dimitra81 Δημοσιεύτηκε February 1, 2014 at 03:10 μμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2014 at 03:10 μμ Καλσπέρα σε όλους σας , Δεν είμαι βέβαιή ότι γραφω στο σωστό σημείο . ελπίζω να μην κάνω λάθος. Χρειάζομαι την βοήθεια σας. Πρόκειται να ανακαινίσω το πατρικό μου σπίτι , ισόγειο παλαιας κατασκευής. Στον 1ο όροφο κατοικεί η αδελφή μου της οποίας το σπίτι εχει εγκατάσταση καλοριφέρ με τον συνηθη λέβητα πετρελαίου. Απο το σπίτι του 1ου ορόφου θα ενώσω 1 δωμάτιο με εσωτερική σκάλα στο ισόγειο και η εσωτερική πόρτα που έχει τωρα αυτό το δωμάτιο θα χτιστεί. Δεδομένου ότι το σπίτι 1ου ορόφου εχει καλοριφέρ εννοείτει ότι και το δωμάτιο που θέλω να ενώσω με το ισόγειο εχει αντίστοιχα σωληνώσεις που περνάνε κάτω απο τα πλακάκια . Μου είπαν ότι καλό θα είναι να κόψω τις σωλήνες εφόσον θα κλείσω το δωμάτιο ωστε οι σωλήνες του δικού της σπιτιού στην ουσία να μην μπαίνουν στο δικό μου σπίτι. Αλλα να τις κόψω στο σημείο εξω απο το δωμάτιο μου. .. ηξερα ότι μπορώ να τις κόψω και να τις ταπώσω ακόμα κι αν είναι μες το δωμάτιο μου αλλά μου είπαν ότι είναι επικίνδυνο γιατί λέει αν εκείνη πάθει κάποια βλάβη στις σωλήνες τότε θα καταστραφεί το δικό μου σπίτι . όμως αν εχω καταλάβει καλά αν κάνω κάτι τέτοιο αυτόματα παύει να λειτουεγεί το δικό της καλοριφέρ και θα πρέπει να δει πως ενώνονται οι σωλήνες , ποια σωλήνα δίνει σε ποιο σώμα νερό κ.λπ. και να το ξαναφτιάξει . ομως αυτό μου είπαν ότι ίσως σημαίνει ότι θα πρέπει να σκάψει τα πατώματα της για να το βρει .... το σπιτι της είναι σχετικά καινουργιο και όπως καταλαβαίνετε δυσκολευομαι να της κάνω κάτι τέτοιο. τι με συμβουλεύετε τεχνικά ; ισχύει ότι αν αφήσω τις σωλήνες του καλοριφέρ να τρέχουν στο δικό μου δωμάτιο ταπωμένες είναι τόσο πολύ επικινδυνο ? υπάρχει κάποια λύση που να μην επιβαρύνει τόσο πολύ εμένα ή εκείνη ..? Σας παρακαλώ βοηθήστε με γιατί έχω πελαγώσει ..
pankrok Δημοσιεύτηκε February 1, 2014 at 08:34 μμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2014 at 08:34 μμ δεν υπαρχει λογος για τετοιο αγχος, υποθετω οτι αλλαζεις πατωματα στο δωματιο αρα μπορεις να σκαψεις να βρεις απ οπου πανε οι σωληνες. οταν βρεθουν ειτε ταπωνονται σε βολικο σημειο κοντα στο οριο , ειτε ενωνονται (αναλογα την συνδεσμολογια του κυκλωματως θερμανσης) και το υπολοιπο κυκλωμα εινια λειτουργικο. οσο για την πιθανη διαρροη αφου ανακαινιζεις μπορεις να ζητησεις στον υδραυλικο (αν ειναι εφικτο ) να φροντισει να φτιαξει ενα φρεατιακι (που το καπακι του θα εινα μερος του πατωματος ) στο σημειο που γινεται η δουλεια με μια αποχετευση ωσετ αν και εφοσον υπαρξει ζημια και δεις νερο να τρεχει απο την αποχετευση αυτη να μην προχωρησει παραπερα. αν απο κει κατω κοντα ειναι μπανιο η κουζινα ειναι ευκολο.
terry Δημοσιεύτηκε February 1, 2014 at 08:42 μμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2014 at 08:42 μμ (edited) Εγω παλι εχω να πω τα εξης: - Οι εργασιες αυτες απαιτουν ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ καποιου ειδους αδειοδοτηση. - Σιγουρα θελουν και τη συμβολη μηχανικου. - Εκεινη η "συννενωση" ισογειου - οροφου με εσωτερικη σκαλα, ΕΛΠΙΖΩ να μην απαιτει κοψιμο πλακων ή αλλων Φεροντων Στοιχειων. Ας λυθουν τα παραπανω και μετα κουβεντιαζουμε και για τις σωληνωσεις. Edited February 1, 2014 at 08:43 μμ by terry
sdim Δημοσιεύτηκε February 1, 2014 at 10:06 μμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2014 at 10:06 μμ Για να γίνουν αυτές οι εργασίες οπωσδήποτε πρέπει να συμβουλευτείς μηχανικό και όχι μάστορα. Για τις αλλαγές στο σύστημα θέρμανσης χρειάζεσαι οπωσδήποτε μηχανολόγο. Θα δει τα κυκλώματα και θα σου προτείνει λύσεις. Υπάρχουν πολλές παράμετροι που περιορίζουν τις δυνατές λύσεις. Για την αλλαγή διαμερισμάτωσης θα χρειαστείς πολιτικό μηχανικό. Μοναδική εξαίρεση είναι αν το κτήριο είναι πολύ παλιό (προ του 55) ή γενικότερα αν είναι τόσο παλιό ώστε να μην υπάρχουν κατόψεις στην πολεοδομία και ταυτόχρονα δεν έχει γίνει σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών.
Arche Δημοσιεύτηκε February 2, 2014 at 07:21 πμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2014 at 07:21 πμ (edited) Τεχνικά σε συμβουλεύουμε να πας να βρεις ένα Μηχνικό απο το forum και έτσι δεν δίνονται οδηγίες που δεν γνωρίζουμε... την κατάσταση... διαρύθμιση... διακλαδώσεις... συστήματα. Καλά κάνεις που το ψάχνεις, αλλά η δουλειά σου δεν είναι περίπλοκη*. *Ενόω ότι μπορεί να είναι κάτι απλό που λύνεται, ο Μάστορας όμως και οι ελεύθερες γνώμες Μηχανικών απο το internet όμως δεν θα το λύσουν (με τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο). Ισως και οχι πολυ εσφαλμένα γράφω εδώ, οτι στον κόσμο έχει γεννηθεί η εντύπωση οτι ο Μηχανικός στοιχίζει, όμως είναι ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος να λύσεις προβλήματα κυρίως τεχνικά, το κόστος δεν είναι μεγάλο, οταν σου εξασφαλίζει οτι για 50 χρόνια λύνεις το πρόβλημα' και αυτό μην ακούγεται μεγάλο και δαπανηρό, η σύγχρονη εποχή όντως και οι Μάστορες με ή χωρίς εισαγωγικά διατουμπανίζουν ότι για "αυτό" δεν χρειάζεται Μηχανικός, τις περισσότερες φορές όμως χρειάζεται με θετικά και μόνο θετικά αποτελέσματα. Edited February 2, 2014 at 11:14 πμ by terry
