Καλησπέρα σας και καλές γιορτές,
είμαι προπτυχιακός φοιτητής (πολιτικός μηχανικός) και θα ήθελα τις συμβουλές σας σε ένα θέμα επισκευής. Λοιπόν, πρόκειται για ένα τοίχο αντιστήριξης ο οποίος είχε χτιστεί πριν από περίπου 30 χρόνια με τσιμεντόλιθους. Πάνω λοιπόν από τους τσιμεντόλιθους είχε τοποθετηθεί μια στρώση 12 cm περίπου σκυροδέματος στο οποίο είχε τοποθετηθεί και οπλισμός οριζόντιος. Ωστόσο ο οπλισμός έχει διαβρωθεί και το σκυρόδεμα έχει "σκάσει" σε αρκετά σημεία, με αποτέλεσμα το θέαμα να είναι αποκρουστικό. Από άποψη στατικότητας, λόγω έλλειψης χρημάτων κυρίως, δεν υπάρχει δυνατότητα επιδιόρθωσης όλου του τοίχου αντιστήριξης. Αυτό που με ενδιαφέρει λοιπόν είναι να διορθωθεί το θέμα με το σενάζ. Σκέφτομαι να αφαιρέσω το σενάζ μέχρι να βρω την επιφάνεια του τσιμεντόλιθου και έπειτα από εκεί και πάνω να καλουπώσω και να σκυροδετήσω (τσιμέντο και αδρανή). Αναρωτιέμαι αν χρειάζεται ο οπλισμός όπως είχε παλιότερα τοποθετηθεί. Και ακόμα αναρωτιέμαι πόσο καλά θα δέσει το σκυρόδεμα με τον πλίνθο με ένα απλό καλούπωμα. Επίσης πρέπει να τονίσω ότι πάνω σε αυτό τον τοίχο θέλω να βάλω φράχτη (απλό πλέγμα με μερικά στυλάκια ανά ορισμένη απόσταση) και δεν ξέρω αυτά τα "στυλάκια" πώς να τα τοποθετήσω ώστε να αντέξουν. Αυτά γενικότερα, οποιαδήποτε συμβουλή καλοδεχούμενη και για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να ρωτήσετε. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Παρατίθεται φωτογραφικό υλικό για την καλύτερη κατανόηση.
ΥΣ: Ο φράχτης θα έχει ύψος περίπου 1m.
Οι εργασίες που θες να κάνεις είναι αρκετά εύκολες.
Αυτό όμως που προβληματιζει είναι πως ζητάς συμβουλές για τόσο εύκολες εργασίες.
Καταρχήν θα χρειαστείς ταβλες, λίγες κλαπες, προκες σκερπανι αλφαδι φτιαρι και μερικά ακόμα βασικά εργαλεία. Αν δεν τα έχεις καλύτερα να μην ασχοληθείς
γιατί και να τα αγοράσεις ακόμα
δεν θα ξέρεις να τα δουλέψεις.
 ήμαρτον! φοιτητής ειναι ο άνθρωπος!
Μα αυτά τα πράγματα δεν διδάσκονται στο πολυτεχνείο. Δεν πρέπει να είσαι διπλωματουχος για να καλουπωνεις σεναζια.
Προσωπικά
όσο ήμουν φοιτητής έμαθα την δουλειά του οικοδομου δουλεύοντας σε καλουπατζηδες. Ισως αυτή να είναι και η καλύτερη ηλικία για να έχει ένας μηχανικός την πρώτη του επαφή με την οικοδομή.
Edited by Brasco
Το οτι ρωτάω δεν σημαίνει οτι δεν έχω ιδέα στο τι γίνεται, απλά δεν έχω την εμπειρία ώστε να αποφασίσω μόνος μου. Δεν νιώθω τόσο σίγουρος και σίγουρα δεν έχω την χρηματική άνεση ώστε να πειραματιστώ από μόνος μου. Και ακόμα αυτό που ρώτησα δεν είναι το πώς καλουπώνουμε αλλά κατα βάση το αν χρειάζεται οπλισμός.
Οπλισμός σίγουρα χρειάζεται αφού πρόκειται για τοίχο που δέχεται φορτίσεις εκτός επιπέδου. Ούτως ή άλλως σπάνιες είναι οι περιπτώσεις που στοιχεία σκυροδέματος δεν οπλίζονται.
  Παράθεση
... και δεν ξέρω αυτά τα "στυλάκια" πώς να τα τοποθετήσω ώστε να αντέξουν
 Στύλους περίφραξης θέλεις. Θα μπορούσες να τους αλφαδιάσεις και να τους στερεώσεις πριν την σκυροδέτηση του σενάζ, ενσωματώνοντάς τους στην συνέχεια στο μπετόν,
ή να ρίξεις εκ των υστέρων τζινέτια και αντηρίδες και να κάνεις κόλληση.
Πάντως αν η γενική εικόνα του μαντρότοιχου από τσιμεντόλιθους δεν είναι καλή
μάζεψε χρήματα ώστε κάποια στιγμή να τον αντικαταστήσεις με τοιχείο από μπετόν.
