paslas Δημοσιεύτηκε May 27, 2014 at 09:44 πμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2014 at 09:44 πμ Δεν ξερω τι μηχανημα εχεις. Στο δικο μου Carrier AquaSnap, η καταναλωση σε κατασταση stand-by ειναι 26W και ξεκιναει μονη της τον κυκλοφορητη για 10 sec καθε 24 ωρες ωστε να μην κολλησει. Αυτο βγαζει μια συνολικη καταναλωση ~ 0.620 KWh ημερησιως. Δεν υπαρχει (κανονικα) προβλημα να κλεισεις το διακοπτη της το καλοκαιρι, να εχεις ομως υποψιν οτι μπορει να σου κολλησει ο κυκλοφορητης και στην αρχη της χειμερινης περιοδου να χρειαστει να τον ξεκολλησεις (πολυ απλη διαδικασια, ενα κατσαβιδι ισιο θελεις).
pankrok Δημοσιεύτηκε June 7, 2014 at 02:16 πμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2014 at 02:16 πμ με έναν πειραματισμό που έκανα με κλιματιστικά πάντως η συνεχόμενη λειτουργία για 24ώρες , μετά την πάροδο τουλαχίστον 2 ημερών έβγαζε κατανάλωση συγκρινόμενη με 6 ώρη λειτουργία (από τις 16kwh της πρώτης μέρας σε ήδη θερμαινόμενο χώρο, έπεσα στις 8-9 την 3η και 4η, χωρίς ουσιαστική μεταβολή στον καιρό) το εξηγώ γιατί μάλλον χρειάστηκαν 3 μέρες για να αλλάξει το θερμοκρασιακό πεδίο στον χώρο (από αυτό που δημιουργούσαν τα σώματα σε αυτό που δημιουργούν τα κλιματιστικά) με αποτέλεσμα όταν αυτό συνέβει και σταθεροποιήθηκε η κατάσταση αναγκάστηκα να ριξω 3(!) βαθμούς το σημείο ρύθμισης στα κλιματιστικά ώστε να πετύχω το ίδιο αίσθημα άνεσης με την πρώτη μέρα. θεωρώ λοιπόν ότι όταν σταματάς τα κλιματιστικά/fancoil ξαναλλάζει το θερμοκρασιακό πεδίο και αναγκάζεσαι να ανεβάσεις την θερμοκρασία στον θερμοστάτη για να νιώσεις άνετα και κατά συνέπεια έχεις και αυξημένες απώλειες από τον χώρο και αρχική λειτουργία του μηχανήματος σε περιοχή με χειρότερο βαθμό απόδοσης. στην περίπτωση λοιπόν των Σερρών, αφού υπάρχει μετρητής, θα δοκίμαζα 24ωρη λειτουργία αλλά με δυο σημεία ρύθμισης, πχ 20βαθμους στο νυχτερινό και τις ώρες που θέλουμε ζέστη και 17 η 18 για τις υπόλοιπες. πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο θα νιώθει άνετα έχοντας 1 εως 2 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία στο χειριστήριο οπότε η κατανάλωση θα είναι +-10% ίδια με αυτήν που έχει τώρα για 9ωρη λειτουργία (με αρκετές πιθανότητες να είναι προς τα κάτω).
