xanxan Δημοσιεύτηκε January 27, 2014 at 09:36 πμ Δημοσιεύτηκε January 27, 2014 at 09:36 πμ Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Τελικά όμως, θα το βάλω χωρίς Ο.Α ,(μιλάω για την περίπτωση του κτιρίου 1), διότι το πρόστιμο βγαίνει μικρότερο απ' ότι με άδεια + όλες τις υπερβάσεις.... Για το κτίριο 2 δεν έχω υπολογίσει ακόμα τι γίνεται. 1
architect_duth Δημοσιεύτηκε January 28, 2014 at 02:35 μμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2014 at 02:35 μμ Αν στο παράδειγμα του a_d υποθέσουμε ότι το νόμιμο κτήριο με την ΟΑ δεν κατασκευάστηκε ποτέ (αν και βγήκε κανονικά η ΟΑ) αλλάζει η απάντηση ως προς τον τρόπο υπολογισμού του αυθαίρετου κτηρίου? Ή εάν η άδεια ήταν για αποθήκη και το κτήριο (μετακινημένο ΚΑΙ αυτό) έγινε κατοικία... 1. Κτίριο με Ο.Α. έχει κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου μέσα στο Δ . Το περίγραμμά του είναι αυτό της Ο.Α. Τι κάνω? Θεωρώ ότι πάει χωρίς Ο.Α. Σωστά? 2. Κτίριο με Ο.Α. έχει κατασκευαστεί σε θέση όπου το μισό-ας πούμε-βρίσκεται σε σύννομη θέση και το άλλο μισό μέσα στο Δ. Στο κτίριο αυτό,το περίγραμμα του ισογείου είναι αυτό της Ο.Α.,αλλά το μισό,όπως είπαμε, βρίσκεται μέσα στο Δ. Το υπόγειο έχει πολλές υπερβάσεις-κάλυψη, δόμηση, κτλ. Πως να το δηλώσω? α. Ολόκληρο χωρίς Ο.Α. και ξεμπερδεύω, εγώ αλλά όχι ο ιδιοκτήτης, που πληρώνει πολύ μεγάλο πρόστιμο... β1.Το τμήμα που είναι σε σύννομη θέση το δηλώνω με Ο.Α. με τις υπερβάσεις που έχει το τμήμα του υπογείου που βρίσκεταιι σε σύννομη θέση και β2.Το τμήμα που είναι μέσα στο Δ το δηλώνω χωρίς Ο.Α. Πως όμως γίνεται πρακτικά αυτό? δεν γίνεται να δηλωθεί ένα τμήμα με και ένα χωρίς Ο.Α. Πρέπει να γίνουν 2 ξεχωριστές δηλώσεις-προσοχή, δεν εννοώ φύλλα καταγραφής- για τα δύο τμήματα του ιδίου κτιρίου??????? Παρακαλώ πολύ όποιος έχει κάποια άποψη για το κτίριο 2 ας μου απαντήσει. 1) Εφόσον λες ότι ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ είναι μέσα στο Δ, άρα ΚΑΝΕΝΑ τμ δεν συμπίπτει ως κάτοψη με την ο.α. σου. Σε αυτήν την περίπτωση (Άσχετα δλδ με το σχήμα!!! Εσύ κοιτάς αν υπάρχει κοινός τόπος!!!) εγώ θα το έβαζα χωρίς ο.α., αιτιολογώντας ότι η υφιστάμενη κατάσταση δεν έχει κανένα κοινό σημείο (κοινά τμ) με την ο.α. 2) Εδώ είσαι η άλλη περίπτωση. Πηγαίνεις ΜΕ ο.α. και βάζει ΟΛΑ τα τμ που είναι εντός Δ ως ΥΔ + ΥΚ + Δ !!!! Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Τελικά όμως, θα το βάλω χωρίς Ο.Α ,(μιλάω για την περίπτωση του κτιρίου 1), διότι το πρόστιμο βγαίνει μικρότερο απ' ότι με άδεια + όλες τις υπερβάσεις.... Για το κτίριο 2 δεν έχω υπολογίσει ακόμα τι γίνεται. Βρε συ... αυτό είναι αιτιολογία???? Μην γίνεσαι μπακάλης!!!!!
