ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε January 21, 2014 at 03:17 μμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2014 at 03:17 μμ εκεί που ζητάει "αξία έργου" τι βάζετε; μπορώ να βάλω 0 στρόγγυλο; Αξία έργου = 0,01 ευρώ
giorgosv Δημοσιεύτηκε January 21, 2014 at 05:03 μμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2014 at 05:03 μμ Υπάρχει κάποιος που να πλήρωσε το ΦΕΜ με e-banking και να έχει ενημερωθεί το taxis? Από τις 7/1 έχω πληρώσει και ακόμα δείχνει ανεξόφλητη την οφειλή. Φυσικά δεν μπορώ να βγάλω φορολογική ενημερότητα (ευτυχώς που δεν την χρειάζομαι στην παρούσα φάση).
jmoirots Δημοσιεύτηκε January 21, 2014 at 05:16 μμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2014 at 05:16 μμ Πλήρωσα εγώ και ενημερώθηκε το σύστημα μετά από 5 εργάσιμες.
ChristosG Δημοσιεύτηκε January 21, 2014 at 05:41 μμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2014 at 05:41 μμ Στη φόρμα υποβολής τα στοιχεία με "Συμπληρωματική ΝΑΙ/ΟΧΙ " & "Αριθμ. Δήλωσης .../...." καθώς και του αντικλήτου στην πρώτη σελίδα της φόρμας ήταν "κιτρινισμένα" και δεν μπορούσα να τα συμπληρώσω. Τελικώς την υπέβαλα ως έχει.Σε εσάς είναι ενεργοποιημένα ?? Μπορέσατε να γράψετε αριθμό δήλωσης (δηλ.απόδειξης?) ??
Faethon11 Δημοσιεύτηκε January 22, 2014 at 07:30 πμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2014 at 07:30 πμ Καταρχήν ο αριθμός δήλωσης δεν είναι ο αριθμός της απόδειξης αλλά τον δίνει το σύστημα όταν ενημερωθεί. Θα βγει νέο έντυπο (pdf) με συμπληρωμένο τον αριθμό δήλωσης. Τα υπόλοιπα δεν μπορείς να τα συμπληρώσεις (αν και νομίζω πως για την συμπληρωματική έχει ένα τικ δίπλα)....
letom Δημοσιεύτηκε January 22, 2014 at 08:06 πμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2014 at 08:06 πμ Δεν έχω υποβάλλει ακόμα ΦΕΜ ηλεκτρονικά και θέλω να ρωτήσω το εξής σε όσους το έχουν κάνει. Στα έντυπα ΦΕΜ σημείωνα στην άκρη της σελίδας τον αριθμό της αντίστοιχης ΑΠΥ. Τώρα ηλεκτρονικά υπάρχει κάποιο πεδίο όπου να μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο για να βρίσκουμε εύκολα ποιο ΦΕΜ αντιστοιχεί σε ποια ΑΠΥ?
TomA Δημοσιεύτηκε January 22, 2014 at 08:50 πμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2014 at 08:50 πμ Θα προσπαθήσω να απαντήσω - όσα ξέρω - στις παραπάτω ερωτήσεις, γιατί τις θεωρώ σημαντικές για όλους μας : 1. Δεν αναφέρεται πουθενά η προθεσμία μέσα στον νόμο (από όσο διάβασα), οπότε θεωρητικά μπορείς να πληρώνεις ΦΕΜ μέχρι και την τελευταία μέρα του φορολογικού έτους. ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ . ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΝΤΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΗ 2. Δεν διάβασα κάπου για προσαύξηση. Επίσης με τον καινούργιο τρόπο υποβολής ΦΕΜ, δεν δηλώνουμε ποια μέρα κόψαμε ΑΠΥ. ΑΝ ΠΕΡΑΣΕΙΣ ΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΠΡΘΕΣΜΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟΚΟΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ 3. 4. 5. Όταν ο πελάτης σου είναι εταιρία (Ο.Ε., Ε.Ε, Α.Ε κτλ) τότε κόβεις ΤΠΥ. Αν ο πελάτης σου δεν έχει συστήσει εταιρία εγώ κόβω ΑΠΥ. π.