don_stefanos Δημοσιεύτηκε November 2, 2011 at 08:32 πμ Δημοσιεύτηκε November 2, 2011 at 08:32 πμ α) τι γινεται ομως στην περιπτωση που οι γειτονες ''κλεψανε'' τετραγωνικα με τον φραχτη? οι ιδιοκτητες ισχυριζονται οτι αφου τα συμβολαια λεγανε μεγαλυτερο οικοπεδο τοτε ετσι θα ηταν!!! Με τον νομο αυθαιρετων περισσοτερο τους αστυνομους κανουμε παρα τους μηχανικους! Επισης αν παω με την δικη μου αποτυπωση ( μικροτερο οικοπεδο κατα 20 τμ!!) τοτε αμεσως οι αυθαιρεσιες σε ολη την πολυκατοικια και οχι μονο στο κομματι που εξεταζω εγω πολλαπλασιαζονται!!! Κ ειναι δικαιο να την πληρωσει ενας?
Puzucci Δημοσιεύτηκε November 2, 2011 at 09:10 πμ Δημοσιεύτηκε November 2, 2011 at 09:10 πμ don_stefanos πάντα ήθελες να γίνεις μπάτσος και το ξέρεις...
nzikos Δημοσιεύτηκε November 2, 2011 at 01:32 μμ Δημοσιεύτηκε November 2, 2011 at 01:32 μμ Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση και συγγνώμη αν έχει ξαναναφερθεί. Στο δελτίο δομικής τρωτότητας σε κατοικίες, εμείς πέρα από την καταγραφή της κατάστασης, ειδικά όταν η κατασκευή είναι για κλάματα, έχουμε κάποια ευθύνη πέρα από την ορθή καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης?Έχω μία κατοικία ισόγεια που από τη μια μεριά όπως κατεβαίνει η κλίση του οικοπέδου, είναι ξεμπαζομένο και στην ουσία στηρίζεται πάνω σε τσιμεντόλιθους που δημιουργούν και ένα επιπλέον βοηθητικό χώρο. Και που μπήκα μέσα στο κτίσμα το σταυρό μου έκανα να μη γίνει σεισμός. Εάν τώρα ο πελάτης θέλει να το τακτοποιήσει εγώ πέραν της ορθής αποτύπωσης δεν έχω άλλη ευθύνη λογικα.
architect_duth Δημοσιεύτηκε November 2, 2011 at 01:39 μμ Δημοσιεύτηκε November 2, 2011 at 01:39 μμ Δεν ξέρω να σου απαντήσω σίγουρα σε αυτό που ρωτάς, αλλά θα σου πω (επειδή είχα -τελικά δε θα το κάνουν, λόγω προστίμου- ίδια περίπτωση) ότι ενδεχομένως, αν δεν αλλάξει κάτι στο νόμο, να μη μπορεί ο πελάτης σου να κάνει εργασίες στήριξης. Υποτείθεται ότι θα επιτρέπονται μόνο εργασίες για λόγους υγιεινής, κτλ , αλλά όχι στον Φ.Ο.. Διευκρίνισέ το κι εσύ!!!
TATI. Δημοσιεύτηκε November 3, 2011 at 12:21 μμ Δημοσιεύτηκε November 3, 2011 at 12:21 μμ Καλημέρα, Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής για τακτοποίηση αυθαιρέτων: 1) Σε υπάρχουσα μεζονέτα προέκτεινε αυθαίρετα ο ιδιοκτήτης χώρο ισογείου κατά π.χ 20μ2 οπότε προέκυψε άνωθεν χώρος που χρησιμοποιείται ως μπαλκόνι. Θα πρέπει εκτός από την αυθαιρεσία του ισογείου, να δηλωθεί με τον νόμο 4014/11 και το μπαλκόνι? Ως βοηθητικός χώρος? Αν το υπάρχον παράθυρο του 1ου ορόφου μετατραπεί σε πόρτα, θεωρείται ξεχωριστή παράβαση? 2) Σε περίπτωση αντιπαροχής που βρίσκεται στο στάδιο κατασκευής και εφόσον δεν έχει γίνει ακόμα σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, καλείται η κατασκευάστρια εταιρεία να δηλώσει τις αυθαιρεσίες ή και οι οικοπεδούχοι? Ευχαριστώ εκ των προτέρων...
