Ηλεκτρονική Υποβολή ΦΕΜ μέσω Taxisnet
Το taxis μαθαίνει ότι πληρώθηκε ο ΦΕΜ όταν η τράπεζα στείλει τα απαραίτητα στοιχεία.
Και το ότι ενημερώθηκε το taxis φαίνεται όταν υπάρχει η βεβαίωση και η δήλωση έχει αριθμό πρωτοκόλλου...
Απο ποτε το ΦΕΜ αποτελει δοση βεβαιωμενου χρεους?  AΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙ . ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΛΕΟΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΘΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ .
Για ποιο λογο τοτε οι δοσεις στο εκκαθαριστικο ειναι μια, καθε δυο μηνες και η ημερομηνια εφαπαξ εξοφλησης, δεν ειναι την ιδια μερα την εκκαθαρισης μεχρι 3μμ???  ΕΙΝΑΙ ΟΣΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΟΥΝΤΑΙ ΕΜΠΟΡΘΕΣΜΑ ΠΑΛΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ . πχ η ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ . ΣΠΑΝΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΣΟΥΝ (ΑΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ΚΑΛΑ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΔΙΑΡΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  , ΑΥΤΟ ΕΙΧΕ ΣΥΜΒΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010 )
Συγνωμη βρε Σωτηρη αλλα κανεις σαν παπαγαλακι τωρα.
Υποβαλλω τη δηλωση του ΦΕΜ σημερα 12/9/2014 στις 08.00πμ.
ΠΡΕΠΕΙ να την πληρωσω ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 3μμ, ΣΗΜΕΡΑ 12/9/2014.
Το βλεπεις λογικο αυτο????
Αν δεν την πληρωσω την ιδια μερα, τρεχουν τοκοι.
ΠΟΣΟ δυσκολο θα ηταν το περιθωριο πληρωμης να ειναι εστω 5 ρημαδες μερες??
Μπορεις να μου πεις που θα ηταν το προβλημα??
Τη στιγμη που υποβαλλω τη δηλωση, σημαινει οτι εχω και τα λεφτα να πληρωσω το ΦΕΜ.
Αν δεν το πληρωσω και δεν βεβαιωθει η πληρωμη, τοτε δεν μπορω να παρω τη βεβαιωση για να τη χρησιμοποιησω στη Δημοσια Αρχη.
Θελω λοιπον, να κατσω το Σαββατο να περασω τα ΦΕΜ, και τη Δευτερα να παω στην Τραπεζα να τα πληρωσω.
ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ να το κανω.
Edited by terry
Το βλεπεις λογικο αυτο????  ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΛΟΓΙΚΟ ΟΣΟ ΗΤΑΝ ΟΤΑΝ ΔΙΝΑΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΔΟΥ . ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ?
Τη στιγμη που υποβαλλω τη δηλωση, σημαινει οτι εχω και τα λεφτα να πληρωσω το ΦΕΜ.  ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΕΣ ΕΣΥ (ΚΑΙ ΑΡΚΕΤΟΙ ΑΛΛΟΙ ). ΠΟΛΛΟΙ ΟΜΩΣ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΗ ΓΝΩΜΗ ΚΑΙ ΠΡΑΤΤΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ .
Σωτηρη, αλλο το ταμειο της ΔΟΥ, αλλο η ηλεκτρονικη υποβολλη.
Θελω ρε παιδι μου να υποβαλλω το Σαββατο και να πληρωσω τη Δευτερα!!
Θα τρεξουν τοικοι δυο ημερων.
ΓΙΑΤΙ?
Ποιος ο λογος να μη δωσουν στον πολιτη τη δυνατοτητα αυτη?
Και σου ξαναγραφω.
Και σου απανταω.
Ας δωσουν 5 μερες περιθωριο να πληρωθει "το βεβαιωμενο χρεος", οπως λες.
Αν δεν πληρωθει, ας τρεχουν τοκοι απο την ημερομηνια υποβολλης.
Βρισκεις λογικοτερο να "φαινεται" οτι εχεις χρεωθει τοκους, επειδη αργησε να ενημερωθει το συστημα και να τους διαγραφουν μετα την ενημερωση???
Edited by terry
καλά αυτό το δεν μπορώ να υποβάλω το βράδυ (πριν τις 12:00) και να πάω να πληρώσω το πρωί είναι από τα κωμικοτραγικά της υπόθεσης. Και δηλαδή έστω ότι υποβάλει κάποιος το πρωί, πάει τράπεζα και του σκάει τηλέφωνο για επείγουσα υποχρέωση. Θα τρέξουν τόκοι  :shock:  :shock:  :shock: .
Κάποιες ερωτήσεις όσον αφορά τη λειτουργία της εφαρμογής
Θέλω να πληρώσω ΦΕΜ για ένα ΠΕΑ
1. Μπορώ να δηλώσω ότι η ΑΠΥ είναι κομμένη στις 21/08/2014;
2. Γιατί τα πεδία Ονοματεπώνυμο και ΔΟΥ στην καρτέλα του Ιδιοκτήτη είναι κλειδωμένα( δεν είναι δυνατό να γράψω κάτι)
3. Συμπληρώνω και το πεδίο της Αξίας Έργου αλλά και το υποκείμενο πεδίο Συμβατική αμοιβή του μηχανικού – αρχιτέκτονα για μελέτη;
Εαν τα έχετε αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα κάποιος άλλος ας βοηθήσει,
επίσης μετά μέσω WinBank πληρώνεται η οφειλή;
Ευχαριστώ
Το θέμα έχει πολυ-συζητηθεί.... αν ψάξεις στο forum θα βρεις απαντήσεις σε αυτά που ρωτάς.
Ρίξε και μια ματιά στο συνημμένο... που είναι λίγα από το παραπάνω σχόλιό μου.
ΦΕΜ-ΠΕΑ.pdf
Ευχαριστώ
Δε σε καταλαβαίνω, τι έχει συζητηθεί και αφορά την περίπτωση μου;
Υποψη ότι δεν αναρωτιέμαι αν θα πληρώσω ΦΕΜ ο καθένας κάνει ότι καταλαβαίνει, όποτε θα τα ξαναθέσω αναλυτικότερα ίσως τα ερωτήματα τα οποία αφορούν τη λειτουργία της εφαρμογής στο TaxisNet
1. Μπορώ να κάνω την υποβολή ΣΗΜΕΡΑ και η ημερομηνία που αναγράφεται στο πεδίο ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ της εφαρμογής να είναι 22/09/2014;
2. Γιατί τα πεδία Ονοματεπώνυμο και ΔΟΥ στην καρτέλα του Ιδιοκτήτη είναι κλειδωμένα (δεν είναι δυνατό να γράψω κάτι)
Ευχαριστώ
Edited by thanos ant
ναι. μοναδικη περιπτωση...
1. ναι μπορεις
2. συμπληρωσε το αφμ και θα καταλαβεις
3. αν θελεις. ναι
Edited by tasxan206
