Οδηγός Αδειοδότησης Καταστημάτων Υγειονονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)
Καλό μεσημέρι.
Μου ζήτησαν να δώσω βεβαίωση για ΚΥΕ στο οποίο έχει γίνει ρύθμιση 4014 η οποία περάστηκε και στον 4178. Η ρύθμιση αναφέρει τον ρυθμιζόμενο χώρο ως κύριο. Παρόλα αυτά, ο χώρος δεν έχει ούτε φυσικό φωτισμό, ούτε φυσικό ή τεχνητό αερισμό. Παράλληλα, στην ρύθμιση δεν έχει δηλωθεί παράβαση πλαγίων αποστάσεων, αν και ο χώρος καταλαμβάνει τον ακάλυπτο της πολυκατοικίας μέχρι το πίσω όριο.
Πως το αντιμετωπίζω ?
  • Απαντήσεις 127
Καλό μεσημέρι.
η βεβαίωσή σου αφορά όχι μόνο την πολεοδομική τακτοποίηση, αλλά ΚΑΙ την τήρηση των προβλεπόμενων προδιαγραφών κατά περίπτωση.
και μάλιστα όλων των προδιαγραφών. Και λες και ότι είναι προοριζόμενος για τη χρήση κλπ
Κατά τη γνώμη σου πληρούνται οι παραπάνω απαιτήσεις;
εγώ προσωπικά δεν δίνω ΒΚΧ αν δεν μ' αρέσει η δήλωση 4178
Αλλά οι περισσότεροι συνάδελφοι δεν εξετάζουν τους συντελεστές και τις λεπτομέρειες της δήλωσης,
παρά μόνο αν περιλαμβάνει τα τετραγωνικά.
Και άλλοι ακολουθούν μέση οδό.
Και πάλι θα πρέπει να κρίνεις (κι αν αξίζει τον κόπο βέβαια)
Ευχαριστώ για την απάντηση.
Και η δικιά μου άποψη είναι ότι δεν έχει σημασία ότι δηλώθηκε ο χώρος ως κύριος, αλλά η ουσία του πράγματος που είναι ότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις.
Θα τους προτείνω να μην δηλωθεί ο συγκεκριμένος χώρος ως κύριος. Ας τον χρησιμοποιήσουν ως αποθηκευτικό ή όπως αλλιώς νομίζουν. Θα ζητήσω να τροποποιηθεί και η ρύθμιση, αν και το βλέπω δύσκολο ...
  • 2 months later...
Καλημέρα σας.
Από 09/07/2017 θα τεθεί σε ισχύ το ΦΕΚ 2161/Β/23-6-2017 "Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις" (Περισσότερα εδώ).
  • Upvote 3
Παίδες τώρα που τροποποιείται η νομοθεσία,γνωρίζει κάνεις πως γίνεται μεταβίβαση άδειας ΚΥΕ σε άλλο πρόσωπο κ ίδια δραστηριότητα?
Πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά? Και αν ναι πως?
Στάλθηκε από το Le X829 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
στο αρθρο 11. ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ αναφέρει '' Η κατασκευή των χώρων των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους πρέπει να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.''
Ποια είναι όμως η ισχύουσα νομοθεσία; Συνεχίζει να ισχύει ο 8577/1983 που ορίζει τις ελάχιστες διαστάσεις,ύψος κτλ;
Έχει κάνει συνάδελφος διαδικασία μεταβίβασης (Alsterwasser?).Η γνωστοποίηση αφορά νέα ΚΥΕ από οτι καταλαβαίνω.
