Προθεσμίες μεταφοράς δηλώσεων του Ν.4014/11 στον Ν.4178/13
Καλησπέρα στους συναδέλφους,
επειδή έχω χάσει εδώ και καιρό την επαφή με τη διαδικασία, τι ισχύει για τις ολοκληρωμένες δηλώσεις του 4014;
Μέχρι πότε έχω περιθώριο να τις περάσω στον 4178; εάν θυμάμαι καλά, είναι μέχρι ΦΕβ του 2016, έχει πάρει κάποια παράταση;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων
  • Απαντήσεις 860
Οι ολοκληρωμένες δηλώσεις 4014, με ανεβασμένα όλα τα απαραίτητα έγγραφα κ.λπ. δεν είναι υποχρεωτικό να μεταφερθούν στον 4178.
Αν δεν έχουν ανέβει όλα τα απαιτούμενα σχέδια κ.λπ. τότε πρέπει να μεταφερθούν και να έχει πληρωθεί το ανταποδοτικό τέλος υπέρ ΤΕΕ έως και 8.2.2016. Αν και ευελπιστώ (το πιθανότερο δηλαδή σενάριο) ότι, θα δοθεί και σε αυτό παράταση εντός των επόμενων ημερών....
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
  • Upvote 4
Καλησπερα, εχω περιπτωση αυθαιρετου που είχε ενταχθει στον Ν4014 και ειχα ανεβασει ολα τα απαιτουμενα σχεδια/εγγραφα. Μετα απο καταγγελία, η ΥΔΟΜ δεν δεχεται την περαιωση του Ν4014
και απαιτει την ενταξη στον Ν4178/13. Γνωριζετε αν αναφερεται καπου η υποχρεωση μεταφορας σε αυτες τις περιπτωσεις?
Ευχαριστω
Συνάδελφοι πρέπει να μεταφέρω δήλωση του 4014 κατα την οποία ο ιδιοκτήτης που έιχε δηλωθεί τότε έχει αλλάξει γιατί έγινε μεταβίβαση. Επίσης δεν είχα ανεβάσει το Ε9. Η ερώτηση είναι αφενός από ποιόν θα υπογραφεί η ΥΔ για την μεταφορά και αφετέρου ποιο Ε9 θα ανεβάσω. Του παλιού ή του νέου ιδιοκτήτη.
Η γνώμη μου είναι ότι, χρειάζεται εξουσιοδότηση από τον νέο ιδιοκτήτη για τη μεταφορά της δήλωσης. Όταν η δήλωση υπαχθεί στον 4178, χρειάζονται όλα τα έγγραφα να είναι του νέου ιδιοκτήτη. Επίσης στα σχόλια της δήλωσης να περιγράψεις το "ιστορικό" αυτής, χωρίς να ξεχάσεις ν' αναφέρεις τον αριθμό κ.λπ. του συμβολαίου μεταβίβασης.
Καλημέρα, η προθεσμία της 08/02/16 αφορά προσωρινή υπαγωγή?  Κατά τη διάρκεια των δύο ετών που υπάρχει περιθώριο να ανεβούν τα στοιχεία της δήλωσης θα είναι δυνατό να γίνουν τροποποιήσεις με πιθανή μεταβολή του προστίμου?
Ευχαριστώ
Υποθέτω πως ναι.
Επίσης υποθέτω πως θα είναι ανοιχτή και για νέες δηλώσεις Κατηγορίας 3.
Ταυτοχρόνως υποθέτω ότι, θα δώσουν κάνα εξάμηνο παράταση σε όλα.
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
Δεν μπορεί τα έγγραφα να είναι όλα του νέου ιδιοκτήτη εφόσον στα στοιχεία ιδιοκτήτη αναφέρεται ο παλιός που στην τελική έτσι κι αλλιώς αυτό έκανε την υπαγωγή στο νόμο. (?)
Kαι γω θα εκανα οτι λεει ο ΙΑΣΟΝΑΣ.
Θα αλλαξεις και τα στοιχεια του ιδιοκτητη στο συστημα του Ν4178.
Αν γραψεις το ιστορικο στα σχολια, εισαι 100% οκ.
Στην αναγκη επισυναψε και το συμβολαιο.
