Φορολόγηση
Δεν είμαι και πολύ σίγουρος διότι αυτός ο τρόπος σημαίνει 2 πράξεις.
Πρώτα ανάληψη των χρημάτων και μετά κατάθεση. Τουλάχιστον αυτό γίνονταν πριν από κάποια χρόνια όταν πήγαινα ΕΤΕ για να πληρώσω ΤΣΜΕΔΕ ....
Είναι η μόνη λύση για να μην πληρωθεί προμήθεια για συναλλαγή στο γκισέ.
Συνάδελφοι έχει μπει επιστροφή φόρου σε όσους έχουν πιστωτική δήλωση? Την επόμενη εβδομάδα θα υποβάλλω ΦΠΑ τριμήνου, θα πρέπει να την πληρώσω ή θα συμψηφιστεί αυτόματα?
Αν έχεις υποβάλλει δήλωση μέχρι 21/5/17 και δεν έχεις οφειλές σε εφορία η ταμεία και έχεις αναγράψει σωστά το ΙΒΑΝ, οι επιστροφές έχουν ήδη πιστωθεί στους λογαριασμούς από τα 16/6/17. Είχε βγάλει δ.τ. και η ΑΑΔΕ σχετικά. (προσωπική εμπειρία)
Αν έχεις υποβάλλει δήλωση από τα μέσα Ιουνίου έως αρχές Ιουλίου και δεν έχεις οφειλές σε εφορία η ταμεία και έχεις αναγράψει σωστά το ΙΒΑΝ, οι επιστροφές θα πιστωθούν στους λογαριασμούς μέχρι το τέλος Ιουλίου.
Αν δεν δήλωσες ΙΒΑΝ ή βρέθηκε σφάλμα κατά τον έλεγχο του IBAN, που δήλωσες, το ποσό επιστροφής είναι ήδη διαθέσιμο από τις 23/6/17.
Συμψηφισμοί γίνονται κανονικότατα και τώρα.
Σε συνάδελφο που υπέβαλε τον ΦΠΑ του 2ου τριμήνου την περασμένη εβδομάδα (γιατί θα έφευγε για διακοπές) και δεν του είχε έρθει η επιστροφή, την Δευτέρα πιστώθηκε η επιστροφή μειωμένη κατά το ποσό του ΦΠΑ.
Edited by georgegaleos
Δήλωση υπέβαλα στις 19/05 ακριβώς επειδή ήξερα ότι θα είχα επιστροφή και την έκανα νωρίς. Έχω ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα και το IBAN είναι Ok (μου έχουν ξαναπιστωθεί επιστροφές.)
Πρέπει να περάσω από εφορία να ρωτήσω.
Μπήκες π.χ. σήμερα να εκδόσεις (πάλι) το εκκαθαριστικό σου να δεις μήπως γράφει κάτι ?
Αν όχι μπες.
Αν δεν σου λεει κάτι σχετικό το εκκαθαριστικό, κατά πάσα πιθανότητα έχουν βρει κάτι που τους "ενοχλεί" και εσύ δεν το γνωρίζεις.
Μια καλή ιδέα θα ήταν αυτή που λες.
edit:
Μάλλον δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμα τις επιστροφές αυτών που είχαν υποβάλλει στο διάστημα από τις 22 Μαΐου έως και τις 14 Ιουνίου.
Δες εδώ το σχετικό σημερινό δημοσίευμα που μόλις εντόπισα.
Παρά ταύτα καλό θα ήταν η επίσκεψη στην ΔΟΥ.
Κάτι ενδιαφέρουν για τους μπλοκάκηδες:
Με το παρακάτω σημαίνει οτι και απλός ιδιώτης (όχι επιτηδευματίας) να είναι ο εργοδότης σου (και ισχύουν είτε το ως 3 εργοδότες ή το 75% του εισοδήματος από έναν στους άνω των 3, έχεις αφορολόγητο ΑΚΑ φορολόγηση ως μισθωτού.
ΠΟΛ 1109/2017 Θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 (χαρακτηρισμός εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες) Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013, ως εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαμβάνεται και αυτό που προκύπτει βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα, ούτε διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που είναι διαφορετική από την κατοικία του.
2. Από την γραμματική διατύπωση των ως άνω διατάξεων δεν προκύπτει ότι οι αντισυμβαλλόμενοι που ορίζει η περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία ….) πρέπει να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και συνεπώς, οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή και στην περίπτωση που οι αντισυμβαλλόμενοι δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (ιδιώτες).
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Πηγή: http://www.taxheaven.gr
... και οι "επιπτώσεις" του στο το edit μου από 21/7 εδώ.
Προσοχή αν γίνει εκπρόθεσμη τροποποιητική ... έχει πρόστιμο.
