μετά από όσα δοκίμασα καταλήγω στα εξής:
1) Directory Opus ----> ίσως το πληρέστερο καθώς εχει και 1002 άλλες λειτουργίες Δύσκολο για εμένα interface με πολλά options και χάνομαι, αν όχι δαπανώ ώρα που δε θέλω
2) Acronis true image. Πάρα πολύ καλό με άριστο interface και πολύ λειτουργικό.....Το συνιστώ
3) Norton ghost....δεν ξέρω για τις νέες εκδόσεις αλλά οι παλιές για hard disc image ήταν κορυφή.
  • 9 months later...
  • Απαντήσεις 31
TheoTDM900
αν και λίγο αργά...
αν ψάχνεις για κάτι φοβερά ελαφρύ και απίστευτα γρήγορο... εγώ χρησιμοποιώ ένα free DOS Utility, το DirSync. (http://www.viara.eu/en/dirsync.htm)
Αφού το περάσεις στο system folder ώστε να το βλέπει το DOS, κάνεις ένα batch αρχειάκι με μια γραμμή.
Απλά:
dirsync C:\ROOT\DIRECTORY D:\DESTINATION\DIRECTORY
Έχει και κάποιες επιλογές παραπάνω, αλλά από default κάνει sync με βάση την ημερομηνία...
Με το που κάνεις το πρώτο Backup μετά είναι θέμα δευτερολέπτων στην κυριολεξία. Εμένα για 30 GB από χιλιάδες αρχεία κάνει 1-2 λεπτά. Το χρησιμοποιώ 2 χρόνια και είμαι πολύ ικανοποιημένος.
Κανενα προγραμμα για αντγραφα και συγχρονισμο σε σκληρο δικτυου εχουμε???
Ερωτηση επειδη δεν γνωριζω...
Συγχρονισμο κανεις ολοκληρο φακελο σε συγκεκριμενο φακελο?? (δλδ αντιγραφη δισκου Α στον δισκο Β??) ή μπορεις να πεις αυτο το φακελο (φακελος ΤΑΔΕ ) θα τον συγχρονιζεις με αυτον (φακελος ΒΒΒΒΒ) και το φακελο ΓΓΓΓ στον φακελο ΔΔΔΔ???
Ρωταω γτ μπορεις να εχεις τις μελετες στη επιφανεια εργασιας και να πεις στο προγραμμα ..Το φακελο 1,2,3 θα τον συγχρονιζεις με το φακελο 192.168.1.2/μελετες/...
αν δεν κάνω λάθος, οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα προγράμματα μπορούν να κάνουν αυτό που θέλεις. Για να είσαι σίγουρος μπορείς να κάνεις μια 'αντιστοίχιση δίσκου δικτύου' (map network drive) και να δώσεις το directory path στο γράμμα που έχεις κάνει το Map. Οπότε μετά από C:\ROOTFOLDER πας σε W(ή ότι άλλο):\DESTFOLDER
"Συγχρονισμο κανεις ολοκληρο φακελο σε συγκεκριμενο φακελο??"
Ναι δεν είναι απαραίτητο να είναι ολόκληρος σκληρός, αν κατάλαβα τι ρωτάς.
Δες και αυτό αν έχεις όρεξη http://en.wikipedia.org/wiki/File_synchronization
Πολυ καλά είναι τα εξής : Κάποια free
http://amanda.zmanda.com/ (open source backup)
http://www.goodsync.com (καλό)
http://www.superflexible.com/index.htm (To αγαπημένο μου...)
  • 1 year later...
Στούς δύσκολους καιρούς : GFI Backup (Freeware) που έχει και sync αλλά είναι και το SyncToy της Microsoft πολύ καλό.
Χρησιμοποιώ το Cobian Backup για να κάνω backup σε ένα δικτυακό δίσκο που έχω. Αρκετά ευχαριστημένος μέχρις στιγμής και είναι και δωρεάν.
http://www.educ.umu.se/~cobian/cobianbackup.htm
