Μέχρι τα τέλη Μαρτίου ζητάει η Περιφέρεια Αττικής από τον Παναθηναϊκό να παραδώσει τις μελέτες για την ανακαίνιση του «Απόστολος Νικολαΐδης», ώστε να αρχίσουν οι εργασίες τον Μάιο.
Η ανακαίνιση του γηπέδου και η μετατροπή του σε ένα πιο άνετο και λειτουργικό χώρο αποτελεί προτεραιότητα του Γιάννη Αλαφούζου, ο οποίος κατάφερε με τη συνεργασία του Ερασιτέχνη να εξασφαλίσει ένα κονδύλι 7 εκατομμυρίων ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής για να γίνουν οι αναγκαίες τις εργασίες.
Για να μπορέσει όμως το κονδύλι αυτό να το εκταμιευτεί και να χρησιμοποιηθεί, θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να παρουσιάσει μελέτες συνοδευόμενες από αναλυτικό κοστολόγιο.
Σε πρόσφατη επικοινωνία που είχαν οι δύο πλευρές, η περιφέρεια τόνισε στην ΠΑΕ πως «εάν θέλετε να αρχίσουν οι εργασίες τον Μάιο, φέρτε μας τις μελέτες στα τέλη Μαρτίου». Κάτι απόλυτα λογικό, αφού θα απαιτηθεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα ώστε το γήπεδο να είναι έτοιμο στις αρχές της σεζόν 2014 – 2015.
Σημαντικό όμως είναι είναι ότι η Περιφέρεια Αττικής είναι ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και ως φορέας υλοποίησης οφείλει να προχωρήσει σε ανοιχτό διαγωνισμό και να επιλέξει για ανάδοχο την εταιρία η οποία θα υποβάλλει την καλύτερη προσφορά. Αυτό συνεπάγεται πως η διαδικασία θα χρειαστεί το χρόνο της όσο και αν ο περιφερειάρχης έχει δεσμευτεί ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες θα κινηθούν με τη μέγιστη ταχύτητα.
Posted Image
Επιπλέον, για τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στο «Απόστολος Νικολαΐδης» είναι απαραίτητη και η έκδοση άδειας από την Πολεοδομία. Ο φάκελος θα ετοιμαστεί και θα κατατεθεί από τα στελέχη της ΠΑΕ στα τέλη Μαρτίου, όταν θα έχουν οριστικοποιηθεί οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού.
Πηγή: http://www.aftodioik...tes-tou-gipedou
Click here to view the είδηση
  • Απαντήσεις 23
http://youtu.be/lU-z3mbjk-A
Όπου κοιτάζω να κοιτάζεις
όλη η Ελλάδα ατέλειωτη παράγκα
παράγκα, παράγκα, παράγκα του χειμώνα
κι εσύ μιλάς σαν πτώμα
Ο λαός,ο λαός στα πεζοδρόμια
κουλούρια ζητάει και λαχεία
κοπάδια, κοπάδια, κοπάδια στα υπουργεία
αιτήσεις για τη Γερμανία
Κυράδες,φιλάνθρωποι παπάδες
εργολαβίες,ψαλμωδίες και καντάδες
Η Ευανθούλα κλαίει πριν να κοιμηθεί
την παρθενιά της βγάζει στο σφυρί
Στα γήπεδα η Ελλάδα αναστενάζει
στα καφενεία μπιλιάρδο,καλαμπούρι και χαρτί
Στέκει στο περίπτερο διαβάζει
φυλλάδες με μιάμιση δραχμή
Όχι, όχι αυτό δεν είναι τραγούδι
Είναι η τρύπια στέγη μιας παράγκας
Είναι η γόπα που μάζεψε ένας μάγκας
Κι ο χαφιές που μας ακολουθεί...
Δεν γνωρίζω το ιδιοκτησιακό καθεστώς του γηπέδου, δηλαδή αν ανήκει στον ΠΑΟ ή στην Πολιτεία και ενοικιάζεται..Γιατί όμως τα έξοδα πρέπει να τα αναλάβει η Περιφέρεια; Όλες οι ομάδες είναι επιχειρήσεις και τα γήπεδα τα "γραφεία" τους, δεν είδα να μου επιδοτεί κανείς την ανακαίνιση του γραφείου μου.. Το ίδιο βέβαια ισχύει για παρόμοια περιστατικά άλλων ομάδων..
  • Upvote 3
....Γιατί όμως τα έξοδα πρέπει να τα αναλάβει η Περιφέρεια; ...
Έχουμε εκλογές οσονούπω….
