On 16/3/2021 at 2:16 ΠΜ, persepolis88 said:
απαιτείται κάποια επιπλέον διαδικασία-γνωστοποίηση?
Όχι, μόνο η γνωστή διαδικασία στο Δήμο. Απλώς απαιτείται επιφάνεια 12 τ.μ. για τον χώρο πώλησης του άρτου.
  • Thanks 1
  • Απαντήσεις 127
@sof2 Έχω άδεια λειτουργίας για καφετέρια. Ανήκει στον πατέρα και θέλει να την μεταβιβάσει στην κόρη. Θα χρειαστεί να γίνει και μίσθωση με κάποιο μισθωτήριο στον λογιστή;(αυτό εννοείς ως μεταβίβαση από την οποία έχεις 10 μέρες να κάνεις γνωστοποίηση&μεταβολή; )
Γενικά εφόσον έχεις μισθωτήριο μπορείς να κάνεις εξ αρχής νέα γνωστοποίηση όμως θα κάνεις από την αρχή όλη την διαδικασία.
Βέβαια  δεν υπάρχει κάποια διαδικασία εκτός του δήμου και όλα τα έγγραφα θα πρέπει να τηρούνται κανονικά. Το πιστοποιητικό πυρασφάλειας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ούτως ή άλλως (νομίζω).
Εμένα μου έλεγαν ότι θα πρέπει να είναι εντός δέκα ημερών από την μίσθωση αλλά δεν ισχύει σε καμία περίπτωση και ούτε είναι αναγκαστικό (για παράδειγμα ένας ιδιοκτήτης το μισθώνει σε ένα και μετά από τρία χρόνια σε κάποιον τρίτο..πρέπει ο ένας μισθωτής να ψάξει να βρει τον προηγούμενο μισθωτή?...σαφώς και όχι)
Γενικά αν το αναλύσεις δεν έχει ιδιαίτερη πρακτική σημασία όλο αυτό. Καλό θα ήταν να γίνουν μίσθωση έναρξη λειτουργίας και μεταβίβαση μαζί. Αν δεν γίνεται το χρονικό όριο είναι από την έναρξη δραστηριότητας εκτώς αν στην μίσθωση προβλέπεται μεταβίβαση άδειας λειτουργίας οπότε πρέπει να γίνουν όλα μαζί.
Για μένα δεν υπάρχει νόημα μεταβίβασης φορέα μεταβίβαση επιχείρησης έχεις κάτω από συγκεκριμένα κριτήρια...στην συγκεκριμένη περίπτωση μπορείς να επιλέξεις είτε μεταβίβαση φορέα είτε νέα γνωστοποίηση. Αν υπάρχει άδεια σε ισχύ τότε κάνεις μεταβίβαση φορέα.
Πάντως αν γίνει μίσθωση και είναι σε λειτουργία η επιχείρηση τότε πρέπει η έναρξη δραστηριότητας η γνωστοποίηση και η μίσθωση να συμπίπτουν χρονικά.
Συνάδελφοι καλημέρα!Ελπίζω να είστε όλοι καλα. Θα ήθελα και εγώ να κάνω μια ερώτηση. Σε κατάστημα γίνεται ρύθμιση αυθαίρετου παταριού. Στο αυθαίρετο αυτό πατάρι έχει πάει το WC. (βλ. τομή). Μπορεί σε αυτό το κατάστημα να γίνει ένα ΚΥΕ? Το ρωτάω, διότι τα ύψη του παταριού αλλά και του ΄χωρου κάτω από αυτό δεν συνάδουν ούτε με τους χώρους βοηθητικής χρήσης βάσει νέου κτιριοδομικού.
Ευχαριστώ πολύ!
TOMI_KATASTIMATOS.pdf
Καλησπέρα, αν μπορούσατε να με βοηθήσετε γιατί θέλω να δω μία περίπτωση μικρού αναψυκτηρίου/καφενείου και έχω πολλά χρόνια να ασχοληθώ. 2-3 ερωτησούλες.
1) Σχετικά με τον αριθμό των wc, αν θυμάμαι καλά, αν το μαγαζί έχει κάτω από 50 καθήμενους απαιτείται μία μόνο τουαλέτα, σωστά; Και ο αριθμός των καθήμενων προκύπτει από τον ωφέλιμο χώρο της ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων (χωρίς μπαρ κλπ δηλαδή) διά το συντελεστή 1,4. Τo θυμάμαι σωστά;
2) Ο προθάλαμος στο wc εξακολουθεί να είναι κανονικά υποχρεωτικό, σωστά;
3) Τέλος, εγώ έχω μείνει στο ότι είναι υποχρεωτική η ύπαρξη αποδυτηρίων, αλλά μου είπε κάποιος συνάδερφος στο προφορικό ότι έχει καταργηθεί αυτή η υποχρέωση, χωρίς να μπορώ να το βρω όμως κάπου. Είναι όντως έτσι;
4) Α και κάτι άλλο. Δεν υπάρχουν υγραέρια, φαντάζομαι ότι ισχύει το παλιό καθεστώς ακόμη, με τήρηση μέτρων και ύπαρξη φακέλου στο κατάστημα με το σχέδιο και τα μέτρα αποτυπωμένα πάνω σε αυτό και φυσικά το κόκκινο βιβλίο συντήρησης.
