Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε λίγο πριν από τις 4 το απόγευμα της Κυριακής στη Δυτική Ελλάδα και έγινε αισθητή έως την Αθήνα και σε άλλες περιοχές.
Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κάνει λόγο για σεισμό 5,8 βαθμών, στις 15:55, 279 χλμ. δυτικά της Αθήνας, με επίκεντρο βόρεια από το Αργοστόλι, και με εστιακό βάθος 17 χιλιόμετρα.
Προς το παρόν έχουν αναφερθεί ζημιές στο οδικό δίκτυο της Κεφαλονιάς.
Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο μιλά για δόνηση 6 βαθμών 293 χλμ. δυτικά της Αθήνας και 10 χλμ βορειοδυτικά του Αργοστολίου στην Κεφαλονιά, με εστιακό βάθος 24 χιλιόμετρα.
Λίγα λεπτά αργότερα, στις 16:08 ακολούθησε νέα δόνηση 4,4 βαθμών, με το ίδιο επίκεντρο. Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο ακολούθησαν άλλες τρεις δονήσεις έως τις 16:32 μεγέθους 3,7 έως 4,2 βαθμών.
Posted Image
Με εντολή του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκης, μεταβαίνει με στρατιωτικό ελικόπτερο στην Κεφαλονιά.
Ο σεισμός έγινε αισθητός στην Πελοπόννησο, σε πολλές πόλεις της ηπειρωτικής Ελλάδας, στην Αθήνα, την Καρδίτσα και τη Λάρισα.
Η μεγάλη διάρκεια του σεισμού αναστάτωσε τους κατοίκους σε Πάτρα, Κ.Αχαΐα, Αμαλιάδα, Πύργο, Μεσολόγγι και άλλες περιοχές της Αχαΐας, της Ηλείας και της Αιτωλοακαρνανίας, που βρίσκονται κοντά στο Ιόνιο πέλαγος.
Οχήματα της πυροσβεστικής πραγματοποιούν περιπολίες και στους τρεις νομούς της Δυτικής Ελλάδος, προκειμένου να διαπιστώσουν τυχόν ζημιές από τη σεισμική δόνηση. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές στην Πελοπόννησο.
Παρακολουθείτε τη σεισμική δράση από τον χάρτη στο Michanikos.gr εδώ: http://www.michaniko...arthquakes.html
Πηγή: http://news.in.gr/gr...?aid=1231290234
Click here to view the είδηση
Αν έχει την καλοσύνη, κάποιος ντόπιος συνάδελφος να μας ενημερώσει με σχόλια ή φωτό.
Υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές σε κτήρια;
Συνήθως οι δημοσιογραφικές φωτό δεν έχουν ενδιαφέρον.
Αφήστε για το πως γίνεται το ρεπορτάζ και πως μεταφράζουν τις δηλώσεις των ειδικών..
Διεκρινα μια μικρη θλιψη σημερα στους αλητες/ρουφιανους, ε να σου κατσει τετοιος σεισμος χωρις 3-4 ντουζηνες
νεκρους να εχουν να σχολιαζουν και να ασχοληθουν με ενα απο τα χομπι τους (Σεισμολογια-Δομοστατικη) τους
πειραξε.
  • Downvote 1
Ο σεισμός ήταν 6R
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=355461
Κάτι μου λέει πως θα πλακώσουν τα "κοράκια" στο Ιόνιο από αύριο.
Όταν είχε γίνει ο σεισμός στον Πύργο πλακώσανε μηχανικοί(;) από όλη την Ελλάδα, με τροχόσπιτα κάποιοι, για μια αρπαχτή και όταν ήρθε η ώρα να προχωρήσουνε οι άδειες εξαφανιστήκαν.
Edited by sdim
  • Downvote 1
Η πρώτη εκτίμηση ήταν 5.8.
Το αριστοτέλειο αυτή την στιγμή στην ιστοσελίδα του λέει 5.9http://geophysics.geo.auth.gr/ss/REAL_TIME_MAPS/index.htm
      26 JAN 14  13:55:41.7   38.161N  20.340E   0.00km    5.9    CEPHALONIA Isl.    - W. GREECE
Το link που έστειλα πριν όπου λέει πως ήταν 6.0 είναι του ευρό-μεσογειακού σεισμολογικού ινστιτούτου, νομίζω είναι μικρή η διαφορά.
Στο αντίστοιχο κυβερνητικό site της Αυστραλίας έχει πιο αναλυτικά δεδομένα
http://www.ga.gov.au/earthquakes/getQuakeTechController.do?orid=873771&quakeId=3468123
Mwp: 6.5
Mb: 6
MW (moment magnitude) The magnitude calculated from an earthquake's total energy (seismic moment). The seismic moment is a function of the amount of slip on a fault, the area of the fault that slips, and the average strength of the rocks that are faulted. Because MW is directly related to the energy released by an earthquake, it is a uniform means of measuring earthquake magnitude and has become the standard measure of earthquake magnitude in modern seismology.
mb (body-wave magnitude)    The magnitude of an earthquake determined by measuring the maximum amplitude of the primary wave (P-wave) on a seismogram of the event. P-waves are compressional waves that have the highest velocity of all waves generated by earthquakes.
Ο Αυτιας το βγαλε το πορισμα παντως. Εχουν διπλο σιδΗρο τα σπιτια της Κεφαλλονιας κ γι'αυτο δε παθανε τιποτα. Εχουν διπλο ΣΙΔΗΡΟ επανελαβε ο αγραμματος ανθυποπιθηκος δημοσιογραφισκος οντας σιγουρος οτι οσο πιο πολυ ΣΙΔΗΡΟ τοσο καλυτερα. Ε βαλε μονο ΣΙΔΗΡΟ Αυτια μου στις κολωνες. Μονο ΣΙΔΗΡΟ, τιποτε αλλο.
  • Upvote 3