KOSTAS56 Δημοσιεύτηκε January 28, 2014 at 04:12 μμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2014 at 04:12 μμ οταν υπαρχει οικοδομικη αδεια αλλα λογω των περιπτωσεων που αναφερει το παραρτημα τελικα βγει οτι θα πρεπει να ενταχθει χωρισ οικοδομικη αδεια....... 1)τα μετρα που εχει κτίσει με αδεια τα θεωρω αυθαιρετα και τα ξαναυπολογιζω;;;;;;;;;;;;;;; 2)και αφου θα δηλωσω χωρισ οικοδομικη αδεια θα επιλεξω μονο υπερβαση υψουσ εαν υπαρχει;;;;;;;;;;;;;;;
nikosantonakas Δημοσιεύτηκε January 28, 2014 at 07:56 μμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2014 at 07:56 μμ (edited) Και αν έχει μετακινηθεί σε άλλη σύννομη θέση αλλά δεν τηρείται το τελικό υψόμετρο του εδάφους; Περίμενε, εγώ κατάλαβα να εννοείς ότι έχεις μεγάλες μετατοπίσεις (κανένα κοινό σημείο) και να έχεις και πρόβλημα με την τελική στάθμη. τι εννοειτε ρε παιδια γιατι αν παω σε αλλη συννομη θεση χωρις τηρηση των υψομετρων θα παει ολο αυθαιρετο?Δηλ χωρις ΟΑ? η θα παει με ΟΑ +ΥΔ+ΥΚ??? Τελικα αν δεν συμπιπτει το περιγραμμα πουθενα τοτε α)συννομη θεση +αλλαγη σταθμης=ΟΑ+ΥΔ+ΥΚ Β)μη συννομη θεση=χωρις ΟΑ+ΥΔ Δεν ειναι λιγο παραλογο??/ Edited January 28, 2014 at 08:27 μμ by nikosantonakas
Greenick Δημοσιεύτηκε January 28, 2014 at 11:00 μμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2014 at 11:00 μμ οταν υπαρχει οικοδομικη αδεια αλλα λογω των περιπτωσεων που αναφερει το παραρτημα τελικα βγει οτι θα πρεπει να ενταχθει χωρισ οικοδομικη αδεια....... 1)τα μετρα που εχει κτίσει με αδεια τα θεωρω αυθαιρετα και τα ξαναυπολογιζω;;;;;;;;;;;;;;; 2)και αφου θα δηλωσω χωρισ οικοδομικη αδεια θα επιλεξω μονο υπερβαση υψουσ εαν υπαρχει;;;;;;;;;;;;;;; Εγώ προσωπικά θα σου συνιστούσα να περιμένεις να ξεκαθαρίσει λίγο το πράγμα με το νέο Παράρτημα-το ίδιο κάνω και εγώ για 2 περιπτώσεις που έχω- για τον εξής λόγο: Σύμφωνα με το λεκτικό του Παραρτήματος,αν έχεις αυθαίρετο που είχε βγει άδειο σε μη άρτιο στην πραγματικότητα οικόπεδο,γήπεδο κ.λ.π,πλέον δε θα βάλεις όλο το κτίσμα χωρίς άδεια αλλά μόνο τα m2 που έγιναν καθ'υπερβαση της ψευδούς άδειας.Δλδ,έστω οτι είχες άδεια για 200m2 σε εκτός σχεδίου γήπεδο 4100m2.Στην πράξη έγιναν +100m2 προσθήκες κατ'επέκταση ας πούμε και από το τοπογραφικό που πήγες και έκανες σου βγαίνει το 3800m2 το εμβαδόν.Μέχρι πρότινος,θα έβαζες και τα 300m2 "χωρίς άδεια" και θα πήγαινε το πρόστιμο στο Θεό.τώρα θα βάλεις μόνο τα 100m2.Προφανώς κατάλαβαν (?) στο ΥΠΕΚΑ οτι αυτές οι περιπτώσεις και πολλές είναι (πέσαμε όλοι από τα σύννεφα όντως ) και αποφάσισαν να διευκολύνουν τα πράγματα κάπως γιατί αυτές οι περιπτώσεις απλά δεν προχώραγαν ΠΟΤΕ.Τώρα όμως υπάρχει ενδιαφέρον. Επειδή όμως όπως καταλαβαίνεις η διαφορά των προστίμων είναι ΤΕΡΑΣΤΙΑ και καλό είναι να είμαστε ασφαλείς για τον εαυτό μας αλλά και τους πελάτες μας,και επειδή επίσης ξέρουμε οτι στο ΥΠΕΚΑ σήμερα τα λένε έτσι και αύριο γιουβέτσι,σου συνιστώ πραγματικά να περιμένεις μέχρι να ΣΙΓΟΥΡΕΥΤΕΙΣ πριν κάνεις τέτοια δήλωση... Για το 2ο ερώτημα σου,υπέρβαση ύψους θα έχουν οι αυθαιρεσίες που είναι καθ'υπέρβαση του επιτρεπόμενου ύψους της περιοχής.Π.Χ αν είσαι εκτός σχεδίου και το αυθαίρετό σου είναι 2όροφο με στέγη,τότε το επιτρεπόμενο είναι 7,5m+1.20 στέγη.Ό,τι είναι πάνω από αυτό έχει υπέρβαση ύψους,ό,τι είναι κάτω δεν έχει.
