Δεκέμβριο που άρχισαν οι χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες άρχισαν και προβλήματα τα οποία ακόμα δεν έχουν λυθεί. Στην αρχή με εξωτερικές θερμοκρασίες πάνω από 6-7 βαθμούς πολλές φορές όπλιζε η αντίσταση (απαράδεκτο) και ανέβαινε η κατανάλωση πάνω από 150 kw ημερησίως. Με το που έπεσε η θερμοκρασία κάτω απο τους 6 βαθμούς ενώ οι θερμοστάτες ζητούσαν 21 βαθμούς όπως συνήθως η θερμοκρασία δεν ανέβαινε στα διαμερίσματα πάνω απο 18-18,5. Άρχισαν τα πηγενε έλα με την εταιρία εγκατάστασης τοποθέτησαν κάποιο μετρητή να δουν για ποιο λόγο οπλίζει η αντίσταση τόσο εύκολα και περιμένω αποτελέσματα επίσημα από την daikin. (προς το παρόν η αντίσταση έχει απενεργοποιηθεί με εντολή στο κοντρόλ). Οι θερμοκρασίες παραμένατε χαμηλές ενω η ΑΘ φαίνεται να λειτουργεί με προσαρμογή -επιστροφή υψηλές θερμοκρασίες άρα η περίπτωση η αντλία να μην δουλεύει σωστά μάλλον απομακρύνετε . Κατόπιν δικιά μου σκέψεως και κάποιας προτροπής υδραυλικού αποφάσισα να αλλάξω κυκλοφορητή. Έβαλα INVERTER Wilo Yono Maxo 30/0.5-10 και η κατάσταση ναι μεν έχει βελτιωθεί λίγο αλλά τους 21 βαθμούς δεν τους πιάνω. Λογικά τώρα πρέπει να δω τη γίνετε μετά τον κυκλοφορητή ... στο κύκλωμα μετά υπάρχουν ηλεκροβάνες και τα κολεκτερ . Σκεφτομαι μήπως κατά την διάρκεια των εργασιών πειράχτηκαν τα κολεκτερ μήπως θέλουν ρύθμιση . Μήπως μπορεί κάποιος να μου πει γνώμη του; Παρακαλώ συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας. Ευχαριστώ, hkamp. Edited December 18, 2013 at 03:28 μμ by hkamp
mezzanine Δημοσιεύτηκε December 18, 2013 at 03:51 μμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2013 at 03:51 μμ (edited) Γιατί δεν ζητάς απο τον έμπορο να σου συστήσει κάποιον μηχανολόγο που να ξέρει την συγκεκριμένη αντλια για να δει απο κοντά το πρόβλημα; Αυτός θα σου πει τι πρέπει να αλλάξεις και θα λυθεί οριστικά το πρόβλημα. Σου το λέω επειδή δύσκολα θα σου δώσει την λύση ετσι απλά κάποιος απο εδώ γιατί πρέπει να ξέρει τα πάντα για το σύστημα σου και την χρήση που θέλεις να κάνεις. Μπορεί π.χ. η αντλία αυτή σε πολυ χαμηλές θερμοκρασίες για να καλύψει τις απώλειες να χρειάζεται να λειτουργεί παράλληλα και τον λέβητα. Είναι κρίμα να ξοδέυεις χρήματα και χρόνο ψάχνωντας στα τυφλά τι φταίει, και να έχεις ενα μηχάνημα που ενδεχομένως δεν λειτουργεί σωστά. Edited December 18, 2013 at 03:52 μμ by mezzanine
Stef4 Δημοσιεύτηκε December 18, 2013 at 04:32 μμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2013 at 04:32 μμ Διαβάζοντας σε παλαιότερο θέμα την περίπτωση σου και βλέποντας τα όσα γράφεις εδώ πολύ φοβάμαι ότι μάλλον είναι μικρή η μονάδα,ιδίως όταν μας λες ότι ακομα και απο τους 6 βαθμούς όπλιζαν οι αντιστάσεις.Τα 245 τ.μ. δύσκολα ζεσταίνονται με 16kw στις χαμηλές θερμοκρασίες.Και δεν νομίζω ότι φταίει ούτε ο κυκλοφορητής ούτε και οι ηλεκτροβάνες.Την λογική πάντως σε υψηλών θερμοκρασιών να υπάρχουν και ηλ.αντιστάσεις δεν την καταλαβαίνω.Αλήθεια.οι δικές σου τι ισχύ έχουν;
