anton_a Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2014 Κύριοι καλημέρα Πολλή ένταση δημιουργήθηκε πάλι, ίσως όχι άδικα. Για μια ακόμη φορά θα πάρω θέση επώνυμα, ως πιστοποιημένος τεχνικός της Leica, με 10ετή εμπειρία. Η αλήθεια είναι πως οι κατασκευαστές πουλάνε πολύ ακριβά τις μπατταρίες. Είναι όμως επίσης αλήθεια πως η ποιότητα είναι πολύ υψηλή. Σαφώς οι κατασκευαστές τοπογραφικών οργάνων δεν έχουν δικά τους εργοστάσια παραγωγής πμεταριών. Τις προμηθεύονται από άλλους, οι οποίοι όμως τις κατασκευάζουν με πολύ αυστηρές προδιαγραφές και υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους. Οι επίσημες μπατερίες, δεν είναι απλώς κουτιά με στοιχεία, οι περισσότερες έχουν ενσωματψμένα κυκλώματα για να "μιλάνε" με τα όργανα.Οι Κινέζικες μποατταρίες, ή οι μπαταρίες μαιμού δεν έχουν ούτε την ίδια ποιότητα κατασκευής, ούτε υπόκεινται σε ελέγχους, ούτε περιλαμβάνουν τα εν λόγω κυκλώματα. Τώρα αν τα παραπάνω δικαιολογούν τη διαφορά τιμής, μάλλον θα το κρίνει ο καθένας μόνος του. Εγώ αυτό που έχω να καταθέσω είναι πως εμείς στη METRICA είχαμε προσπαθήσει στο παρελθόν αν φέρουμε φθηνότερες μπαταρίες και το μετανιώσαμε πικρά, γιατί το ποσοστό αποτυχίας τους ήταν τραγικό. Οπότε προτιμάμε να μας θεωρείτε ακριβούς παρά αναξιόπιστους. Επιπλέον ποτέ και σε καμία περίπτωση δεν προτείνουμε την αντικατάσταση στοιχείνα σε σύγχρονες μπαταρίες ιόντων λιθίου. Όποιος τεχνικός το προτείνει αυτό είναι μάλλον ανεύθυνος απέναντι στο όνομα και της εταιρίας που εργάζεται. Μην ξεχνάτε πως οι μπαταρίες δεν είναι απλώς αναλώσιμα τα οποία δεν έχουν και πολύ σημασία. Μία καλή μπαταρία μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ του "Δουλεύω στο πεδίο ή πηγαινοέρχομαι άπραγος". Τα σωστά και ποιοτικά παρελκόμενα είναι το ίδιο σημαντικά με ένα καλό όργανο. Αυτό ισχύει και για τα τρικόχλια και για τα πρισματα και για τους τρίποδες και για τις κάρτες μνήμης. Τέλος, δεν θέλω να μιλήσω για άλλες εταιρίες, αλλ΄στη METRICA η έννοια του υπερκέρδους δεν υφίσταται και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε αν συγκρίνετε τιμές Leica με άλλες χώρες της Ευρώπης. 3
GEORGE MICHEAL Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2014 (edited) Να συμφωνήσω και εγώ με το πιο πάνω ποστ του anto_n , γιατί είμαι παθών Είναι ακριβώς όπως τα γράφει καλύτερα να απευθυνθείτε στην αντιπροσωπία του κάθε οργάνου για την αλλαγή των μπαταριών σας Μπορεί να πληρώσετε κάτι παραπάνω , αλλά η διάρκεια ζωής της μπαταρίας θα είναι και μεγαλύτερη Κάτι ξέρω που το λέω , αφού όπως είπα την πάτησα όχι μια αλλά δυο φορές και δεν το ξανακάνω (βέβαια σε εφεδρική μπαταρία το έκανα αλλά τελικά αποδείχθηκε λάθος επιλογή και τις δυο φορές αφού μετά που έκανα το σωστό πλέον η μπαταρία κράτησε πολύ παραπάνω και κατά την χρήση και συνολικά σε διάρκεια ζωής ) Edited Φεβρουάριος 7 , 2014 by GEORGE MICHEAL
Julius Caesar Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2015 Να υπενθυμίσω ότι καλό είναι όταν δεν χρησιμοποιείται το όργανο, να βγάζουμε τις μπαταρίες και να τις βάζουμε στο...ψυγείο. 1
Kane Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2015 Επειδή απο μένα ξεκίνησα και δεν έγραψα, στην ίδια την αντιπροσωπεια άλλαξα εγώ τα στοιχεία της μπαταρίας με κόστος 1/3 σχεδόν απ'την αγορά καινούργιας. Υπενθυμίζω πως αν ειχα όργανο οπως πχ τα λεικα που παιρνουν εσωτερική μπαταριούλα δεν θα χα θέμα, μιας και ειναι πολυ φθηνές, κάνα 80ρι ευρώ αν θυμάμαι καλα. Στο δικό μου όμως όργανο, είναι ολόκληρη κατασκευή/τμήμα του οργάνου με τα ip , τις φλάντζες κτλ...αλλά 350ε παιδιά για μπαταρία ΔΕΝ δίνονται. Με λιγότερα χρήματα, έχω πλέον 2 μπαταρίες με καινούργια στοιχεία. Και λιγότερο να μου κρατήσουν κερδισμένος έιμαι.
thanasis1 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2016 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2016 Μπαταρίες για Stonex Total Station STS να απευθυνθώ στόν προμηθευτή ή υπάρχει φτήνοτερη λύση. Έχουν αρχίσει και 2 σιγά-σιγα να δείχνουν σημάδια φθοράς.
GRTOPO Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2016 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2016 Μπορείς να αλλάξεις τα στοιχεία των μπαταριών. Ίσως και με καλύτερες (μεγαλύτερα Amh). Εγώ έχω χρόνια να αγοράσω "εργοστασιακές" μπαταρίες. 1
thanasis1 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2018 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2018 Καλημερα , εχω το Stonex Sts απο το 2009. Κοστος μπαταριων γνωριζουμε; Τις φορτισα και τις αναβω το οργανο και σε 5 λεπτα σβηνει. Θα τηλεφωνησω να δω το κοστος απο εκει που το αγορασα. Στάλθηκε από το HT7 Pro μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
thanasis1 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2018 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2018 (edited) Καλημερα , εχω το Stonex Sts απο το 2009. Κοστος μπαταριων γνωριζουμε; Τις φορτισα και τις αναβω το οργανο και σε 5 λεπτα σβηνει. Θα τηλεφωνησω να δω το κοστος απο εκει που το αγορασα. Στάλθηκε από το HT7 Pro μου χρησιμοποιώντας Tapatalk Αυτη εδω τη μπαταρια εχει : Ειναι 5ΑΑ της Sanyo ,Ni Mh 2700maH 6V Στάλθηκε από το HT7 Pro μου χρησιμοποιώντας Tapatalk Edited Φεβρουάριος 11 , 2018 by thanasis1
thanasis1 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2018 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2018 Αυτη εδω τη μπαταρια εχει : Ειναι 5ΑΑ της Sanyo ,Ni Mh 2700maH 6V Στάλθηκε από το HT7 Pro μου χρησιμοποιώντας Tapatalk Πηγα σε καταστημα με ηλεκτρονικα 25 € η μπαταρια, ακριβως ιδιες θα αντικατασταθουν.Ο φορτιστης δουλευει μια χαρα. Στάλθηκε από το HT7 Pro μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
