dimitris GM Δημοσιεύτηκε January 22, 2014 at 02:30 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 22, 2014 at 02:30 μμ σωστα...μπορεις να μεταγραψεις την δικαστικη αποφαση.... δες ανω στο #69 την ερωτηση 10 δεν θετει μεν το ερωτημα σου ευθεως... αρα, ειναι και αυτη μια ερωτηση που περιμενει απαντηση.μαζι με τις αλλες...που εθεσαν οι συμβ/φοι
mihail Δημοσιεύτηκε January 22, 2014 at 02:37 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2014 at 02:37 μμ Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις. Αναμονή λοιπόν ...
killertomato Δημοσιεύτηκε January 22, 2014 at 02:49 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2014 at 02:49 μμ οι συμ/φοι μόλις αποφάσισαν αποχή από τα συμβόλαια με υπεραξία (ήρθε ενημερωτικό mail σε φίλη συμ/φο)...έτσι να ξεκινάει εύθυμα η χρονιά , τουλάχιστον αυτοί έχουν τα κότσια να κάνουν αποχή για κάτι που θεωρώ παρόμοιο που μας επιβλήθηκε και σε μας με τα αυθαίρετα (ευθύνη/υπολογισμοί).....εμείς ακόμα τον ύπνο του δικαίου ....
dimitris GM Δημοσιεύτηκε January 22, 2014 at 04:39 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 22, 2014 at 04:39 μμ οι συμβολαιογραφοι αρνουνται, και δικαίως, να υποκαταστησουν τους δημοσιους υπαλλήλους στην άσκηση των καθηκοντων τους και να υπολογιζουν, μετρουν, εισπραττουν και αποδιδουν εναν φορο για την καταμετρηση του οποιου θα ειναι αποκλειστικα "υπεύθυνοι", με βαση εναν ασαφή νομο και μια ανυπαρκτη και αόριστη και ασαφή εγκυκλιο... υγ και μια παρατηρηση για τους φιλους συμβολαιογραφους ειναι λαθος που "κλειδωσαν" το δικο τους φορουμ...και το εκαναν με κωδικό εισοδου... Αν ηταν ελευθερο...θα βλεπαμε οτι συζητουν και εχουν την ιδια αγωνια-οπως και στο δικο μας φορουμ- για ολα οσα συμβαινουν... Ας το ανοιξουν,.... Δεν υπαρχει τπτ που να μην πρεπει να ειναι σε " κοινη " θέα. 1
BAS Δημοσιεύτηκε January 22, 2014 at 10:30 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2014 at 10:30 μμ Οι εφορίες καταργούνται , άρα οι συμβολαιογράφοι θα κάνουν και τους εφοριακούς κεφαλαίου . Ετσι γίνεται και στο εξωτερικό . Το πρόβλημα είναι ο νόμος και οι ηλίιθιοι η κλέφτες που τον συνέταξαν . Γιατί αποκλείεται να είναι κάτι άλλο .
