Ηλεκτρονικά η κατάθεση μισθωτηρίων συμβολαίων
glaps
ΟΡΙΣΤΕ ΤΙ ΕΣΤΙ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Με συνεχείς εγκυκλίους στέλνει τους πολίτες στην κάλπη του ΣΥΡΙΖΑ - Σε αδιέξοδο ο Πρωθυπουργός που δεν μπορεί να τον αντικαταστήσει
Στο Μαξίμου επικρατεί έντονος εκνευρισμός για τον Γενικό Γραμματέα Εσόδων κ. Χάρη Θεοχάρη, που αποτελεί επιλογή αλλά και εκλεκτό των δανειστών.
Ο κ. Θεοχάρης κινείται πέρα και έξω από τους πολιτικούς σχεδιασμούς του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Αδιαφορεί για το γεγονός ότι σε τρεις μήνες η κυβέρνηση και τα δύο κόμματα που την στηρίζουν θα δώσουν μια εξαιρετικά δύσκολη εκλογική μάχη, που πιθανόν να κρίνει την πολιτική σταθερότητα αλλά και τη βιωσιμότητα του κυβερνητικού σχήματος.
Με τις συνεχείς εγκυκλίους που εκδίδει, το μόνο αποτέλεσμα που εισπράττει η κυβέρνηση είναι η ένταση της λαϊκής δυσαρέσκειας που σε κάποιες περιπτώσεις προσλαμβάνει τα χαρακτηριστικά οργής.
Είναι δεδομένο ότι όλα αυτά θα αποτυπωθούν στο εκλογικό αποτέλεσμα όσες προσπάθειες και αν κάνει ο Πρωθυπουργός που πολλές φορές παρεμβαίνει πυροσβεστικά ή προσπαθεί να ανατρέψει το περιεχόμενο αυτών των εγκυκλίων.
Τελευταίο κρούσμα η εγκύκλιος που προέβλεπε τη φορολόγηση του επιδόματος επικινδυνότητας για τους ένστολους, την ίδια ώρα που ο Πρωθυπουργός έχει υποσχεθεί τη χορήγηση μέρους του επιδόματος επικινδυνότητας στους ένστολους.
Την προηγούμενη εβδομάδα ο κ.Θεοχάρης δοκίμασε πάλι τα νεύρα και τις αντοχές του Μαξίμου όταν απαίτησε να πάρουν κλειδάριθμο οι ανήλικοι, που έχουν στο όνομά τους ακίνητα, και να υποβάλουν και δήλωση Ε9.
'' Ο άνθρωπος είναι παρανοϊκός'' φέρεται να έχει πει στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού που ζήτησε από τον κ. Στουρνάρα να συμμαζέψει τον κ.Θεοχάρη αν και προβλήματα υπάρχουν και με τον Υπουργό Οικονομικών, που αρνείται να μεταθέσει την ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για μετά το Μάιο.
Το πρόβλημα όμως με τον κ. Θεοχάρη προσλαμβάνει πλέον διαστάσεις αφού στο Μαξίμου εκτιμούν ότι οι εγκύκλιοι του κ.Θεοχάρη, οι κατασχέσεις και το άδειασμα τραπεζικών λογαριασμών χωρίς προειδοποίηση ακόμα και για ευτελή ποσά, προκαλούν τεράστια ζημιά στην κυβέρνηση.
''Κάθε εγκύκλιος του Θεοχάρη, από εδώ και στο εξής, θα δίνει μία μονάδα στο ΣΥΡΙΖΑ στην κάλπη των ευρωεκλογών'' είναι μια φράση που ακούγεται από πολλούς βουλευτές και στελέχη της Ν.Δ τον τελευταίο καιρό.
Φαίνεται ότι πολλοί όμως δεν έχουν καταλάβει κάποια πράγματα.
Όταν ψήφιζαν το νόμο για την πενταετή μόνιμη θητεία του κ. Θεοχάρη, για τα bonus και για τις υπερεξουσίες του , που τον καταστούσαν ένα ανεξέλεγκτο και πανίσχυρο κέντρο άσκησης εξουσίας, δεν είχαν αντιληφθεί τι θα ακολουθούσε;
Παριστάνουν ότι δεν γνωρίζουν ποιου επιλογή είναι ο κ. Θεοχάρης, που σίγουρα δεν είναι της κυβέρνησης.
