ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε January 10, 2014 at 03:53 μμ Δημοσιεύτηκε January 10, 2014 at 03:53 μμ συνάδελφε δεν υπάρχει δικαίωμα στην μεταβολή εμβαδού,υπάρχουν ανοχές με βαση τα διατιθέμενα στοιχεία για διανομές αγροκτημάτων με κλίμακα σύνταξης διαγραμμάτος 1/5000 το μέσο τετραγωνικό σφάλμα απο διάφορες περιοχές και διάφορες διανομές είναι+/- 70 τ.μ ανά στρέμμα επιπλέον απο τις αποκλίσεις για το εθνικό κτηματολόγιο μπορείς να έχεις με βάση την περίμετρο και το εμβαδό τις αποδεκτές ανοχές-αποκλίσεις από όσα αναφέρεις όμως φαίνεται ότι κατα την επανεφαρμογή του ομόρου γεωτεμαχίου δεν τηρήθηκε ούτε το εμβαδό,ούτε οι διαστάσεις απαιτείται να ελέγξεις και να επανεφαρμόσεις τα διαγράμματα της διανομής και αυτά που συνοδεύουν τους τίτλους απαιτείται εργασία πεδίου και γραφείου και στη συνέχεια επικοινωνία με τον συνάδελφο που έκανε την επανεφαρμογή στο όμορο γεωτεμάχιο μην ψάχνεις νόμους και εγκυκλιους προς το παρόν τουλάχιστον, βεβαιώσου πρώρα τεχνικά τί γίνεται
dib Δημοσιεύτηκε January 10, 2014 at 05:01 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 10, 2014 at 05:01 μμ (edited) Καταρχήν συνάδελφε (στο επάγγελμα όχι στην ειδικότητα - μηχανολόγος είμαι) ευχαριστώ για την απάντηση, η υπόθεση αφορά τον θείο μου και όχι εμένα. ....δεν υπάρχει δικαίωμα στην μεταβολή εμβαδού,υπάρχουν ανοχές με βαση τα διατιθέμενα στοιχεία Αυτό που γράφεις (οτι δεν επιτρέπονται οι μετοβολές εμβαδού) ισχύει και αν ναι απο που προκύπτει ? Αυτό ψάχνω να βρώ... μπορείς να μου δώσεις κάποια νομοθεσία ? Κάπου το είχα διαβάσει πέρσι σε κάποιο έγγραφο, ΦΕΚ - δικ. απόφαση (Α.Π. ή ΣτΕ) δεν θυμάμαι ... Για τις ανοχές το δέχομαι οτι μπορεί κάποια σημεία να έχουν ξεφύγει (κάποιους πόντους και ίσως κανα μέτρο στο πασάλωμα), οπότε υπάρχει το ακαταλόγιστο, αλλα εδω μιλάμε για 3-4 μέτρα επέκταση του ορίου του μέσα στο θείο μου για διανομές αγροκτημάτων με κλίμακα σύνταξης διαγραμμάτος 1/5000 το μέσο τετραγωνικό σφάλμα απο διάφορες περιοχές και διάφορες διανομές είναι+/- 70 τ.μ ανά στρέμμα Και αν υπάρχουν ορόσημα (τσιμεντοπάσαλοι) που καθορίζουν την οριογραμμή ισχύουν τα +/- 70τμ που γράφεις ? Δεν είναι υποχρεωμένος να αποδεχτεί τα σημεία ? Τέλος πάντων πήγα με μηχανικό και κάναμε αποτύπωση για εξαρτημένο τοπογραφικό Η υπόθεση αφορά ένσταση στην επιτροπή κτηματολογίου στην οποία εμείς δείχνουμε τη κοινή πλευρά πάνω στην οριογραμμή της διανομής και θα γνωρίζουμε το αποτέλεσμα σε 2-3 μετά την επεξεργασία των νέων δεδομένων και εννοείτε την αντίδραση του γείτονα ως προς τα όρια ΥΣ Έχω και γω αμπέλια και αγροτεμάχια και γνωρίζω 5 πράγματα, σε αγροτική περιοχή μεγάλωσα και μένω (δές τη περιοχή στο προφίλ μου) και η καταγωγή μου είναι ηπειρώτική (απο Πράμαντα μεριά) Edited January 10, 2014 at 05:02 μμ by dib
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε January 10, 2014 at 05:30 μμ Δημοσιεύτηκε January 10, 2014 at 05:30 μμ (edited) συνάδελφε (η προσφώνηση αφορά πάντα επάγγελμα σε αυτό το φόρουμ και υπερισχύει κάθε άλλης προσφώνησης επαναλαμβλανω σε αυτό το φόρουμ) δεν μας τα έγραψες όλα απο την αρχή το ότι κανείς δεν μπορεί να απαιτήσει εμβαδό μεγαλύτερο απο αυτό που του ανήκει και όπως αυτό προσδιορίζεται τεχνικά και νομικά δεν καλύπτεται απο ειδικούς νόμους και διατάξεις απλά είναι κλοπή Υ.Γ δεν καταλαβαίνω τι σχέση έχουν τα αμπέλια και τα αγροτεμάχια που έχεις με το θέμα Edited January 10, 2014 at 05:35 μμ by ΘΕΟΧΑΡΗΣ