Οπότε βαλε οπαδοί της ΑΕΚ (κι εκεί η περιφέρεια θα δώσει χρήμα) + οπαδοί του Παναθηναϊκού κάνε έναν υπολογισμό ψήφων που προσδοκά να έχει φιλικά προσκείμενα μαζί του ο περιφερειάρχης με λεφτά που δεν είναι καν δικά του.
Ένα 3% των οπαδών να τσιμπήσει για αυτό τον λόγο φτάνει… τσάμπα είναι.
Κατά τα άλλα θα έγιναν μελέτες αναγκαιότητας και σκοπιμότητας για γήπεδα σε μια πόλη που δεν έχει καν το ελάχιστο πράσινο για να αναπνεύσει…
Edited by Didonis
Και το γήπεδο του Ολυμπιακού με χρήματα του κράτους έγινε. Άρα αφού εγινε για έναν, θα πληρώσουμε για όλους...
Δεν μου αρέσει ο λογική αφού έκλεψε ο ένας για δικαιοσύνη να κλέψουν όλοι.
Ας δοθεί κοινή χρήση (συνιδιοκτησία δηλαδή) το καραϊσκάκη και στον παναθηναϊκό και στην αεκ
Άνετα τα παιχνίδια μπορούν να γίνουν 3 φορές την εβδομάδα αντί για μια μόνο. Δηλαδή Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη ... εκ περιτροπής...
Δεν είναι δυνατόν η Αθήνα να πρέπει να έχει τόσα πολλά μεγάλα Στάδια για ποδόσφαιρο όταν η Ρώμη έχει ένα, το Μιλάνο 2 κλπ (με πληρότητες όλο το χρόνο >80%)
Δεν είναι δυνατόν να ρίχνουν χρήματα σε υποδομές για 30 κυριακές τον χρόνο όταν οι 25  έχουν πληρότητα <10%
Οι υπόλοιπες 330 ημέρες του χρόνου είναι άχρηστα ...
Δεν έχει καμία χωροταξική λογική ανάπτυξης παρά μόνο οπαδική και ψυχανάλυσης της μπίχλας ...
Είσαι με τα καλά σου??? Θες να βάλω τις φωνές?? Εγώ στον Περαία δεν παίζω....
Γήπεδο εδώ και τώρα στον Παναθηναικό. Τέλος. Οπως έγινε στους γαύρους έτσι να γίνει και εδώ, δεν κατάλαβα...
  • Downvote 1
Το Καραισκάκης νοικιάζεται από τον Ολυμπιακό , δεν είναι δικό του. Την Λεωφόρο έχει να την πληρώσει ο ΠΑΟ  ??
Φτάνει με τις οπαδικές μπούρδες. Είναι πΑ.Ε.
... Θες να βάλω τις φωνές?? Εγώ στον Περαία δεν παίζω....
αν (έτσι υποθετικά) πούμε τα 7 εκατομύρια αντί να μπουν για άλλο ένα γήπεδο στα χαρίσουν εσένα ... έτσι τρέλα βρε φίλε...
(7.000.000 ευρώ για να μη μπερδευτείς με ενα σκέτο 7)
Θα σε πειράζε να βλέπεις την αγαπημένη σου ομάδα στον Πειραιά...
απάντησε με ειλικρίνια και ας είναι απίθανο το σενάριο να στα χαρίσουν σε ατομική βάση .
Και πέρα από πλάκα είμαι 100% πεπισμένος αν στα χάριζαν εσένα θα έπιαναν πιο καλό τόπο .. θα έκανες κάποια δουλειά θα χαλαγές λεφτά να τα διασκεδάσεις .... γενικά θα τα άφηνες στην πιάτσα κι όχι σε τεχνητό γκαζόν και τσιμεντένιες εξέδρες να σαπίζουν
Θα τα φας βρε αδερφέ... δεν θα είναι για δημόσιες σχέσεις, για κανάλια και ψήφους και να έχεις οπαδους στην τελική
Ξέρεις τι απόσβεση μπορείς να κάνεις από ένα σύγχρονο γήπεδο με τα εμπορικά του με τα καφέ του με τα όλα του? Στην Αγγλία κάθε ομάδα έχει το γήπεδό της. Και δεν μιλάμε για τις πρωτοκλασάτες. Δηλαδή το πρόβλημα ποιο είναι να καταλάβω...Το ποιος βάζει το χρήμα, η περιοχή? ποιο? Στον Ελαιώνα ξεσηκώθηκαν κάποια παπουάκια μην τους χαλάσει λέει την αισθητική....Που στον ελαιώνα που μετά τις 10 δεν κυκλοφορεί άνθρωπος