jova Δημοσιεύτηκε December 18, 2013 at 04:44 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 18, 2013 at 04:44 μμ mezzanine σωστή η παρατήρησή σου! όπως έγραψα έγιναν μελέτες εγκρίθηκαν από το ΥΠΕΚΑ στο πρόγραμμα "εξοικονόμηση κατ οίκον" το θέμα είναι ότι ο μηχανικός που ανέλαβε την δουλειά ξέρει το πρόβλημα αλλά δεν ασχολείται. Πολύ φοβάμαι ότι δεν έχει να μου προσφέρει κάτι επιπλέον. Μου στέλνει τον υδραβλικό , μου στέλνει τον εγκαταστάτη της μονάδος ο οποίος λύση δεν μου δίνει είναι λίγο μπλεγμένη η υπόθεση .. δεν θέλω να τραβήξω τα πράγματα στα άκρα και ψάχνομαι μόνος μου γιατί να αρχίσω τους καβγάδες θα μας ακούσουν σε αποσταση 100 χιλιομέτρων. Βασικά χρειάζομαι να καταλάβω και εγώ τι συμβαίνει για να μην τρώω την καραμέλα ότι καλές είναι και οι 150kwt με πετρέλαιο θα ήθελες περισσότερα και διάφορες τέτοιες μπούρδες .
jova Δημοσιεύτηκε December 18, 2013 at 04:48 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 18, 2013 at 04:48 μμ (edited) stef4 ... το πρόβλημα είναι ότι και όταν ζητάει το ένα μόνο διαμέρισμα του α' ορόφου των 145 τμ ... με το άλλο διαμέρισμα των 80 τμ να μην ζητάει θέρμανση πάλι το θέμα υφίσταται . οι αντιστάσεις έχουν 2 σκάλες στα 2 και 4 kwt Edited December 18, 2013 at 04:49 μμ by jova
Stef4 Δημοσιεύτηκε December 18, 2013 at 04:57 μμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2013 at 04:57 μμ Το γεγονός και μόνο ότι το πρόβλημα παρουσιάστηκε όταν άρχισε να πέφτει η θερμοκρασία πιστεύω ότι τα λέει όλα.Αν υπήρχε πρόβλημα στις σωληνώσεις ή στον κυκλοφορητή θα φαινόταν απο την πρώτη στιγμή και όχι μετέπειτα.Η σωστή διαστασιολόγηση είναι πολύ σοβαρό θέμα.Όταν οι θερμοκρασίες ήταν καλές έφτανε να ζεστάνει και τα δύο,τώρα που έχει περισσότερο κρύο δεν φτάνει ούτε για το ένα.Αλήθεια,τι θερμοκρασία νερού βγάζει αυτή την στιγμή η αντλία;
jova Δημοσιεύτηκε December 18, 2013 at 05:07 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 18, 2013 at 05:07 μμ Εξαρτάτε απο την αντιστάθμιση συνήθως προσαρμογή περίπου 55-60 επιστροφές 45-50 στο περίπου ...αλλά και όταν την εβγαλα απο την αντισταθμιση και έβαλα 75 θερμοκρασία πάλι δεν ανέβηκε η θερμοκρασία
Stef4 Δημοσιεύτηκε December 18, 2013 at 05:10 μμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2013 at 05:10 μμ Χωρίς αντιστάθμιση και δεν έπιασε 75;Σκούρα τα πράγματα...
jova Δημοσιεύτηκε December 18, 2013 at 05:14 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 18, 2013 at 05:14 μμ Χωρίς αντιστάθμιση και δεν έπιασε 75;Σκούρα τα πράγματα... έπιανε τους 75 βαθμούς στην προσαρμογή .. τους 21 βαθμούς που ζητούσα δεν έπιασε ..έπιανε ο θερμοστάτης περίπου 19-19,5 βαθμους
Stef4 Δημοσιεύτηκε December 18, 2013 at 05:18 μμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2013 at 05:18 μμ Ο μηχανολόγος σου έχει κάνει μελέτη απωλειών;Ξέρεις δηλ. στις ακραίες συνθήκες της περιοχής σου πόση ισχύ χρειάζεσαι για να ζεσταθείς ή όλα έγιναν με το μάτι;