Είναι επιλογή των δανειστών και του Βερολίνου. Μαζί με τον κ. Γεωργίου της ΕΛΣΤΑΤ είναι τα πιο ισχυρά και προστατευόμενα πρόσωπα της χώρας, απαγορεύεται να τους αγγίξει κανείς. Εναντίον του κ. Γεωργίου έχουν ασκηθεί διώξεις για κακουργηματικές πράξεις και όμως ένα αόρατο χέρι έχει παγώσει την εισαγγελική έρευνα και την εξέλιξη της υπόθεσης.
Ο κ. Σαμαράς, όσο και αν θέλει, δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον κ. Θεοχάρη γιατί αυτό θα σημάνει ρήξη με τους δανειστές.
Μάλιστα πριν από 2-3 μήνες είχε υποδειχθεί σε κάποιους ''ζωηρούς'' βουλευτές της Ν.Δ να σταματήσουν να καταθέτουν ερωτήσεις που στοχοποιούν και εκθέτουν τον κ. Θεοχάρη
Ο Πρωθυπουργός δεν μπόρεσε να αγγίξει και τον κ. Γεωργίου, παρά το γεγονός ότι το κόμμα του είχε κάνει σημαία τις λαθροχειρίες που έγιναν και το τεχνητό φούσκωμα του ελλείμματος για το οποίο καταγγέλθηκε ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ από τον Αντιπρόεδρο κ. Λογοθέτη, την κ. Γεωργαντά και άλλα μέλη της αρχής.
Στην Ελλάδα του 2014, υπάρχουν θύλακες εξουσίας αλλά και θέσεις ευθύνης, που έχουν ως σημείο αναφοράς όχι τη χώρα αλλά τους δανειστές.
Και αυτό είναι κάτι που θα αποτιμηθεί από τον ιστορικό του μέλλοντος.
Πριν από αυτήν όμως την αποτίμηση θα γίνει η πολιτική αποτίμηση στις ευρωεκλογές.
Read more: http://www.newsbomb.gr/politikh/story/410998/o-theoharis-tinazei-ston-aera-tin-kyvernisi#ixzz2ufGAEOlG
Πιο άμπαλος πεθαίνεις........ Μιλάμε για ορισμός της ανικανότητας....
Μα το ανηλικο δεν ειναι προστατευομενο μελος οικογενειας, οποτε και το ακινητο δηλωνεται στο Ε9 του προστατη της οικογενειας?
Τουλαχιστον μια φορα που μου ετυχε τακτοποιηση και πωληση διαμερισματος που το ειχε αποκτησει η ιδιοκτητρια ουσα ανηλικη, μου επιδοθηκε Ε9 του πατερα της που συμπεριελαμβανε το εν λογω ακινητο μιας και ηταν προστατευομενο μελος....
Τι δεν καταλαβαινω καλα...?
Το χειροτερο ολων ειναι οτι ο εν λογω κυριος φερεται να ειναι προστατευομενο στελεχος απο την Τροικα, οποτε και δυσκολα του κουνιουνται, εκτος κι αν αλλαξει η κυβερνηση.
Παρολα ταυτα, αδυνατω να καταλαβω πως ενας ανθρωπος που νομοθετει και εκδιδει εγκυκλιους που αυξανουν τη φορολογια των πολιτων, καταργει ενα νομο του κρατους μεσω μιας ΠΟΛ και το κρατος χανει εσοδα απο φορο και ΦΠΑ...?
Μιλαμε για εντελως αντιφατικο σεναριο...
Δυστυχώς κανένας ..."Θεοχάρης" δεν είναι ο μόνος και ο αποκλειστικώς υπεύθυνος για τη χάραξη της όποιας πολιτικής!
Πάνω από τον κάθε ..."Θεοχάρη" ίστανται άλλοι περισσότερο αρμόδιοι και υπεύθυνοι για την ...κατάντια!
Τα "ψάρια" έλεγε η συγχωρεμένη η μάνα μου "βρωμάνε από το κεφάλι".....
Κι αυτό το "κεφάλι" μαζί με ό,τι άλλο "κουβαλάει" θα πρέπει όλοι μαζί, την κατάλληλη στιγμή, να το στείλουμε, από εκεί που ήρθε....
Αν το θελήσουν αυτό οι περισσότεροι από εμάς, τότε θα καταστεί εφικτό....
Αν απλώς αλλάξουμε πλευρό στο καναπέ, τότε για μια ακόμα φορά θα είμαστε άξιοι της μοίρας μας.....
Μην ξεχνάτε ότι, εμείς ως λαός αργούμε πολύ να πάρουμε μπροστά....