Ευχαριστώ πολύ προκαταβολικά!
1) Σχετικά με τον αριθμό των wc, αν θυμάμαι καλά, αν το μαγαζί έχει κάτω από 50 καθήμενους απαιτείται μία μόνο τουαλέτα, σωστά; Και ο αριθμός των καθήμενων προκύπτει από τον ωφέλιμο χώρο της ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων (χωρίς μπαρ κλπ δηλαδή) διά το συντελεστή 1,4. Τo θυμάμαι σωστά; Νομίζω για <40 είναι μια τουαλέτα. Δες ΥΑ 47829/2017 Αρ. 5 για αυτό το θέμα και γενικότερα.
2) Ο προθάλαμος στο wc εξακολουθεί να είναι κανονικά υποχρεωτικό, σωστά; Νομιζω είναι υποχρεωτικός αν έχεις καθήμενους.
3) Τέλος, εγώ έχω μείνει στο ότι είναι υποχρεωτική η ύπαρξη αποδυτηρίων, αλλά μου είπε κάποιος συνάδερφος στο προφορικό ότι έχει καταργηθεί αυτή η υποχρέωση, χωρίς να μπορώ να το βρω όμως κάπου. Είναι όντως έτσι; Πρόσφατα πήγε το υγειονομικό σε κυε γνωστού μου και του έκανε παρατήρηση περί μη ύπαρξης αποδυτηρίων. Και εννοούν ιδιαίτερο χώρο αποδυτηρίων, όχι απλώς μια κρεμάστρα ή ερμάρια (που έχει). Μήπως εξαρτάται από το είδος του κυε π.χ. αν απαιτείται ιδιαίτερη στολή για το προσωπικό κλπ? Ή μήπως από περιφέρεια σε περιφέρεια το αντιμετωπίζουν αλλιώς?
4) Α και κάτι άλλο. Δεν υπάρχουν υγραέρια, φαντάζομαι ότι ισχύει το παλιό καθεστώς ακόμη, με τήρηση μέτρων και ύπαρξη φακέλου στο κατάστημα με το σχέδιο και τα μέτρα αποτυπωμένα πάνω σε αυτό και τεχνικές περιγραφές και φυσικά το κόκκινο βιβλίο συντήρησης. Τι είναι το καφενείο κυε ή χσκ?
Με επιφύλαξη πάντα
Edited by persepolis88
Καλημέρα,
2 σύντομες ερωτήσεις:
  1. Σε κυε που δεν εξυπηρετεί καθήμενους πρέπει να υπάρχει wc πελατών?
  2. Με ρωτάει ιδιοκτήτης πρατηρίου ζαχαροπλαστικής χωρίς καθήμενους που κάνει και πώληση καφέ σε διερχόμενους αν μπορεί να βάλει 1 πάγκο με 2 σκαμπώ, τι πρέπει να κοιτάξω? Σϊγουρα μεταβολή γνωστοποίησης στο notifybusiness. Πρέπει να ξαναγραφούν και τα της πυροπροστασίας με νέο πληθυσμό? Στο δήμο κάτι?
ευχαριστώ πολύ
Καλημέρα, μια ερώτηση γιατί έχω πολύ καιρό να ασχοληθώ με ΚΥΕ.
Κατάστημα λιγότερο απο 50τμ,  με υπαρχουσα αδεια Αναψυκτηριου τωρα προσθετουν και Σνακ-Μπαρ. Στο κατάστημα αυτο υπήρξαν πρότερα άλλα καταστήματα ΚΥΑ ενα μάλιστα πριν το 89. Στην άδεια χαρακτηρισμένο μονο κατάστημα, έχουν κάνει τακτοποίηση μονο για διαμερισματοποίηση. Χρειάζεται   ΕΕΔΜΚ αλλαγης χρήσης; ενημέρωση φακέλου; ή τι άλλο;
Ευχαριστώ εκ τον προτέρων
Edited by Aristidis10
Τα ΚΥΕ πλήρους γεύματος πρέπει να έχουν WC προσβάσιμο από τους πελάτες ακόμα κι αν δεν έχουν καθήμενους, απλώς αν έχουν καθήμενους το WC πρέπει να έχει και προθάλαμο.
Έτσι μου είπαν προφορικά από το υγειονομικό, αν ξέρει κάποιος συνάδελφος που σε ποιο νόμο θα βρούμε το παραπάνω ας μας πει.
