OTTO_engine Δημοσιεύτηκε January 29, 2014 at 08:48 μμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2014 at 08:48 μμ τελικα αυριο εχει βιζιτα? ΚΑΙ ΠΟΥ?
mdkarch Δημοσιεύτηκε January 29, 2014 at 09:06 μμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2014 at 09:06 μμ Το θέμα με τους- όχι απλώς -απαράδεκτους διακανονισμούς [αλλά μεθοδευμένους για να μην τα καταφέρεις εκτός και αν ποτέ δεν είχες πρόβλημα] έχει τεθεί καιρό τώρα... Δυστυχώς μερικά πράγματα τα καταλαβαίνουμε μόνο όταν χτυπήσουν την πόρτα μας... Δεν γίνεται ένας άνθρωπος να τηρήσει τους όρους του διακανονισμού αν χρειάζεται εξαρχής τον διακανονισμό γιατί δεν του φτάνουν τα λεφτά να πληρώσει, γιατί έν τω μεταξύ και οι δουλειές στερεύουν, και οι φόροι αυξάνονται... Και σε έχουν τυλίξει κιόλας δεσμεύοντας την περιουσία σου... Εκείνο το κουίζ νομίζω αναφέρει μερικά από τα σχετικά θέματα...Σαν εκείνο το ψευτο-επίδομα που αν εξοφλήσεις όλα σου τα χρέη και κλείσεις και τα βιβλία σου τότε μπορείς για μερικούς μήνες μέσα σε μια δεκαετία να πάρεις ένα πενιχρό ποσό κάτω των τετρακοσίων...! χα... Η λεγόμενη "ρύθμιση νέας αρχής" είναι Νόμος του Κράτους. Δεν αλλάζει γιατί θα πας να τσακωθείς με την υπάλληλο στον πρώτο, ούτε με τη διοίκηση στον τρίτο όροφο του ΤΣΜΕΔΕ... Δεν θα αλλάξει αν εγώ βάλω ανάρτηση μία μέρα νωρίτερα. Δεν θα αλλάξει αν πας να βρεις δουλειά στα εμιράτα ή στη γερμανία... Δεν θα αλλάξει αν κάθεσαι στο κομπιούτερ και διαρρηγνύεις τα ιμάτια και τραβάς τα μαλλιά σου με την #@%&* την πραγματικότητα. Επίσης δεν θα αλλάξει αν πεις θα βρω άκρη μόνος... αν πεις έλα μωρέ, αν πεις δε βαριέσαι, αν πεις άστο κλπκλπ. Επίσης δεν θα αλλάξει γιατί θα πάω σε μια κινητοποίηση μερικών συναδέλφων, ούτε σε μια συνέλευση μερικών άλλων...(αν και αυτό κάπου θα βοηθούσε) Θα αλλάξει όταν βγάλουμε από επάνω μας τα τσιμπούρια που έχουν γίνει υπερτροφικά..βλέπε μπενι, που κυβερνάει ο ψυχοπαθής με 4%...ακόμα...Θα αλλάξει όταν και μόνο όταν, γίνουμε αρκετοί που θα θελήσουμε να βάλουμε ένα τέλος στον παραλογισμό, όταν τα κοινά μας θέματα τα γνωρίζουμε όλοι και έχουμε και λόγο απέναντι τους, όταν ξέρουμε που είναι οι πιθανές παγίδες, που πάνε να μας τη φέρουν. (Με το "μας" εννοώ τους ανθρώπους που δεν είναι λαμόγια και εν πάση περιπτώσει προσπαθούν να εργάζονται για να ζήσουν).. Θα αλλάξει όταν τους βάλουμε στον %#^ τις αισχρές νομοθεσίες που ξεφουρνίζουν κάθε τόσο εις βάρος μας , όταν οι αυτοματισμοί που ενεργοποιούν όποτε τους καπνίσει πάψουν να λειτουργούν, όταν τους πάρουμε στο ψιλό τους γελοίους χωρίς να τους υποτιμάμε, και εννοείται ότι δεν τους ξανα-ψηφίζουμε!!. Είναι γελοίοι, αυτοί έπρεπε να φοβούνται όχι εμείς... Και να σκεφτούμε πως έγινε που έφτασαν να έχουν τόση εξουσία ώστε να καίνε όποιον θέλουν και κατά το δοκούν... Και την πήραν την εξουσία, αλλά και τους χαρίστηκε, εν ήδη βαριδίου ευθύνης που αποποιηθήκαμε.. Και βρεθήκαμε τώρα χωρίς εργασιακό φορέα, χωρίς ουσιαστικό συλλογικό όργανο, χωρίς εργασιακά δικαιώματα....Γιατί δεν προστατεύθηκε ότι έπρεπε να προστατευθεί. Θα αλλάξουν όταν πάψουμε να μασάμε και να τρέμουμε μην χάσουμε τα ψευτο-προνόμια και έναντι άλλων συνανθρώπων μας που δεν είναι παρά σκέψεις -παγίδες... Γενικώς αργήσαμε, αλλά αν συνεχίσουμε να κάνουμε τη στρουθοκάμηλο... μόνο με κανένα βουντού θα τη βγάλουμε.... τουλάχιστον στη φαντασία μας. Ανασκουμπωθείτε και ενημερωθείτε, κάτι που παρά την ψυχοβγαλτική διάσταση του πράγματος δεν αποφεύγεται...αλλά ελαφραίνει αν μοιράζεται. Ελάτε και στη συνέλευση, και αν δεν σας κάνουμε εμείς έτσι γιατί δεν σας αρέσουν οι φάτσες μας, φτιάξτε τη δική σας συνέλευση ή ότι άλλο θέλετε τελοσπάντων μήπως αρχίσουμε από κοινού να βρίσκουμε λύσεις. Δεν θέλω να κάνω τον έξυπνο σε κανέναν, ούτε να πω σε κανέναν τι να κάνει, πέρα από το αυτονόητο ότι είναι κοινό το πρόβλημα, θέλει κοινή λύση. Απλώς θεωρώ ότι δεν δόθηκαν οι μάχες για να σηκώσουμε τα χέρια... τώρα ξεκινάμε... Έρμαιο, τροφή και θήραμα πάντως αρνούμαι να με κάνουν... 2
OTTO_engine Δημοσιεύτηκε January 29, 2014 at 09:10 μμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2014 at 09:10 μμ φιλε οπα μισο αυριο παιζει κατι? για το τεε παρασκευη ισχυει?