Anastasioz Δημοσιεύτηκε January 29, 2014 at 07:31 πμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2014 at 07:31 πμ Live από το ΤΕΕ Θεσσαλονίκης Το ΤΕΕ γνωρίζει αν ο νομοθέτης αναφέρεται ΜΟΝΟ στα ισόγεια σχετικά 50τμ Τετραγωνίδιο υπέρβασης δόμησης «Χωρίς δόμηση» ΜΟΝΟ για υπέρβαση ύψους
dorita2271 Δημοσιεύτηκε January 29, 2014 at 08:01 πμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2014 at 08:01 πμ Καλημέρα .Προσπαθώντας να βγάλω άκρη με το Παράρτημα , κατέληξα στο ίδο συμπέρασμα με τον Greenick. Σου λένε ¨διαπίστωσες οτι το οικόπεδο είναι μη αρτιο και μη οικοδομησιμο ή ειναι μικρότερο λόγω κατάτμησης ? σου χαρίζουμε τα μέτρα που αναφέρονται στην άδεια και εσύ τσέκαρε το "χωρίς άδεια" για τις υπερβάσεις".Δεν μπορω να βρω άλλη λογική εξήγηση ( αν και λογική εξήγηση..... με αυτους ?? )
architect_duth Δημοσιεύτηκε January 29, 2014 at 10:20 πμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2014 at 10:20 πμ Και πάλι βγαίνει πρόβλημα... διότι σε αυτά τα τμ (της ο.α.) μπορεί να υπάρχουν αυθαιρεσίες, άρα πώς σε μία δήλωση θα έχεις ΦΚ με ο.α. και ΦΚ χωρίς ο.α.? ΥΓ: Τσίου τσίου τσίου
xanxan Δημοσιεύτηκε January 29, 2014 at 10:36 πμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2014 at 10:36 πμ (edited) Εγώ προσωπικά θα σου συνιστούσα να περιμένεις να ξεκαθαρίσει λίγο το πράγμα με το νέο Παράρτημα-το ίδιο κάνω και εγώ για 2 περιπτώσεις που έχω- για τον εξής λόγο: Σύμφωνα με το λεκτικό του Παραρτήματος,αν έχεις αυθαίρετο που είχε βγει άδειο σε μη άρτιο στην πραγματικότητα οικόπεδο,γήπεδο κ.λ.π,πλέον δε θα βάλεις όλο το κτίσμα χωρίς άδεια αλλά μόνο τα m2 που έγιναν καθ'υπερβαση της ψευδούς άδειας.Δλδ,έστω οτι είχες άδεια για 200m2 σε εκτός σχεδίου γήπεδο 4100m2.Στην πράξη έγιναν +100m2 προσθήκες κατ'επέκταση ας πούμε και από το τοπογραφικό που πήγες και έκανες σου βγαίνει το 3800m2 το εμβαδόν.Μέχρι πρότινος,θα έβαζες και τα 300m2 "χωρίς άδεια" και θα πήγαινε το πρόστιμο στο Θεό.τώρα θα βάλεις μόνο τα 100m2.Προφανώς κατάλαβαν (?) στο ΥΠΕΚΑ οτι αυτές οι περιπτώσεις και πολλές είναι (πέσαμε όλοι από τα σύννεφα όντως ) και αποφάσισαν να διευκολύνουν τα πράγματα κάπως γιατί αυτές οι περιπτώσεις απλά δεν προχώραγαν ΠΟΤΕ.Τώρα όμως υπάρχει ενδιαφέρον. Επειδή όμως όπως καταλαβαίνεις η διαφορά των προστίμων είναι ΤΕΡΑΣΤΙΑ και καλό είναι να είμαστε ασφαλείς για τον εαυτό μας αλλά και τους πελάτες μας,και επειδή επίσης ξέρουμε οτι στο ΥΠΕΚΑ σήμερα τα λένε έτσι και αύριο γιουβέτσι,σου συνιστώ πραγματικά να περιμένεις μέχρι να ΣΙΓΟΥΡΕΥΤΕΙΣ πριν κάνεις τέτοια δήλωση... Για το 2ο ερώτημα σου,υπέρβαση ύψους θα έχουν οι αυθαιρεσίες που είναι καθ'υπέρβαση του επιτρεπόμενου ύψους της περιοχής.Π.Χ αν είσαι εκτός σχεδίου και το αυθαίρετό σου είναι 2όροφο με στέγη,τότε το επιτρεπόμενο είναι 7,5m+1.20 στέγη.Ό,τι είναι πάνω από αυτό έχει υπέρβαση ύψους,ό,τι είναι κάτω δεν έχει. Σε ποιό σημείο του Παραρτήματος γράφει, συνάδελφε, ότι πλέον δε θα βάλεις όλο το κτίσμα χωρίς άδεια αλλά μόνο τα m2 που έγιναν καθ'υπερβαση της ψευδούς άδειας???? Δεν το βλέπω... Edited January 29, 2014 at 10:38 πμ by xanxan
architect_duth Δημοσιεύτηκε January 29, 2014 at 10:49 πμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2014 at 10:49 πμ Δεν το ΛΕΕΙ... αλλά με κατάλληλη "μετάφραση" μπορείς να πεις ότι το ΕΝΝΟΕΙ. ΥΓ: Άστα να πάνε...