giorgosvet Δημοσιεύτηκε June 16, 2014 at 10:33 μμ Δημοσιεύτηκε June 16, 2014 at 10:33 μμ (edited) Παιδιά έχω πρόβλημα με τη ψύξη της αντλίας.Την έβαλα να δουλέψει στη ψύξη κατέβασα τη θερμοκρασία σους 17-18 οC άνοιξα και τα fan coil και τίποτα. 1 ωρα μετα τα φαν κοιλ δεν είχαν ξεκινήσει ακόμα. Δεν πείραξα την αντλία στις ρυθμισεις της.Κανείς καμια ιδέα τι συμβαίνει? Η αντλία είναι DAIKIN altherma Edited June 16, 2014 at 10:36 μμ by giorgosvet
antloukidis Δημοσιεύτηκε June 17, 2014 at 04:20 μμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2014 at 04:20 μμ Η θερμοκρασία 17 - 18 οC που λες, είναι θερμοκρασία χώρου ή θερμοκρασία νερού προσαγωγής???? Και στις δύο περιπτώσεις είναι λάθος! Θερμοκρασία χώρου πρέπει να ρυθμιστεί στους 26 οC περίπου. Θερμοκρασία νερού στα FCU πρέπει να ρυθμιστεί στους 7 οC. Αν 17 - 18 οC είναι ρύθμιση θερμοκρασίας νερού προσαγωγής είναι μόνο αν έχεις ενδοδαπέδιο σύστημα για ¨δροσισμό¨ χώρου.
giorgosvet Δημοσιεύτηκε June 17, 2014 at 07:52 μμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2014 at 07:52 μμ (edited) Τελικά το λάθος ήταν δικό μου .Κατέβασα τη θερμοκρασια προσαγωγης νερού στους10 - 12 οC και τα fan coil πηραν μπρος.Με αυτή τη θερμοκρασία προσαγωγης όμως φοβαμαι μήπως έχω θέμα υγροποίησης κάτω από τα πλακάκια στο πάτωμα γιατι οι σωλήνες εκει δεν έχουν μόνωση αφού έγινα αρχικά για σώματα καλοριφερ με λέβητα πετρελαίου.Μην αρχιζει να σταζει το ταβάνι του αποκάτω μου! Παιζει να συμβεί κάτι τέτοιο? Edited June 17, 2014 at 07:53 μμ by giorgosvet
antloukidis Δημοσιεύτηκε June 17, 2014 at 08:13 μμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2014 at 08:13 μμ Δεν θεωρώ πιθανό να τρέχουν νερά από κάτω. Αν όμως οι σωλήνες είναι σιδερένιες υπάρχει περίπτωση να σκουριάσουν και να τρυπήσουν σχετικά γρήγορα.
giorgosvet Δημοσιεύτηκε June 17, 2014 at 08:42 μμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2014 at 08:42 μμ Δεν θεωρώ πιθανό να τρέχουν νερά από κάτω. Αν όμως οι σωλήνες είναι σιδερένιες υπάρχει περίπτωση να σκουριάσουν και να τρυπήσουν σχετικά γρήγορα. Οχι δεν είναι σιδερένιες αλλά οι γνωστες πλαστικές antloukidis.Αρα δεν θα έχω κάποιο πρόβλημα με τέτοιες θερμοκρασίες προσαγωγής?.
OTTO_engine Δημοσιεύτηκε June 17, 2014 at 08:53 μμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2014 at 08:53 μμ δε θυμαμαι τι σωληνες εχεις αν ειναι πολυστρωματικες ολα οκ παντως σημειο δροσου 7C
nikmmech Δημοσιεύτηκε June 18, 2014 at 07:11 πμ Δημοσιεύτηκε June 18, 2014 at 07:11 πμ Αν δεν κατασκευάστηκε θερμομονωμένο δίκτυο κατάλληλο για λειτουργία ψύξης, θα εμφανιστούν παντού στο δίκτυο συμπυκνώματα υγρασίας.
giorgosvet Δημοσιεύτηκε June 18, 2014 at 01:50 μμ Δημοσιεύτηκε June 18, 2014 at 01:50 μμ Οι σωλήνες είναι πλαστικές σε γκρι ανοιχτό χρωμα,δεν ξέρω αν είναι πολυστρωματικές ή όχι.Το δίκτυο είναι παντου μονωμένο έκτος από τις σωλήνες κάτω από τα πλακάκια που δεν μπορούσαν να μονωθούν αφού επρεπε να ξηλωθει το πατωμα πράγμα αδύνατο.Παντως ο τεχνικός(σσ μηχανολόγος μηχανικός)μου είπε οτι δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.