Υπάγομαι στην διαδικασία άρθρου 5 παρ 5 ΚΥΑ16228/18-05-2017?Αλλά μιλάει για μεταβολή γνωστοποίησης ,εδώ μιλάμε για παλιά άδεια που μεταβιβάζεται και πέραν κάτι ΥΔ και συμβολαίων και Στοιχείων δεν χρειάζοταν τίποτα (Πρόσφατα-πριν την νέα διαδικασία δε- είχε γινει και Διάγραμμα ροής και νέα Πυρασφάλεια) άλλο με τα παλιά.Επίσης ο 4442/2016 (ΦΕΚ 230 Α 2016) αρθ 9 λέει σε περίπτωση αλλαγης φορέα οφείλει να ενημερωθεί το ΟΠΣΑΔΕ (https://www.notifybusiness.gov.gr/assets/index.html) και τιποτα άλλο.Επίσης στο site αν προχωρήσεις για Γνωστοποίηση αναφέρει ''Νέα'' νοείται για πρώτη φορά εγκατάσταση δραστηρίοτητας σε συγκεκριμένη θέση.''Μεταβολή'' αφορά οποιαδήποτε μεταβολή ήδη υποβληθείσας γνωστοποίησης(π.χ αλλαγή φορέα,αλλαγή κάποιων στοιχείων φορέα...)
Μετά από επικοινωνία με συνάδελφο ο οποίος έχει συχνη επικοινωνία με υπηρεσίες δήμου λόγω και ιδιότητας άλλης μου είπε τα εξής.
Κάνει γνωστοποίηση ο παλιός ιδιοκτήτης ως καινούρια όπου αντί βεβαίωση από δήμο αναγράφει κενό η παύλα.Και στον αριθμό πρωτοκόλλου αναγράφει την παλιά άδεια.
Μετά ξαναμπαίνει και τροποποιεί τα στοιχεία και τα αλλάζει με τον νέο ιδιοκτήτη.Ο νέος μπαίνει και αποδέχεται και έτσι σε περίπτωση ελέγχου υποδεικνύει την μεταβολή και την παλιά άδεια λογικό άκουγεται αλλά το έχει κάνει κάποιος ?
Edited by Elounda
  • 5 weeks later...
Elounda  έκανες τη διαδικασία για μεταβίβαση παλιάς άδειας; Όταν δημιουργείς τη γνωστοποίηση στο ηλεκτρονικό σύστημα για να κάνεις μετά την αλλαγή φορέα καταθέτεις κανονικά το παράβολο που απαιτείται σε νέες γνωστοποιήσεις;
Στις οδηγίες του notifybusiness γράφει μόνο ότι συμπληρώνεις τα υπάρχοντα στοιχεία και στις επιπλέον πληροφορίες αναγράφεις τον αριθμό πρωτοκόλλου της υπάρχουσας άδειας λειτουργίας, το οποίο μου φαίνεται κάπως ασαφές.
Την έκανα .Συμπλήρωσα τα στοιχεία κανονικά (υπόψιν την αίτηση για ''χρήσεις  γής'' ,ο νόμος λέει αίτηση για το κατάστημα οτι μπορεί να ιδρυθεί, πρέπει να την κάνεις έστω και αν έχεις άδεια σε ισχύ που τη μεταβιβάζεις ) σαν γνωστοποίηση (αδεια σε ισχύ που την δήλωσα ΄΄σαν γνωστοποιήση'').Στα σχολια επισήμανα ξανα την άδεια την υφιστάμενη .Μετά καναμε μεταβολή και ηρθε ο νέος ιδιοκτήτης και αποδέχθηκε.Στο άρθρο 5 παράγραφος 12 αναφέρει οτι στην μεταβολή δεν απαιτείται παράβολο εκτος προσθήκης και αλλαγης δραστηριοτητας.
Edited by Elounda
Για εργαστηριο ΔΕΡΜΑΤΟΣΤΙΞΙΑΣ (ΤΑΤΟΟ).
Η διαδικασια ιδρυσης και αδ.λειτουργειας τωρα με την απλουστευση ειναι η παρακατω;
1.Συμπληρωνεις το παραρτημα Α (δηλαδη μετα απο 15 μερες παιρνεις την αδεια για την θεση του εργαστηριου-καταστηματος) και μετα συμπληρωνεις το
2. Παραρτημα Β
και ολα Οκ; ...αυτο ειναι;
(και επειδη ειναι υγ.ενδιαφεροντος θα εχει στο εργαστηριο ολα τα απαραιτητα εγγραφα για τυχον ελεγχο;)
αυτο ειναι;
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A - 16228.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΑΙΤΗΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ.pdf