mdkarch Δημοσιεύτηκε January 29, 2014 at 09:16 μμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2014 at 09:16 μμ Εντάξει, έγραφα (το κατεβατό αλλά δεν κατάλαβα ότι ήταν τόσο) και μετά είδα την ερώτηση... Αύριο δεν παίζει τίποτα γιατί δεν υπάρχει θέμα στην ημερήσια διάταξη του ΕΤΑΑ (αν και αυτό θέλει προσοχή...) Παρασκευή είναι η συνέλευση μηχανικών στο ΤΕΕ Σήμερα είχε την συνάντηση με τους φορείς ο πρόεδρος του τεε, αλλά για αυτό κάποιος θα ενημερώσει...
OTTO_engine Δημοσιεύτηκε January 29, 2014 at 09:21 μμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2014 at 09:21 μμ οταν λες προεδρο του τεε εννοεις τον παραδια? θελω αυτογραφο να του πεις οσο για την προσοχη τι να κανω να κοιμηθω στην αιθουσα και να κρυφακουω?
ikaros13 Δημοσιεύτηκε January 29, 2014 at 09:23 μμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2014 at 09:23 μμ Βρε συ και στο παρελθόν, σε καλύτερες εποχές είχα κάνει διακανονισμό αλλά ήταν τελειώς διαφορετικοί οι όροι......Οπως το είπες. Θα συμπλήρωνα ότι κάτι πονηρό παίζει από πίσω που μάλλον επιθυμούν να μην ανταποκριθείς για να μαζέψουν περισσότερα από την περιουσία σου (όποια είναι τέλος πάντων).Προσοχή μεγάλη!! Να συμμετάσχουμε εννοείται, αλλά το κόλπο είναι να έρχονται και άλλοι κυρίως αυτοί που δεν έχουν πρόβλημα. Εκεί είναι το θέμα και η επιτυχία πιστεύω. Νταξ, καταλαβαίνω ότι είναι και θέμα νοοτροπίας του Ελληνα γενικότερα...θα δείξει... "Αύριο δεν παίζει τίποτα γιατί δεν υπάρχει θέμα στην ημερήσια διάταξη του ΕΤΑΑ (αν και αυτό θέλει προσοχή...)" Για εξηγησε το....προσοχή εννοείς? Να υπάρχει και να μας την κάνουν στα κρυφά?
OTTO_engine Δημοσιεύτηκε January 29, 2014 at 09:24 μμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2014 at 09:24 μμ ικαρε αστο βρε θα βαλω την τζαρβις να παρακολουθει τα κινητα tony stark
mdkarch Δημοσιεύτηκε January 29, 2014 at 09:29 μμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2014 at 09:29 μμ Κοίτα να δεις τώρα, το θέμα με την ημερήσια διάταξη...αν συμφωνήσουν όλα τα μέλη περνάει προς συζήτηση επί τόπου και θέμα που δεν ήταν στο τραπέζι από πριν... Υποτίθεται όμως ότι εκπρόσωποι μας είναι... αυτό το θέμα οφείλουν να μην το περάσουν έτσι, ως πραξικόπημα...αλλά ποτέ δεν ξέρεις με αυτούς που μπλέξαμε...
OTTO_engine Δημοσιεύτηκε January 29, 2014 at 09:30 μμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2014 at 09:30 μμ (edited) αρα πρεπει να παντρευτουμε καποιον απο αυτους.... παιζει καμμια καλη κοπελα? Edited January 29, 2014 at 09:30 μμ by OTTO_engine
dib Δημοσιεύτηκε January 29, 2014 at 09:33 μμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2014 at 09:33 μμ Τη κόρη του Συλιανάκη μήπως ?
