απλως ρε παιδια , πιο εχθρικη κυβερνητικη πολιτικη  για ιδιωικο τομεα,  ΕΕ και ιδιοκτητες ακινητων, αποκλειετε να υπαρξει.....
το κρατος υποτιθετε  πτωχευσε ,αλλα κρατικος ΔΥ , ΔΕΝ ΑΠΟΛΥΘΗΚΕ ΚΑΝΕΝΑς , εδώ και 4 χρονια  ( από τους ντεμεκ δεξιους ) , αντίθετα διαλυσαν τον ιδιωτικο τομεα και  παρολα αυτά τα ΜΜΕ , αχολουνται με ΔΥ  κάθε μερα.....εγω παρακαλαω να ειχα ιδιες συνθηκες εργασιας και αμοιβης με ΔΥ υποχρεωτικης εκπαιδευσης!!!!!!...που στον κοσμο ισχυει αυτό;;;;
Από το να επιχειρηματολογω, ποσο ανηκουστο και πρωτοφανες είναι ,να μου ζηταν τις 5000 από τις 10000 που βγαζω  ως φορο  και από το να λεω ότι 1600αρι  αμαξι με αξια 4000 ευρω να μου το χρεωνουν ως τεκμηριο 0τι βγαζω 5000 τον χρονο, είναι απαραδεκτο , θελω απλως να φυγουν  και  δεν με νοιαζει τι θα ερθει, για μενα χειροτερο δεν υπαρχει, ....τοσο απλα
Edited by savas76
Εννοείται...Οι περισσότεροι ακόμη και σήμερα παρακαλάνε για μία θέση στο δημόσιο. Τυχαίο? Αυριο αν μου έλεγαν να πάω, πήγαινα και ας καθόμουν στο κυλικείο....
Δεν πειράζουν τους ΔΥ και ούτε πρόκειται, γιατί οι περισσότεροι είναι διορισμένοι και είναι αυτοί που βγάζουν κυβερνήσεις... ;)
Γνωστός σε ΔΥ, μου έλεγε τις προάλλες ότι στην υπηρεσία του δεν υπάρχει ούτε ένας!!! που να μην έχει μπει νύχτα με κομματικό βύσμα...Δεν τους έχουν ακουμπήσει στο ελάχιστο...
πες μου μια χωρα που μηχανικος παρακαλα να είναι οδοκαθαριστης στο δημοσιο......μονο ΕΛΛΑΔΑ.....και τα ΜΜΕ, ασχολούνται με ΄΄φοροδιαφυγή ΕΕ΄΄  ως πρόβλημα....
ξερεις ποσα είναι τα 800 ευρω καθαρα που παιρνει οποιοσδηποτε αποφοιτος δημοτικου στο δημοσιο για εμας μεικτα;;;;...
οποτε ,ποια εφορια, και ποιο φορολογικο συστημα.....
Edited by savas76
Δεν έχουμε καταλάβει ότι ΔΕΝ τους ενδιαφερει το φορολογικό σύστημα ή η εισπραξη χρημάτων για την αποπληρώμη του Δήμοσιου χρέους (δημόσιο χρέος ωραίο παραμύθι).
Αυτό που βιώνουμε είναι η ανακατανομή του πλούτου. Τα μαζεύουν από τους πολλούς, όχι γιατί τα χρειάζεται το κράτος, αλλά γιατι πολυ απλά θελουν να τα στερήσουν από εμας.
Πώς αλλιως εξηγείται η παραλλογη υπερφορολογηση ακομα και με μηδενικο εισοδημα.
Το ξερουν οτι δεν προκειται να παρουν λεφτα από πολυ κοσμο, αλλα δεν τους ενδιαφερει αυτο. Αυτο που θελουν ειναι να παρουν οτι εχει απομεινει και να μας βαλουν και να χρωσταμε απο πανω.
Δεν θελουν να υπαρχουν οικονομικα ανεξαρτητοι πολιτες.
Αυτό ακριβώς, τους συμφέρει να εκλείψει και ο τελευταίος ελεύθερος επαγγελματίας...Να τους μαζέψουν όλους σε εταιρείες να παίρνουν από 500 ευρώ έκαστος (γιατί τόσο θα πάει αν μαζευτούν όλοι), δεν θα γκρινιάζει κανείς....και φυσικά θα μπορούν να ελέγχουν επίπεδο εταιρειών πλέον... Το θέμα είναι ότι έτσι όπως τα έχουν φέρει θα πηγαίνει ο άλλος και θα λέει και ευχαριστώ....Γιατί άλλο να έχεις έστω 500 και άλλο να μην ξέρεις τι σου ξημερώνει και να βγαίνεις και μείον από πάνω.