χ. σε άδεια λειτουργίας συνεργείου αυτοκινήτων, ο πελάτης μου (ο ιδιοκτήτης του συνεργείου), δεν σύστησε κάποιο νομικό πρόσωπο, οπότε του έκοψα ΑΠΥ. ΑΝ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΑΤΟΜΙΚΗ ή ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ) ΕΚΔΙΔΟΥΜΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ , ΑΝ ΕΙΝΑ ΑΠΛΟΣ ΙΔΙΩΤΗΣ ΕΚΔΙΔΟΥΜΕ ΑΠΥ (ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ) 6. Τραπεζική συναλλαγή με όλους πάνω από 500 ευρώ. ΑΥΤΟ ΑΦΟΡΑ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΕΙ. ΑΝ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΗ ή ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΘΕΙ Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΩΝ 1.500 ΕΥΡΩ (ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΕΙ ) Επίσης για δύο ερωτήσεις που γίνανε πιο πάνω, για να τελειώνουμε με κάποιες "αιώνιες" συζητήσεις εδώ μέσα : - Πληρώνουμε ΦΕΜ για όλες τις υπηρεσίες που παρέχουμε και θα κόψουμε παραστατικό (συμπεριλαμβανομένου φυσικά και τις ενεργειακές επιθεωρήσεις) ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ . ΦΕΜ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ .ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΦΕΜ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΦΕΕ (ΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΥΜΕ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΕΙΣ ) - Πληρώνουμε ΦΕΜ από το πρώτο ευρώ! Και το παραμύθι με τα 300 ευρώ, που δεν είδαμε ποτέ κάτι επίσημο, τελείωσε. ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΠΟΥ ΤΟ ΕΙΔΑΤΕ ? ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΝΟΕΙΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΑ.ΑΛΛΟ Ο ΦΕΜ, ΑΛΛΟ Ο ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ, ΑΛΛΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ 2238/94 ΑΛΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟΥ 4172/2014 1. Αν υπάρχει και είναι γνωστή, ποια είναι αυτή η προθεσμία? 2. Επίσης ποια είναι η νόμιμη προθεσμία? 3. 4. 5. Το ποιος είναι επιχείρηση το καταλαβαίνω. Το ποιος είναι ιδιώτης ή ατομική επιχείρηση με μπερδεύει. Δηλαδή αν κάνω μια μελέτη για έναν γιατρό (π.χ. μια μελέτη θέρμανσης για το σπίτι του) θα τον θεωρήσω ιδιώτη ή ατομική επιχείρηση? Διαθέτει ατομικό ιατρείο.
letom Δημοσιεύτηκε January 22, 2014 at 09:31 πμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2014 at 09:31 πμ Η προθεσμία είναι ότι πρέπει να πληρωθεί το ΦΕΜ πριν τη θεώρηση της μελέτης από το δημόσιο. Τον γιατρό για το σπίτι του θα τον θεωρήσεις ιδιώτη ενώ για το ιατρείο του ατομική επιχείρηση.
Anastasioz Δημοσιεύτηκε January 22, 2014 at 09:52 πμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2014 at 09:52 πμ 5. Το ποιος είναι επιχείρηση το καταλαβαίνω. Το ποιος είναι ιδιώτης ή ατομική επιχείρηση με μπερδεύει. Δηλαδή αν κάνω μια μελέτη για έναν γιατρό (π.χ. μια μελέτη θέρμανσης για το σπίτι του) θα τον θεωρήσω ιδιώτη ή ατομική επιχείρηση? Διαθέτει ατομικό ιατρείο. Όπως προανέφεραν οι συνάδελφοι στους επαγγελματίες (ατομικά και νομικά πρόσωπα) οφείλουμε να εκδίδουμε τιμολόγιο και όχι ΑΠΥ. Στην περίπτωση του γιατρού έχεις μία ατομική επιχείρηση αν η μελέτη που θα εκπονήσεις σχετίζεται με την δραστηριότητα του επαγγελματία τότε εκδίδεις τιμολόγιο. Το σπίτι του ιατρού δεν σχετίζεται με την επαγγελματική του δραστηριότητα εκτός αν είναι δηλωμένο ως έδρα επιχείρησης και δεν μπορείς να εκδώσεις τιμολόγιο.
katrmp Δημοσιεύτηκε January 22, 2014 at 11:37 πμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2014 at 11:37 πμ παιδιά φρέσκο! Επιτέλους λύνει πολλά ερωτήματα. και είναι υποχρεωτική μέσω internet. <<Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη δήλωση προκαταβλητέου φόρου στις αμοιβές αρχιτεκτόνων - μηχανικών>>http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/17034 2