kan62 Δημοσιεύτηκε January 23, 2014 at 04:35 μμ Δημοσιεύτηκε January 23, 2014 at 04:35 μμ Προσωρινά εκτός οι συμβολαιογράφοι ... http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/17065
Makiaveli Δημοσιεύτηκε January 23, 2014 at 05:02 μμ Δημοσιεύτηκε January 23, 2014 at 05:02 μμ Ζηλεύω τον σύλλογο τους. Μόλις είδαν τα σκούρα, ενήργησαν άμεσα και χωρίς πολλα πολλά. Να τα βλέπουν κάποιοι αυτά... 1
dimitris GM Δημοσιεύτηκε January 23, 2014 at 05:59 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 23, 2014 at 05:59 μμ αυτη ειναι η φωνη της κοινης λογικης http://www.buildnet.gr/default.asp?pid=235&la=1&catid=213&artid=10992 αλλά...ποιός την ακούει???? 1
loser Δημοσιεύτηκε January 23, 2014 at 06:01 μμ Δημοσιεύτηκε January 23, 2014 at 06:01 μμ (edited) κλειστο επαγγελμα οι συμβολαιογραφοι και το προσεχουν σαν κορη οφθαλμου ενω εμεις βιαστηκαμε με πρωταρη τον προεδρο πρωτοι πρωτοι να κανουμε σκυψιματα στην τροικα . ουτε μια αντιδραση για την τιμη των οπλων ειδατε να ανοιγει κανενα αλλο κλειστο επαγγελμα εκτος των μηχανικων οι φαρμακοποιοι δε ακομα εχουν το προνομιο να πουλαμε αποκλειστικα κρεμες προσωπου και καλλυντικα και εχουν καταντησει το φαρμακειο εμπορικο κεντρο ενω εχουν σταθερο θεσμοθετημενο κερδος επι των πωλησεων το οποιο πληρωνει ο πελατης ενω κανεις δεν εχει διανοηθει να τους πειραξει φταιει το πολυ σκυψιμο . μπορει να διανοηθει ο προεδρος να προτεινει κατι τετοιο στον υπουργο , φυσικα οχι , ε τοτε ας συνεχισουμε να δουλευουμε με 3,6 και να μας βριζει και ο κοσμος Edited January 23, 2014 at 06:05 μμ by loser
katrmp Δημοσιεύτηκε January 28, 2014 at 07:39 πμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2014 at 07:39 πμ (edited) ο νόμος λέει <<Άρθρο 41 Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας 1. Κάθε εισόδημα που προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης με επαχθή αιτία ακίνητης περιουσίας ή ιδανικών μεριδίων αυτής ή εμπραγμάτου δικαιώματος επί ακίνητης περιουσίας ή ιδανικού μεριδίου αυτού ή συμμετοχών οι οποίες έλκουν άνω του 50% της αξίας τους άμεσα ή έμμεσα από ακίνητη περιουσία και δεν συνιστά επιχειρηματική δραστηριότητα, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων. Στην έννοια του εισοδήματος του προηγούμενου εδαφίου εμπίπτει και η αγοραία αξία του κτίσματος που έχει ανεγερθεί σε έδαφος κυριότητας τρίτου με δαπάνες του μισθωτή και περιέρχεται στην κατοχή του τρίτου με τη λήξη ή διακοπή της μισθωτικής σχέσης.>> Α.Αυτό με το φόρο εισοδήματος τι σημαίνει? αν εγώ πουλήσω κάτι που κληρονόμησα από τον πατέρα μου και επειδή ενδιάμεσα είχα πουλήσει και ένα γκαράζ(2000Ε), άρα χάνω το αφορολόγητο τών 25000Ε θα με ξεσκίσουν σε ένα φόρο υπεραξίας 15%. Δεν τελείωσα όμως? Τι σημαίνει αυτό με το φόρο εισοδήματος? Β. Παλιά ξέραμε μέχρι την τελευταία δήλωση, αν το τεκμαρτό ήταν πάνω από το πραγματικό φορολογούσαν με το τεκμαρτό έκτός και αν έκανες ανάλωση π.χ από μεταβίβαση κληρονομιάς (όχι από κάτι που είχες αγοράσει εσύ) και κάλυπτες το υπολοιπόμενο. Ισχύει αυτό τώρα? γιατί αλλιώς δεν αξίζει να πουλήσεις κάτι κληρονομικό. ΜΠΛΕΞΑΜΕ! Γ. αν θυμάμαι (αλλά δεν το βρήκα) , αν κάνεις πάνω από 3 μεταβιβάσεις θεωρείσαι επαγγελματίας. Αυτό ήταν για τις μετοχές ή και για ακίνητα? Γιατί και το γκαράζ και η απόθήκη αν τα δώσεις σε ξεχωριστό για να πάρεις 1000Ε μεταβίβαση είναι. Edited January 28, 2014 at 07:42 πμ by katrmp