Επιτρεψτε μου να διατηρω τις επιφυλάξεις μου ως προς το αν αποσκοπουν στη συσσώρευση των ΕΕ σε εταιρειες ωστε να ειναι πιο ευκολα ελεγχομενες
Μπορει εκει να οδηγουμαστε αλλα δεν πιστευω πως αυτος ηταν ο στοχος εξ αρχης.
Ο ελευθερος τομεας ειναι αυτος που πιο ευκολα πληττεται και κατηγορειται. Οπως πολυ σωστα ανεφερε καποιος συναδελφος σε προηγουμενο post του προ ημερων, για ολον τον κοσμο, ο ΕΕ ειναι συνωνυμο του φοροφυγα και του απατεωνα.
Αυτον προσπαθουν να βαλουν, θεωρωντας πως εχει να δωσει...
Και συσσωρευση ΕΕ σε εταιρειες να εχουμε, παλι αν η κατασταση δεν εξομαλυνθει, θα χτυπηθουν και αυτες με δυσβασταχτους φορους και στο τελος θα προβαινουν σε μαζικες απολυσεις.
Τοσοι τραπεζικοι υπαλληλοι ανα την Ελλαδα, εν δυναμει ΕΕ (λογιστες, οικονομολογοι κλπ) συσσωρευτηκαν σε τραπεζικους ομιλους, πλεον ειναι φυρα τετοιος ογκος και βγαινουν εθελουσιες και μαζικες απολυσεις.
Ιδιωτικος τομεας δεν ειναι κι αυτος? Ελεγχομενοι δεν ειναι? Βλεπετε να αντεχουν οι τραπεζικοι κολοσσοι να τους συντηρησουν ολους?
Το θεμα, για μενα, δεν ειναι στα χρονια της κρισης να ομαδοποιηθουν οι ΕΕ σε εταιρειες πιο ευκολα ελεγχομενες αλλα να εξοντωθει ο ελευθερος τομεας και απλα να μεινουν οι λιγοι που απλα θα επιζησουν. Δε νομιζω πως θα αντεξουν να απασχολησουν ΕΕ ως υπαλληλο.
Τωρα για τη μετα κριση επιχη, το ξανασυζηταμε, οσοι απο εμας θα εχουμε μεινει εν Ελλαδι, γιατι βλεπω αθροα και μαζικη εξοδο απο τη χωρα ολων αυτων που ειτε δε βρικσουν δουλεια με τιποτα ειτε τη χασανε και μεινανε στο ραφι...
Για τη συσσωρευση ΕΕ σε εταιρειες, θα πρεπει πρωτιστως να υπαρχουν δουλειες και αντικειμενο να απασχοληθουν ολοι αυτοι, Και αυτην την περιοδο δεν κουνιεται φυλλο...
Με ΠΕΑ των 80€ και αυθαιρετακια των 500€ δε γεννιουνται εταιρειες...
Μα το πρόβλημα δεν είμαστε οι μηχανικοί . Πόσοι είναι οι ΕΕ ? 30-40000 ? Το θέμα είναι οι υπόλοιποι ΕΕ που είναι εκατοντάδες χιλιάδες και οι μικροέμποροι .
Τώρα σου λέει , αν είσαι μόνος σου έχεις τέλος επιτηδεύματος και μηδενικό αφορολόγητο .
Αν συνεταιριστείτε 3-4 , θα έχετε 1 τέλος επιτηδεύματος , 1 λογιστή , γραμματεία και κυρίως μισθό που θα είναι αφορολόγητος .
Αυτό βέβαια προυποθέτει αντικείμενο εργασίας . Αυτό είναι το δικό μας πρόβλημα των μηχανικών .
Αν είχαμε σοβαρό ΤΕΕ , θα περιχαράκωνε το επάγγελμα , να μην γίνεται καμμιά δουλειά μηχανικού χωρίς μηχανικό , να καταργούσε τις άδειες και να τις αντικαθιστούσε από δηλώσεις μηχανικών γιά το σύννομο των μελετών και κατασκευών , οι οποίες θα ελέγχονται από ιδιώτες ΕΔ .
Θα έκοβε τα δικαιώματα σε κομμάτια ώστε οι δουλειές να γίνονται από εταιρείες και οι ειδικοί να αμείβονται .
Τον τελευταίο καιρό φτιάχνονται εκατοντάδες μαγαζιά , χωρίς παρουσία μηχανικού . Αυτό πρέπει να εκλείψει .
Ακομα και με λιγη δουλεια μπορουν να συνεταιριστουν 3-4 μηχανικοι.
Ενα γραφειο, εναν βοηθο, επιμερισμος δουλειας και ευθυνων, ενας λογιστης κτλ κτλ.
Το μεγαλο αγκαθι ειναι το ΤΣΜΕΔΕ.
ΟΛΟΙ πρεπει να το πληρωνουν!!!
Επισης οι περισσοτεροι ακομα δεν εχουν καταλαβει τι τους περιμενει μετα την υποβολλη της φετινης φορολογικης δηλωσης!!!
Edited by terry