dib Δημοσιεύτηκε January 10, 2014 at 05:55 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 10, 2014 at 05:55 μμ Ευχαριστώ και πάλι για την απάντηση σου Δεν καταλαβαίνω τιο εννοείς οταν λες ''...δεν τα έγραψα όλα απο την αρχή'' Το ιστορικό του θείου μου λεχει ξεκινήσει απο το #1. Μήπως μπορείς να γίνεις πιο κατανοητός / Γνωρίζω (μάλλον το έχω διαβάσει αλλά δεν θυμάμαι που ή πιθανόν να μου το έχει πει δικηγόρος απο άλλες υποθεσεις που είχα προσωπικά με τα αγροτεμάχια) οτι ειδικά της διανομής, τα τμ δεν μπορούν αν αλλάξουν (με εξαίρεση κάποια απόκλιση). Στη περίπτωση του θείου μου, έχει υποστεί μια μετατόπιση των κοινών ορίων που έχει με τον γείτονα περίπου 3,5-4 μ., με αποτέλεσμα απο αρχικό εμβαδό στη διανομή 4.125τμ (στο συμβόλαιο), να έχει τώρα ~ 400 + τμ παραπάνω. Αντίθετα σε άλλες περιπτώσεις αγροτεμαχίων (εκτός διανομής), τα όρια μπορούν να αυξομειωθούν ανάλογα με τη συναίνεση των των όμορων ιδιοκτητών για χ-ψ-ω λόγους. ΥΣ Για τα αμπέλια και τα αγροτεμάχια δεν έχει καμμία σχέση, απλά το ανέφερα επειδή είμαι κάτοχος και έχω κάποια εμπειρεία απο όρια γειτόνων σε αγροτεμάχια σαν παλιός γεωργός στα νεανικά μου χρόνια
dimitris GM Δημοσιεύτηκε January 10, 2014 at 06:21 μμ Δημοσιεύτηκε January 10, 2014 at 06:21 μμ (edited) σωστα αναφερθηκε, οτι άλλο ηταν το αρχικό , γενικο, ερώτημα...περι "νομοθεσιας για τους κληρους..." αλλα αυτο εχει λιγη σημασια... σημασια εχει οτι δεν σε ενδιαφερει ποσο μεγαλυτερο ειναι το διπλανο γηπεδο εκτος και εαν ο γειτονας σου "καταπατησε" δικο σου τμημα Επομενως, σωστα εξ αρχης, σου επισημανθηκε Να κανεις εφαρμογη των τιτλων και αναλογα θα ενεργησεις... Edited January 10, 2014 at 06:21 μμ by dimitris GM
dib Δημοσιεύτηκε January 10, 2014 at 06:33 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 10, 2014 at 06:33 μμ εκτος και εαν ο γειτονας σου "καταπατησε" δικο σου τμημα Αυτό ακριβώς έχει κάνει
dimitris GM Δημοσιεύτηκε January 10, 2014 at 06:44 μμ Δημοσιεύτηκε January 10, 2014 at 06:44 μμ αρα, θα το αποτυπωσεις, κατα θεση, πλευρικες διαστασεις και εμβαδον με βαση τους τιτλους που εχει ο καθε ενας σας και θα κανεις την δουλεια σου καλη επιτυχια
dib Δημοσιεύτηκε January 10, 2014 at 08:21 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 10, 2014 at 08:21 μμ Αυτό κάναμε Δημήτρη αλλα μόνο για του θείου μου Εφαρμώσαμε την οριογραμμή σύμφωνα με το διάγραμμα διανομής και τα σημεία ορόσημα που έχουμε βρεί στη περιοχή Δεν έχω πάει στη κτηματολογική υπηρεσία της πρώην νομαρχίας για να πάρω αντίγραφω της διανομης, δεν ξέρω αν έχουν και αν έχουν δεν ξέρω αν θα μου δώσουν αντίγραφο Ευχαριστώ και πάλι
dimitris GM Δημοσιεύτηκε January 11, 2014 at 02:47 πμ Δημοσιεύτηκε January 11, 2014 at 02:47 πμ και εχουν.... και θα σου δωσουν.... και νομιζω οτι τελευταια εγινε 35 ευρω... ξερουν αυτοι...
braveheart Δημοσιεύτηκε January 11, 2014 at 08:22 πμ Δημοσιεύτηκε January 11, 2014 at 08:22 πμ (edited) καλημέρα, για να είσαι σίγουρος πως ο διπλανός έχει καταπατήσει πρέπει να γίνουν όσα πολύ σωστά σου περιγράφει ο Θεοχάρης δηλ.αποτύπωση και επαεφαρμογή του θείου σου, των ομόρων κ.τ.λ. δηλ.έκτασης μεγαλύτερης ώστε να φανεί αν υπάρχει πρόβλημα στην διανομή ή στην υλοποιημένη κατάσταση. Αν μετρήσει μόνο το δικό σου δεν θα βγάλεις άκρη ποτέ. επίσης, τα ορόσημα (τσιμεντοπάσσαλοι) που λες το πιο πιθανό είναι να μην είναι ορόσημα της Τοπογραφικής.Πότε είναι η διανομή??Αν είναι παλιά δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις ορόσημα έξω. Μίλα με έναν Τοπογράφο Μηχανικό να σε κατατοπίσει.. Συνάδελφε, παρακαλώ να συμπληρώσεις την ειδικότητα στο προφίλ σου. Ευχαριστώ. DIMITRIS80 Edited January 11, 2014 at 11:52 πμ by DIMITRIS80
