Σας έρχεται στο μυαλό κάποια άλλη λύση παραγωγής ΖΝΧ (είτε άμεση είτε μέσω αποθήκευσης) μέσω ηλεκτρικού? (μιας και δεν υπάρχει δυνατότητα καμινάδας)
Ρωτάω για να λυθεί το θέμα της αμεσότητας...
Α/Θ 'οπως είπε άλλος συναδελφος αλλα δεν ξέρω κατα πόσο συμφέρει ....
Η καμινάδα που αναφέρετε που σχετίζεται με το δοχείο ΖΝΧ με την ηλεκτρικη αντίσταση ?
Συνάδελφοι σαν μηχανικοί που είμαστε μπορούμε να κάνουμε και κάποιο υπολογισμό (και όχι δοκιμή)
Τα 4 KW ισχύς είναι ίσα με 4 x 860 = 3.440 Κcal/h.
Αυτό σημαίνει ότι η αντίσταση 4 KW σε μία ώρα, ανεβάζει την θερμοκρασία 200 λίτρων νερού κατά 3440/200 = 17οC.
Η συνέχεια δική σας.
Το υφιστάμενο boiler είναι κάθετο ή οριζόντιο?
Τη λύση ενός μικρού ηλεκτρικού θερμοσίφωνα σε σειρά με το μεγάλο boiler την έχεις σκεφτεί? Έτσι αυτός θα διατηρεί μια μικρή ποσότητα νερού (10-20λτ) έτοιμη προς χρήση ανά πάσα στιγμή σε καλή θερμοκρασία, μέχρι το μεγάλο να διαμορφώσει μια ικανοποιητική θερμοκρασία.
Πολύ σωστός! Βέβαια στο παιχνίδι μπαίνει και η διαστρωμάτωση που δεν μπορεί να αγνοηθεί, ειδικά αν μιλάμε για κάθετο μποιλερ.
Edited by dal_kos
Ο μικρος θερμοσιφωνας ειναι δυσκολο να μπει ωστε να το προσαρμοσει στις αναγκες του.Εκτος αν εχει μονιμα τον μικρο ανοικτο και ζεσταινει επιλεκτικα τον μεγαλο οταν θελουν να κανουν μπανιο,αλλα ειμαι σιγουρος θα χασουν την μπαλα.
Ταχυθερμοσιφωνας σε συνεργασια με τον ηλιακο πιστευω θα λυσει το προβλημα,αρκει να μπορεσει να συνδεθει κοντα στο μπανιο.
Η καμινάδα σχετίζεται ότι δεν υπάρχει δυνατότητα παραγωγής ζεστού νερού μέσω οποιασδήποτε μορφής καύσης, οπότε μόνη λύση είναι το ηλεκτρικό
Κάθετο boiler είναι, πράγματι. Οπότε υπάρχει και ένα "κέρδος" από εκεί. Ταχυθερμαντήρας είναι δύσκολο, μιας και τα μπάνια είναι μακρυά.
Αυτό με τον μικρό θερμοσίφωνα δεν το πολυκατάλαβα για να είμαι ειλικρινής. Λέτε να συνδεθεί σε σειρά με το μεγάλο για ποιο λόγο? Δεν θα χάνεται στιγμιαία η ενέργεια όταν θα ζητάει κάποιος ζεστό νερό? Ακόμη και ένας θερμοσίφωνας 60L να είναι μόνιμα stand by, θα κρατάει τόση ώρα ζεστό νερό ώστε να προλάβει να ζεστάνει το μεγάλο?
Είπες ότι το πρόβλημα είναι η αμεσότητα ύπαρξης ζεστού νερού.
Έτσι βάζοντας τον μικρό σε σειρά με το μεγάλο, η κατανάλωση σου γίνεται από το μικρό. Αν έχεις μόνιμα ανοικτό το μικρό μπόιλερ, τότε αυτό θα έχει κάθε στιγμή ζεστό νερό σε αναμονή 10-20 λίτρα, όσα είναι αρκετά για να πλύνεις 2 πιάτα, τα χέρια σου, κλπ. Για χρήση ντους προφανώς και θα χρειάζεται να ανάψει και ο μεγάλος. Το πλεονέκτημα που έχεις είναι ότι με τον μικρό, έχεις πιο αργές αλλαγές θερμοκρασίας (δεν εχεις μια καυτο μια χλιαρό όπως με καποιους ταχυθερμαντηρες) ενώ όταν δουλεύουν και τα 2 έχεις ουσιαστικά όση ισχύ θα σου έδινε ο ταχυθερμαντήρας. Παράλληλα μπορείς να αρχίσεις το ντους σε λιγότερο χρόνο, καθώς τα πρώτα λεπτα ουσιαστικά χρησιμοποιείς το απόθεμα του μικρού, και δε περιμένεις να ζεστάνει ο μεγάλος.
Βέβαια για να μιλάς για αμεσότητα θέρμανσης, θα χρειαστείς προσαύξηση παροχής ή τριφασικό, ώστε να μπορέσεις να έχεις την απαιτούμενη ισχύ.
Μια άλλη λύση, ανάλογα τις ανάγκες του πελάτη είναι η θέρμανση του μπόιλερ με αυτοματισμό με το μεσημεριανό νυχτερινό τιμολόγιο, μέχρι μια καλή θερμοκρασία. Επίσης μη ξεχνάμε πως τη πατέντα "αναψε θερμοσιφωνα να κανω μπανιο" την έχουμε στην Ελλάδα ως απόρροια των μέτριας ασφαλειας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του παρελθόντος. Μια λύση είναι η μόνιμη αναμονή του μπόιλερ σε θερμοκρασία χρήσης. Βέβαια έτσι ξεχνάς τα ηλιακά κέρδη. Πιθανόν να μου διέφυγε, αλλά πόσα τετραγωνικά συλλέκτες έχεις εγκατεστημένους?
Περίπου 2,5 τ.μ., αλλά δεν έχουν σωστή κλίση. Αυτό είναι ένα θέμα που σίγουρα θα αλλαχθεί (θα δοθούν καλύτερες κλίσεις), με αποτέλεσμα να κερδίσουμε κάποιες επιπλέον μέρες, αλλά δεν λύνει οριστικά το πρόβλημα.
Λυσεις υπαρχουν πολλες.το θεμα ειναι το budget και βασικα τις εργασιες που πρεπει να γινουν.
Η καλυτερη λυση για αμεσο ζεστο νερο ειναι ο ταχυθερμοσιφωνας.φανταζομαι το κολεκτερ δεν ειναιμακρια απο το μπανιο.
Αλλιως η αλλη λυση ειναι ενας αυτοματισμος να αναβει τον θερμοσιφωνα συμφωνα με τις αναγκες των κατοικων του σπιτιου.πχ 7:00-8:00 και μετα απο το μεσημερι και επειτα.
