jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε Μάιος 23 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 23 , 2013 Υπάρχουν θερμομονώσεις που παρέχουν και ηχομόνωση, αλλά όπως έχουν πει και οι υπόλοιποι μιλάμε για κλειστούς χώρους και φυλάκιση του ήχου εντός κλειστού χώρου. Για εξωτερικούς χώρους θυμάμαι από συζήτηση όσο ήμουν φοιτητής ότι θες περίπου 5 μέτρα βλάστησης ζούγκλας για να δημιουργήσεις πέτασμα. Αλλιώς χωρίς πετάσματα στα όρια του οικοπέδου (βλέπε οδικές αρτηρίες) δεν θα πετύχεις ηχομόνωση. Από τις τεχνικές περιγραφές των ηχοσυστημάτων θεωρώ ότι μπορείς να πάρεις dB στάθμες σε δεδομένη απόσταση από την κάθε πηγή. Στο τοπογραφικό μπορείς μετά να κάνεις καμπύλης έντασης θορύβου με δεδομένο ότι σε διπλάσια απόσταση έχεις 1/4 της ισχύος του ήχου και ότι η κλίμακα dB είναι λογαριθμική (δεν θυμάμαι ακριβώς τη σχέση υποδιπλασιασμού/διπλασιασμού έντασης μέσα στην κλίμακα). Τα ηχεία σου θα είναι σίγουρα ποιο δυνατά από τον ενισχυτή σου για να μην τα κάψεις, οπότε θα μοιράσεις την ισχύ του ενισχυτή στα ηχεία. Από τον προμηθευτή θα πάρεις τις αρχικές στάθμες σε δεδομένη απόσταση. Για τα υπόλοιπα αυτοσχεδιάζεις στην τεχνική έκθεση καταλήγοντας στα dB στα όρια του οικοπέδου στο τοπογραφικό. Με 2-3 επισκέψεις στον υπάλληλο και μερικά φαξ θα βγάλεις άκρη πιστεύω για την τελική μορφή τοπογραφικού και έκθεσης.
bleo8onhs Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2013 Μου έτυχε κ εμενα να μου ζητανε αδεια χρησης μουσικης μεχρι 80db απο καφε που εχει ηχεια και στην αυλη του. Η αδεια μουσικης τωρα συμφωνα με το υγειονομικο ονομαζεται μουσικων οργανων(?) ασχετα αν παιζει ζωντανη μουσικη η οχι! Συμφωνα με την ερμηνευτικη εγγ.2: "Με τη νέα ΥΔ πλέον για τη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στην αίθουσα της επιχείρησης α) δεν απαιτείται υπεύθυνη δήλωση μηχανικού για την ηχοαπομόνωση του κτιρίου β) δεν απαιτείται ηχομέτρηση αλλά μόνο αυτοψία. Όσον αφορά τη χρήση μουσικής στους υπαίθριους χώρους απαιτείται η τεχνική έκθεση του μηχανικού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη διάταξη και το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα, τα οποία και θεωρούνται από την υγειονομική υπηρεσία ." Απο αυτα που καταλαβαινω μαλλον για την αυλη χρειαζεται τοπογραφικο και τεχνικη εκθεση . "Η τεχνική έκθεση θα τεκμηριώνει ότι η ισχύς των ηχείων, η θέση, η απόσταση από κατοικίες, καθώς και τα τυχόν μέτρα ηχοπροστασίας, που έχουν ληφθεί, με μεγίστη Α−ηχοστάθμη 80 db δεν δημιουργούν προβλή− ματα στα σημεία προστασίας σύμφωνα με την προα− ναφερόμενη υγειονομική διάταξη (ΥΔ)." Εχει καποιος καποιο υποδειγμα τεχνικης εκθεσης-οχι μελετης ηχου-να μου δωσει? Τελικά την έκανες τη μελέτη? Δεν μπορώ να βρω τίποτα και η 4Μ λέει πως το adapt ηχομόνωση δεν κάνει εξωτερικούς χώρους.. Έχει καταλήξει κανείς στο πως θα γίνεται η τεχνική έκθεση καταστήματος με ηχεία στον εξωτερικό χώρο?
