Λειτουργία ενός κοινού λέβητα με διαφορετικές παροχές (ντεπόζιτα) καυσίμου σε πολυκατοικία
Stathis K
η κατανομή της κατανάλωσης καυσίμου πως θα γίνεται;
με ποιο τρόπο ο καυστήρας θα καταναλώνει την ποσότητα που αντιστοιχεί στην εκάστοτε ισχύ του κάθε διαμερίσματος από την δεξαμενή του ίδιου διαμερίσματος και όχι από τα άλλα που έχουν ταυτόχρονη ζήτηση;
όταν ο καυστήρας είναι κλειστός λόγω ικανοποίησης της ρύθμισης θερμοκρασίας νερού και τα διαμερίσματα εξακολουθούν έχουν ζήτηση θέρμανσης τι θα γίνεται;
Edited by nvel
Η κατανάλωςη προηγηται της πληρωμής και δυστυχώς επικρατεί η λογική "πληρώνω όταν έχω και όσο θέλω". Αυτονομία σε κάθε διαμέρισμα θα χρησίμευε αφάνταστα.
Ναι αλλά άλλο να σου χρωστάνε ενα μηνιάτικο και άλλο δέκα!
Σωστά, όμως πολλές φορές δίνουν έναντι (καθε δίμηνο-τρίμηνο), οπότε δεν είναι εύκολο να τεθεί η θέρμανση κάποιου εκτός λειτουργίας.
Όπως είχε προαναφερθεί, μια σκέψη είναι να χρησιμοποιηθεί ο μαθηματικός τύπος υπολογισμού κατανάλωσης (που χρησιμοποιήτε με το υπάρχων συστημα) και να εκφραστεί ως λίτρα ανά ώρα για το κάθε διαμέρισμα. Βάση αυτών των υπολογισμών θα ήταν δυνατό να χρησιμοποιηθούν αντλίες καυσίμου σε κάθε ντεπόζιτο ρυθμισμένες στην ανάλογη ροή. Υπερβολές ποσότητας μετά από κάποια πολαπλή εισαγωγης καυσίμου μπορούν να αντιμετωπιστούν με ντεποζιτο (expansion box). Ελείψεις καυσιμου λογω μικρής ισχύος διαμερίσματος ειναι ενα προβλημα για περισσότερες απο μια ταυτόχρονες παροχες. Μονές ενεργοποιήσεις θα επωμίζονται όλο το κοστος καυσίμου (μέσω bypass τροφοδοσίας ίσως).
Το τελευταίο ερώτημα φαίνετε σοβαρότερο και θέλει σκέψη. Το προβληματικό σενάριο είναι αυτό όπου υπάρχει ενεργοποίηση νεου διαμερίσματος ενώ το νερό εχει θερμανθεί απο άλλα και ο καυστήραςείναι off.
Έστω πως υπάρχουν 10 διαμερίσματα, το καθένα με την δεξαμενή του.
Πως θα ξέρεις ποιος έχει καύσιμο, σε ποιον έχει τελειώσει και ποιος έχει κλείσει την παροχή καυσίμου του δικού του τεπόζιτου;
Θα πρέπει να βάλεις και μετρητές παροχής καυσίμου.
Η πιο πρακτική λύση, αλλά δεν προβλέπεται από τον νόμο και μπορεί να υπάρξει νομικό πρόβλημα, είναι να απομονωθεί το κάθε διαμέρισμα που δεν πληρώνει από την εγκατάσταση θέρμανσης.
Για να γίνει αυτό αρκεί να αποσυνδεθεί στο λεβητοστάσιο η γραμμή του σήματος του θερμοστάτη του διαμερίσματος.
Για μεγαλήτερη σιγουριά πρέπει να κλειδωθεί και το ντουλάπι όπου βρίσκεται η ηλεκτροβάνα του διαμερίσματος ώστε να μην μπορεί να την ανοίξει κάποιος παρακάμπτωντας το σήμα του αυτοματισμού στο λεβητοστάσιο.
Βέβαια δεν είναι 100% ιδανική λύση καθώς και τα απομονωμένα διαμερίσματα θα θερμαίνονται εμμέσως από τα γειτονικά τους διαμερίσματα όταν ανοίγουν την θέρμανση αλλά είναι ένα εύκολο ημίμετρο.
Τιθεται και θεμα οταν ειναι ανοιχτοι 2 οι περισσοτεροι θερμοστατες.αν ανοιξουμ παροχες απο περισσοτερες δεξαμενες τοτε:
Δεν θα τραβαει ποτε και απο τις δυο το ιδιο( που δεν πρεπει κιολας αν δεν εχουν ιδια χιλιοστα) και δευτερον τις βλεπω συγκοινωνουντα δοχεια.
Αφου το πηγες τοσο μακρια ,δεξαμενες κυκλοφορητες(αρα και γραμμες) βαλτε και ατομικους να υσηχασετε
Σωστά, θα χρειαστούν μετρητές στάθμης σε κάθε ντεπόζιτο "συνδεδεμένοι" με τον πίνακα για να "κλείνει" αυτομάτως η θέρμανση όταν κάποιο ντεποζιτο είναι άδειο.
Οι γραμμές σήματος θερμοστάτη είναι ήδη ξεχωριστές.
Σωστό και το τελευταίο σχόλιο, ωστόσο αυτό είναι ενα υπάρχων θεμα και με το παρόν σύστημα.
Αν βάλεις μετρητές στάθμης πρέπει να βάλεις και λουκέτο στο καπάκι. Διαφορετικά όλο και κάποια πατέντα μπορεί να γίνει.
Λουκέτα ασφαλείας σίγουρα!
Λιγο δυσκολο να γινει αυτο που σκεφτηκες..
Οταν ανοιγουν ταυτοχρονα δυο και τρια διαμερισματα μαζι τον θερμοστατη θα υπαρχει προβλημα..
Και να απομωνοσουν τα διαμερισματα παλι θα πρεπει να πληρωνουν ενα χ παγιο..
Εστω οτι εγω δεν χρησιμοποιω τα καλοριφερ αλλα ενα αεροθερμο. Αλλα ο διπλανος αναβει το καλοριφερ για να θερμανει το χωρο του, θελοντας και μη θα εκμεταλευτω και γω ενα ποσο θερμοτητας....