400 χρόνια χρειάστηκαν για να ξεβολευτούμε και ν' αποφασίσουμε ότι, έπρεπε να διώξουμε τον Τούρκο....
Τώρα πόσα θα χρειαστούν;;;;;
Και τι σε κανει να πιστευεις πως η ψηφος μας ειναι τοσο δυνατη που μπορει να αλλαξει το πολιτικοοικονομικο σκηνικο στη χωρα που ζουμε?
Εχω παψει να ελπιζω πλεον σε θαυματα.
Βλεπω τριγυρω μου τι παιζει....
Και, σημειωτεον, δεν εχω στηριξει ποτε μου κανενα απο τα 2 "μεγαλα" κομματα...
Δυστυχως και μετα τις επομενες βουλευτικες εκλπγες, τις οποιες κατα τα φαινομενα θα χασει η ΝΔ εκτος κι αν γινουν τερατα μεχρι τοτε, δεν προκειται να δουμε τιποτα διαφορετικο, μιας και ο ΣΥΡΙΖΑ που φερεται φαβορι δε βγαζει κυβερνηση μονος του, οποτε αναγκαστικα θα φαμε στη μαπα και τους υπαρχοντες πολιτικους...
Κατα τα λοιπα συμφωνω μαζι σου
Αν είναι έτσι όπως λες, τότε ίσως να μην έχει έλθει ακόμα η κατάλληλη ώρα......
Βλέπεις χρειάστηκαν 400 χρόνια και όταν εμφανίστηκε ένας Κολοκοτρώνης, ένας Παπαφλέσσας, ένας Καραϊσκάκης κ.λπ. μόνο τότε το κατάφεραν οι πρόγονοι....
Θα είχαμε τότε και παιδικούς κλειδάριθμος ... και πλεον δεν θα περιμέναμε στην ΔΟΥ αλλά στα Jumbo!!!
Ινζακι , μην τρως το παραμυθι ΄΄κακος΄΄ γραμματεας γπσ  και καλο ΄΄μαξιμου΄΄...............
αυτά τα παραμυθια τα σερβιρουν εδώ και χρονια (από όταν βγηκαν τα ΄΄πρωιναδικα΄΄ ) για να συσπειρωνουν την εναπομεινουσα  εκλογικη πελατεια τους, ολες οι κυβερνησεις.....    (είναι κολπο διαφημιστών -πολιτικων συμβουλων ,  ,που τους το προτεινουν διαχρονικα μαζι με το τρικ να διαρεει μεγαλος φορος για κατι ,από ΄΄κυκλους΄΄ ,να γινετε ντορος και αντιδράσεις  και μετα να ανακοινώνετε 50% μικροτερος φορος χωρις αντιδράσεις.....αυτά τα 2 ΄΄τρικ΄΄ είναι  must )
ετσι , βγαινουν  , τα αποδιδουν όλα  σε γραμματεις υπουργειων  και μετα κανουν την προπαγανδα του καλου και αθωου ΄΄μαξιμου΄΄,που δεν ηξερε, αλλα  που μολις εμαθε τι εκανε ο ΄΄ακαρδος ΄΄ ταδε γραμματεας υπουργείου, αμεσως το διορθωσε...........
είναι η πιο αθωα και ευκολη προπαγανδα , που αν προσεξες προωθουν παντα κυριως ΄΄κυβερνητικες΄΄ εφημερίδες......
όλα τα ξερει η κυβερνηση , και ξερουμε σε προσφατες άλλες γκαφες γραφειοκρατιας  ότι αν βγει κατι πραγματι ΄΄κατά λαθος΄΄ διορθώνετε σε 1 μερα.....
στην περιπτωση την δικη μας ,3 μηνες μας κοροϊδεύουν.......εσυ λες , αθωα ,αφησαν διατυπωση περι προαιρετικου;;;;
εγω είμαι σιγουρος ότι και  αυτοι   που στελνουμε εμαιλ διαμαρτυριας,ουτε ασχολούνται......το πολύ πολύ κανουν ένα εγραφο και το στελνουν στην γπσ, τυπικα ΄΄να λενε΄΄ ότι κατι καναν.....
απλως λογω εκλογων καλα κανουμε και τους κατακλυζουμε με εμαιλ, γιατι ισως αντι να καταργησουν εμμεσα το πεα , το ξανασκεφτουν από τις αντιδράσεις μας.....
Edited by savas76
50 mails δυσαρεστημένων μηχανικών και 150 mails ευχαριστιών....ποια έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα;;;;
