Giorgos1987 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 2 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 2 , 2014 (edited) Έχω ένα κλιματιστικό toshiba, αυτό που ήξερα για την ισχύ του είναι η αναγραφόμενη στο βιβλίο οδηγιών, συγκεκριμένα ηλεκτρική ισχύς 1.3 kW σε ψύξη και θέρμανση με μικρή διαφορά μεταξύ τους. Τώρα κοίταξα κάτι στο ταμπελάκι που έχει η εξωτερική μονάδα και διαπίστωσα και ένα τρίτο νούμερο 1.8 kW, ενώ επίσης αναφέρεται στο ταμπελάκι και η ισχύς των οδηγιών (1.3kW). Έχει κανείς ιδέα στο τι ισχύς ακριβώς είναι το 1.8kW που λέει το ταμπελάκι? edit: Να επισημάνω οτι μιλάω για συμβατικό κλιματιστικό και όχι inverter. Edited Φεβρουάριος 2 , 2014 by Giorgos1987
sdim Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 2 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 2 , 2014 Μποστά από την ισχύ έχει και κάποια γράμματα που αναφέρουν σε τι αναφέρεται. Ενδεικτικα΄υπάρχει η ηλεκτρική ισχύς που κατανλώνει σε θέρμανση, η ισχύς που καταναλώνει σε ψύξη, η ισχύς που αποδίδει σε θέρμανση, η ισχύς που αποδίδει σε ψύξη κτλ.
deathlok Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 2 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 2 , 2014 μάλλον είναι η μέγιστη ισχύς που μπορεί να καταναλώσει το κλιματιστικό σου. Δύνεται από τον κατασκευαστή για διαστασιολόγηση γραμμής ασφάλειας. Το 1,3 είναι μετρημένο σε πρώτυπες συνθήκες και είναι σαν σημείο αναφοράς για να μπορείς να το συγκρίνεις με άλλα μηχανήματα κτλ. 1
Giorgos1987 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 2 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 2 , 2014 Την ισχύ για θέρμανση / ψύξη τόσο την καταναλισκόμενη ηλεκτρική όσο και την αποδιδόμενη θερμική στον χώρο τις γνωρίζω. Τις αναφέρει όλες και στις οδηγίες και στο ταμπελάκι, εκεί όμως στο ταμπελάκι λέει και για το 1.8kW το οποίο δεν εξηγεί τι είναι και δεν αναφέρεται ούτε στις οδηγίες. Απλά θέλω να ξέρω στην κατανάλωση πόσο ξοδεύει για να υπολογίσω περίπου πόσο ηλεκτρικό ρεύμα θα πληρώσω μόνο από την χρήση του κλιματιστικού.
nvel Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 2 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 2 , 2014 από τις ονομαστικές ή τις μέγιστες καταναλώσεις δεν μπορείς να υπολογίσεις τις πραγματικές, αγόρασε ένα μετρητή ενέργειας 1
sdim Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 2 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 2 , 2014 Διάβασε το μοντέλο στο ταμπελάκι και βρες τα τεχνικά χαρακτηριστικά από την ιστοσελίδα του κατασκευαστή ή από τον αντιπρόσωπο. Συνήθως οι κατασκευαστές στο site τους έχουν διαθέσιμο pdf τόσο το εγχειρίδιο χρήσης όσο και το λεγόμενο "Datasheet" όπου αναφέρονται όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά.
Μαρκετάκης Ιωάννης Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2014 Μήπως είναι η καταναλησκόμενη ισχύς όταν το κλιματιστικό δουλευει σε κατάσταση defrost; Τα (καλά) κλιματιστικά σε χαμηλές θερμοκρασίας διαθέτουν μηχανισμό "αποπαγοποίησης" σε περίπτωση που η εξωτερική μονάδα πιάσει πάγο. Μήπως λοιπόν είναι η απορροφούμενη ισχύς από το μηχάνημα όταν ενεργοπιείται αυτός ο μηχανισμός;
Giorgos1987 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2014 Δεν ξέρω αν αφορά το defrost, το εγχειρίδιο χρήσης το έχω, κάτι άλλο όχι. Θα κοιτάξω το site του κατασκευαστή αν και δε νομίζω να έχει το μοντέλο γιατί είναι του 2003.
sdim Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2014 Μπορείς να ανεβάσεις φωτογραφία από το ταμπελάκι;
Giorgos1987 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2014 Δεν μπορώ να την βάλω είναι πολύ μακρόστενη. Το μοντέλο είναι εξωτερική μονάδα Tohsiba RAS-13UAH-E.
