sdim Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2014 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2014 (edited) Αν ισχύει κάτι που άκουσα, ο φόρος υπεραξίας έχει δημιουργήσει πρόβλημα στους κατασκευαστές. Συνέταιροι κατασκευαστικής αποφάσισαν να κλείσουν την εταιρεία και να διανείμουν τα ακίνητα μεταξύ τους. Τους είπαν πως φορολογηθούν όχι μόνο για την υπεραξία αλλά και για το αρχικό τους κεφάλαιο. Αν π.χ. το κεφάλαιο ήταν 100 δρχ και τωρινή αξία είναι 110δρχ, θα φορολογηθούν όχι μόνο για την υπεραξία 10δρχ αλλά και για τις 110δρχ καθώς θεωρεί το κράτος πως το κόστος κτήσης είναι μηδέν αφού κτίστηκε από το μηδέν! Ελπίζω να μην ισχύει κάτι τέτοιο. Έχετε ακούσει κάτι σχετικό; Edited Οκτώβριος 9 , 2014 by sdim
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2014 (edited) οι εταιριες δεν υπαγονται σε ΦΥΑ διοτι φορολογουνται στις πωλησεις...λογω ασκησης επαγγελματος αυτο που θα πληρωσουν στην διανομη της εταιρικης περιουσιας μεταξυ των συνεταιρων... ειναι φορος διανομης [το 1/4 του φορου μεταβιβασης] και φορο εισοδηματος η εταιρια ...[το ποσοστο ...θα μας το πει ο σοτηρης...] υγ οσο για την αποδοτικοτητα του νομου... ειναι μηδεν απο μηδεν ισον τιποτε... Απλα.....δεν τολμουν να ομολογησουν την παταγώδη αποτυχια και να τον καταργησουν ....οταν εκαναν ενα χρονο να τον φτιαξουν... Κάααποια στιγμη θα το "σερβιρουν" σαν μετρο "ελαφρυνσης"....και "κοινωνικης πολιτικης" εκλογες ερχονται...κατι πρεπει να κοψουν... λεεεμε τωρα... :-) υγ οριστε..... μεχρι να πεταχτω "απεναντι" αρχισαν οι προεκλογικες παροχες Συζήτηση για την ψήφο εμπιστοσύνης Ντόρα: Καταθέτει τροπολογία για μείωση των αντικειμενικών κατά 30% Αθήνα Την πρόθεσή της να καταθέσει τροπολογία, που θα προβλέπει μείωση των αντικειμενικών αξιών ακινήτων κατά 30%, προανήγγειλε από το βήμα της Βουλής η βουλευτής της ΝΔ Ντόρα Μπακογιάννη. Edited Οκτώβριος 9 , 2014 by dimitris GM 1
BAS Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2014 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2014 Αφού κανείς τους δεν ξέρει ότι το πρόβλημα είναι ΜΟΝΟ η παλαιότητα που σταματάει στα 25 χρόνια . Άλλωστε αν τώρα ένα σπίτι που είναι σε κόκκινο δάνειο έχει 1500 αντικειμενική και θα ξεκινάει στα 1000 ο πλειστηριασμός , τέτοιοι λαϊκισμοί θα είναι βούτυρο στο ψωμάκι των λαμογίων .
killertomato Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 19 , 2014 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 19 , 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 ΑθήναΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.:210-3332553/4 Fax: 210-3332559e-mail: press@minfin.gr Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014 Δελτίο Τύπου Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι με διάταξη που θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή, μετά από διαπραγμάτευση με την τρόικα, προβλέπεται η αναστολή της εφαρμογής του φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016. Η ρύθμιση αποβλέπει στην τόνωση της αγοράς ακινήτων και θα δώσει αποφασιστική ώθηση για την περαιτέρω ανάκαμψη την ελληνικής οικονομίας. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε συνέχεια άλλων μέτρων που έχει λάβει η Κυβέρνηση προς την ίδια κατεύθυνση, όπως η δραστική μείωση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων από το 10% στο 3%.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 19 , 2014 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 19 , 2014 Δηλαδή πόσο άλλο έπρεπε να φωνάξουν οι αρμόδιοι σύλλογοι για να σκεφτούν ότι πρέπει να καταργηθεί το αυτονόητο. Στο παρελθόν αν δεν κάνω λάθος είχαν επαναφέρει και αναιρέσει εκ νέου το φόρο υπεραξίας διότι το διοικητικό κόστος θα ξεπερνούσε τα τυχόν οφέλη. Όσο για το σχόλιο περί ανάκαμψης απλά "δεν υπάρχει"! Λες και έφταιγε μόνο η υπεραξία που δεν κινείται φύλλο στη κτηματαγορά 5 χρόνια τώρα. Οι χαρτογιακάδες με τις μισθάρες τους εκεί στα υπουργεία ζουν σε άλλο πλανήτη. 1
BAS Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2014 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2014 Οι δικαιολογίες των σκ@τόμυαλων , είναι ανάλογες του επιπέδου τους . Το κακό είναι ότι σε εποχές κρίσης τα κομματόσκυλα , συνεχίζουν να παίρνουν την μισθάρα τους , εις υγείαν των κορόιδων . 1