architect_duth Δημοσιεύτηκε November 3, 2011 at 01:36 μμ Δημοσιεύτηκε November 3, 2011 at 01:36 μμ Καλημέρα, Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής για τακτοποίηση αυθαιρέτων: 1) Σε υπάρχουσα μεζονέτα προέκτεινε αυθαίρετα ο ιδιοκτήτης χώρο ισογείου κατά π.χ 20μ2 οπότε προέκυψε άνωθεν χώρος που χρησιμοποιείται ως μπαλκόνι. Θα πρέπει εκτός από την αυθαιρεσία του ισογείου, να δηλωθεί με τον νόμο 4014/11 και το μπαλκόνι? Ως βοηθητικός χώρος? Αν το υπάρχον παράθυρο του 1ου ορόφου μετατραπεί σε πόρτα, θεωρείται ξεχωριστή παράβαση? Εννοείς ότι από τον ισόγειο χώρο προέκυψε βατό δώμα - υπαίθριος χώρος στον οποίο έχεις πρόσβαση από τον όροφο και όχι εξώστης=μπαλκόνι, έτσι? Θα βάλεις τα 20 τ.μ. ως υπέρβαση δόμησης, αλλά ως εκεί! Δε θα βάλεις κάτι άλλο, όπως ρωτάς για μπαλκόνι. Ίσως όμως να χρειάζεται τακτοποίηση το παράθυρο που έγινε πόρτα στον όροφο, οπότε αυτό πάει με 500άρικο.
pao.ang Δημοσιεύτηκε November 4, 2011 at 07:59 πμ Δημοσιεύτηκε November 4, 2011 at 07:59 πμ Τατι δεν συμφωνώ απόλυτα με τον architect.Για τον υπαίθριο χώρο που δημιουργείται δεν υπάρχει πρόστιμο όπως και για την πόρτα που έγινε παράθυρο δεν έχει πρόστιμο. Ως υπερβάσεις θα βάλεις την δόμηση και την κάλυψη.
arcgeo Δημοσιεύτηκε November 4, 2011 at 08:58 πμ Δημοσιεύτηκε November 4, 2011 at 08:58 πμ (edited) Συνάδελφοι μήπως προσπαθώντας να κατανοήσουμε έναν διάτρητο ελλειπή και επικίνδυνο νόμο, οδηγούμαστε σε υπερβολές; Είναι δυνατόν να θεωρούμε αυθαιρεσία που χρειάζεται νομιμοποίηση την μετατροπή ενός παραθύρου σε πόρτα; και ένα ερώτημα διαφορετικό. Πιστεύετε ότι το ποσοστό των κτιρίων στα οποία έχουν εφαρμστεί κατά γράμμα τα σχέδια της άδειας είναι μεγαλύτερο από 5%; Προσωπικά πιστεύω ότι και το 5% είναι πάραπολύ.Υ.Γ. συγνώμην αν το σχόλιό μου είναι off topic Edited November 4, 2011 at 08:59 πμ by arcgeo 1
gap180 Δημοσιεύτηκε November 5, 2011 at 09:40 πμ Δημοσιεύτηκε November 5, 2011 at 09:40 πμ καλημέρα συνάδελφοι Προσπαθώντας και εγώ να κατανοήσω το νόμο εχω δύο απορείες, αν καποιός μπορεί ας μου τις λύσει. 1,Σε πελάτη μου έκανα όλη τη διαδικασία στην σελίδα του ΤΕΕ πλήρωσε το παράβολο πλήρωσε και το πρόστιμο τώρα ποιά έγγραφα και που πρέπει να τα υποβάλλω, στην πολεοδομία ή μολις οργανώθει το σύστημα του ΤΕΕ να τα υποβάλλω ηλεκτρονικά? 2,Σε εκτός σχεδίου άρτιο οικόπεδο 4100τμ. υπάρχει οικοδομή με υπέρβαση δόμησης 120τμ., η περίπτωση αυτή εμπίπτει στην πράγραφο 24 δηλ. ότι ο ιδιόκτητης πρέπει να βρεί όμορο οικόπεδο κλπ. ή επειδή το οικόπεδο είναι άρτιο η διαδικασία συνεχίζει κανονικά. σημ. το αρθρο 24 παρ. 1γ μιλάει για μη άρτια οικόπεδα. ευχαριστώ
Manolis gon Δημοσιεύτηκε November 5, 2011 at 07:31 μμ Δημοσιεύτηκε November 5, 2011 at 07:31 μμ 1.Περιμένουμε περισσότερες λεπτομέρειες για που και πως θα τα καταθέτουμε 2.Για την ώρα τακτοποιείς και περιμένουμε γιατί όντως μιλάει για μη άρτια.