jvas85 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2014 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2014 Καλησπερα, Οπως βλεπω στην συγκεκριμενη ενοτητα εχει σχολιαστει η αδεια μουσικων οργανων για αυτο ρωταω σε αυτο το ποστ. Θελω να βγαλω μια αδεια μουσικων οργανων για ταβερνα που εχει μονο τραπεζοκαθισματα σε εξωτερικο χωρο. Μπορει να βοηθησει κανεις; Ευχαριστω Υ.Γ. Αν ηταν για εσωτερικο θα μπορουσα ισως με μια μελετη ηχομονωσης του κελυφους. Για εξωτερικο ομως τι γινεται;
eleni_civil Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2017 Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2017 Καλησπέρα σε όλους.. Έχει κάνει κάποιος συνάδελφος τελικά την "επίμαχη" τεχνική έκθεση ή έχει βρεθεί κάποιο πρότυπο για να βοηθηθούμε? Ευχαριστώ
konallou Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2017 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2017 Καλησπέρα και από μένα! στο θέμα μας: από το υγειονομικό ζητήσανε την τεχνική έκθεση/μελέτη ηχομόνωσης και τοπογραφικό με θέση ηχείων μόνο για τη χρήση μουσικής σε υπαίθριο χώρο και όχι για το εσωτερικό. Δεν κατάφερα να βρω κάποιο πρότυπο, ή να βγάλω άκρη από την ΥΑ Α5/3010/85. Και επειδή μου είπανε (από το Δήμο) ότι το να μην υπάρχει η ΤΕ και το τοπογραφικό στο φάκελο του καταστήματος επιφέρει πολύ μεγάλο πρόστιμο αυτοσχεδίασα.. τώρα υπάρχουν - και χρειάζονται επειγόντως βελτίωση!! TE_HXOS.doc
gliout Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2018 (edited) Επαναφέρω το θέμα που έχει ξανασυζητηθεί...Για να ρωτήσω...Σύμφωνα με την ανωτέρω ΥΔ, στα όρια του οικοπέδου σε αστικό περιβάλλον πρέπει η στάθμη να μην ξεπερνάει τα 30dB(A)? Φυσικά και αυτό το όριο είναι εκτός πραγματικότητας αλλά τι μετρήσεις βάζουμε στην έκθεση? Έχω μετρήσει τιμές που φυσικά ξεπερνούν τα 30dB(A) εξαιτίας θορύβου και απο το περιβάλλον (πχ οχήματα κλπ) Επίσης θα πρέπει φυσικά η μουσική να παίζει μέχρι το θεωρητικό ωράριο που επιτρέπεται, σωστά? Edited Ιούνιος 22 , 2018 by gliout
liumier Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2018 Γνωρίζει κάποιος τι ειδικότητες μηχανικών μπορούν να υπογράψουν αυτήν την Τεχνική έκθεση;
gkandirakis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2019 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2019 Σύμφωνα με το ΦΕΚ 187 Α / 5-11-2018 που καθορίζει τα δικαιώματα των μηχανικών, Δικαίωμα υπογραφής σε "Εκπόνηση μελετών ακουστικής, ηλεκτρακουστικής και ηχομόνωσης κτηρίων, studio κ.λπ. συναφών χώρων με τον απαραίτητο εξοπλισμό" έχουν Μηχανολόγοι Μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, Ναυπηγοί,Πολιτικοί μηχανικοί και Αρχιτέκτονες.
gkandirakis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2019 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2019 έχει αναρτήσει συνάδελφος μια βελτιωμένη και πιο πλήρη τεχνική έκθεση :
marinakos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2021 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2021 (edited) On 18/6/2012 at 10:09 ΜΜ, bajohn said: καλησπέρα ξανά.. μήπως γνωρίζετε υπάρχει περιορισμός στην ισχύ των ηχείων που θα χρησιμοποιήσει ο ιδιοκτήτης? Γιατί από ότι καταλαβαίνω τους αρκεί να μην υπερβαίνει τα 80 db η μουσική και να υπάρχει επαρκής μόνωση. Αν τα ηχεία έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα υπάρχει πρόβλημα? αν και αρκετα χρονια μετα...μηπως έχετε απάντηση στο παραπάνω ερώτημα; ευχαριστώ Αν είσαι Μηχανικός βάλε την ειδικότητα στο προφίλ σου Didonis Edited Φεβρουάριος 21 , 2021 by Didonis
