Στις προδιαγραφές του Υπουργείου Παιδείας δεν αναφέρεται κάτι σχετικό με ηχομόνωση. Αλλά θα κάνω και ένα τηλέφωνο στο υπουργείο για να βεβαιωθώ. Ευχαριστώ.
  • 2 weeks later...
  ALDEBARAN said:
Έχει δημοσιεύσει μια μελέτη παλιότερα το ΤΕΕ.
Την έχω σκαναρισμενη και θα την ανεβάσω
Είναι εύκολο να την ξανά ανεβάσεις να την κατεβάσω επειδή βγάζει error.
  • 2 months later...
Επανέρχομαι στο θέμα καθώς μόλις κατέθεσα τον φάκελλο στην πολεοδομία. Όπως είναι φυσικό, δεν γνωρίζανε αν απαιτείται μελέτη ηχομόνωσης ώστε να μου απαντησουν σίγουρα με ένα ναι ή όχι. Στην υπουργική απόφαση για καταλληλότητα κτιριακών εγκαταστάσεων για μουσικά εκπαιδευτήρια αναφέρεται επ΄ακριβώς...
''15. Να υπάρχει, όπου είναι απαραίτητο, ηχομόνωση, εφ΄όσον συντρέχουν λόγοι.''
Και ρωτάω εγώ, ποιοι είναι οι λόγοι??
Ποιος θα αποφασίσει αν συντρέχουν οι λόγοι αυτοί?????
Η πολεοδομία ή επιτροπή που κάνει την αυτοψία (του υπουργείου πολιτισμού)???
Στο υπουργείο μου λένε ότι δεν είναι απαραίτητο!!!
Είπαμε μηχανικός = ''ερμηνευτής νόμων'' αλλά όχι κι έτσι....
  • 4 months later...
Μου ζητανε απο το Δημο Τεχνικη μελέτη ηχομόνωσης για ενα κέντρο διασκέδασης. Εχει κανεις αυτη την Τεχνικη έκθεση ή ειναι κατι αλλο? Εχω κανει τη μελετη απο το προγραμμα της 4Μ αλλα δεν βγαζω ακρη. Ευχαριστώ εκ τον προτέρων!!!!
Με λίγο ψάξιμο στο φόρουμ θα έβρισκες το θέμα Μελέτη ηχομόνωσης .
ΥΓ. Καλώς ήρθες στο φόρουμ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στους κανόνες συμμετοχής. Θα σε γλυτώσει (και σένα και μας) από αρκετό κόπο.
  • 1 year later...
Καλημέρα παιδιά.
Μου ζητήθηκε από πελάτη να κάνουμε μελέτη ηχομόνωσης για το σπίτι του που βρίσκεται πάνω από τυπογραφείο κι όπως είναι λογικό, ενοχλείται από το θόρυβο των μηχανημάτων. Στην ουσία επειδή το να μονώσει το χώρο και να περιορίσει τις ηχογέφυρες είναι κάτι αρκετά δαπανηρό, θέλει να κάνει μελέτη ώστε να είναι καλυμμένος ότι θα αποδώσει. Γνωρίζει κανείς τι θα μπορούσε να γίνει σε αυτή την περίπτωση? Ευχαριστώ πολύ.
Πρώτα πρέπει να γίνουν μετρήσεις για να διαπιστωθεί το επίπεδο επιβάρυνσης από αερόφερτο/κτυπογενή θόρυβο και δονήσεις. Σε δεύτερη φάση θα γίνει μελέτη και ανάλογα με τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα προσδιορισθούν τα μέτρα ηχοπροστασίας της κατοικίας.
Πάντως, θα ήταν πολύ ευνοϊκό αν υπάρχει συνεννόηση μεταξύ των ιδιοκτητών (τυπογραφείου / κατοικίας), γιατί κάποιες επεμβάσεις στο τυπογραφείο που πιθανόν να είναι αναγκαίες (π.χ. καλύτερες εδράσεις μηχανημάτων) μπορούν να γίνουν μόνο με την συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του.
Σωστά. Και μάλιστα νομίζω πως θα είναι και οι περισσότερες αφού το καλύτερο είναι να περιοριστεί ο θόρυβος στην πηγή του. Ο ιδιοκτήτης του τυπογραφείου μάλλον συμφωνεί να γίνουν εργασίες γιατί από αυτή τη βάση ξεκινήσαμε να συζητάμε. Τι μπορεί να γίνει δλδ στο τυπογραφείο. Λογικά θα χρειαστεί νεσιμπελόμετρο για να μετρηθούν τα επίπεδα των ήχων έτσι?
Οι αναγκαίες μετρήσεις για πλήρη διερεύνηση είναι:
1) Μέτρηση της ηχοστάθμης στο τυπογραφείο και στην κατοικία (μηχανήματα σε πλήρη λειτουργία). Φασματική ανάλυση 1/3-οκτάβας, 20-20000 Hz.
2) Μετρήσεις ηχομόνωσης από αερόφερτο και κτυπογενή ήχο κατά EN ISO 140-4 και EN ISO 140-7.
3)Μέτρηση δονήσεων (επιτάχυνση ή ταχύτητα ταλάντωσης) και σύγκριση με όρια ASHRAE ή DIN 4150 (μηχανήματα σε πλήρη λειτουργία).
