eirini Δημοσιεύτηκε November 19, 2008 at 08:27 πμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2008 at 08:27 πμ Καλημέρα σας Εχω αναλάβει μία αναθεώρηση για αλλαγή μηχανικού. Ο ιδιοκτήτης πρόκειται να πληρώσει τις παλιές του αμοιβές επίβλεψης, αλλά το ερώτημα είναι αν είναι υποχρεωτικό η πολεοδομία να ζήτήσει ενημερώτητες του ΤΕΕ και του ΤΣΜΕΔΕ. Παρακαλώ όποιον μπορεί να δώσει μία γνώμη θα είναι ευπρόσδεκτη, διότι έχω πάρει διάφορες απαντήσεις από την πολεοδομία και το ΤΕΕ. Ευχαριστώ εκ των προτέρων
myri Δημοσιεύτηκε November 19, 2008 at 12:41 μμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2008 at 12:41 μμ το μοναδικό πρόβλημα είναι η ενημερότητα δηλαδή οτι είσαι μέλος του ΤΕΕ + του ΤΣΜΕΔΕ και έχεις πληρώσει τις εισφορές σου;;; ή εγώ δεν κατάλαβα την ερώτηση;;;;
eirini Δημοσιεύτηκε November 19, 2008 at 01:10 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 19, 2008 at 01:10 μμ Ο παλιός μηχανικός δεν εχει ενημερότητες λόγω οφειλών. Η πολεοδομία είναι υποχρεωμένη να ζητήσει ενημερότητες οταν καταβληθούν οι αμοπιβες επιβλεψης?
myri Δημοσιεύτηκε November 19, 2008 at 01:20 μμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2008 at 01:20 μμ α!!!!! τώρα καάλαβα την ερώτηση. δεν γνωρίζω αρκετά το θέμα για να σου απαντήσω αλλά θα σου έλεγα να πάρεις ένα τηλ στο ΤΕΕ στα επαγγελματικά θέματα http://portal.tee.gr/portal/page/portal/PROFESSIONAL_ISSUES/EPAGELM_COMMUNIC Διεύθυνση: Καραγεώργη Σερβίας 4, 10248 Αθήνα, 7ος Όροφος Τηλέφωνα: 210 3291604-7, 210 3245936, 210 3285500 Fax: 210 3226185
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε November 19, 2008 at 02:16 μμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2008 at 02:16 μμ Νομίζω ότι είναι υποχρεωτικό αλλά σε ορισμένες πολεοδομίες έχουν πάψει να τις ζητούν.
eirini Δημοσιεύτηκε November 25, 2008 at 11:19 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 25, 2008 at 11:19 πμ ευχαριστώ για την βοήθεια μετά από πολλα τηλεφωνήματα στο ΤΕΕ και ρώτώντας για το θέμα μου, βρήκα το κο Φραγκιουδάκη ο οποίος φάνηκε να είναι πολυ καλά ενημερωμένος για τα επαγγελματικά θέματα και θέματα πολεοδομιών. Το τηλ ειναι 210 3291264 για όποιον χρειαστει κάποια βοήθεια.
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε November 25, 2008 at 11:23 πμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2008 at 11:23 πμ Τελικά τι σου απάντησε στο ερώτημά σου; Θέλεις να το μοιραστείς μαζί μας;
eirini Δημοσιεύτηκε November 27, 2008 at 09:36 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 27, 2008 at 09:36 πμ Γενικά δεν πήρα απάντηση από το ΤΕΕ αν χρειάζονται οι ενημερότητες για την επίβλεψη. Μόνο από συναδέλφους που είπαν ότι δεν τους τις ζητούν στις πολεοδομίες. Αυτό που διευκρίνησα από το ΤΕΕ είναι ότι εφόσον έχει λήξει η οικοδομική άδεια μπορώ εγώ να προχωρήσω σε έκδοση νέας άδειας αποπερατώσεως χωρίς να λάβω υπ΄όψιν μου τι έχει γίνει με τις αμοιβές του προηγούμενου συναδέλφου. Συνήθως οι πολεοδομίες δεν το τηρούν αυτό, γιατί θεωρούν ότι από τη στιγμή που έχει γίνει ο σκελετός τότε πρέπει να γίνει αναθεώρηση και παραίτηση του παλαιού μηχανικού και η εξασφάλιση των αμοιβών του. Όμως αυτό έχει να κάνει μεταξύ των ιδιοκτητών και του μηχανικού - αστικό θέμα. Από την στιγμή που εγώ θα βάλω τεχνική έκθεση με τις υπολειπόμενες εργασίες αναλαμβάνω ως νέα επίβλέπουσα και θα δώσω εγώ και τελική δήλωση για το ρεύμα. Όμως εδώ υπάρχει ένα θέμα... Πώς θα δώσω εγώ δήλωση για μια μελετη και επίβλεψη στατικών που έγινε 10 χρόνια πριν και να αναλάβω εγώ την ευθύνη για κάτι που έγινε τότε?! Εγώ πάντως θα ζητήσω να πάρω και την τελική δήλωση που αφορά στην στατική μελέτη για το ρεύμα.΄ Αυτά Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον
