sdim Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2014 (edited) Δες το datasheet της εταιρείας http://www.totaline.com.tr/pdf/37/RAS%2007-10-13%20UKHP-E4.pdf Η ισχύς που είδες (1.3 περίπου) είναι η ηλεκτρική ισχύς που καταναλώνει. Είναι παλιό μοντέλο, στις προδιαγραφές δεν έχει ούτε το COP ούτε το EER οπότε θα πάρεις από την ΤΟΤΕΕ τις αντίστοιχες τιμές. Edited Φεβρουάριος 7 , 2014 by sdim
Giorgos1987 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2014 Το COP,.EER μπορώ να υπολογίσω γιατί οι οδηγίες που έχω αναφέρουν την ψυκτική και θερμαντική ισχύ του εσωτερικού στοιχείου, κάπου 3.8kW στην ψύξη και 4.1 στην θέρμανση, διαιρώ αυτά με την ηλεκτρική ισχύ και βρίσκω τους συντελεστές.
Panagiotis_H Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2014 επειδή έχω μετρητή ενέργειας, στα δικά μου κλιματιστικά βλέπω ότι πχ το 0,9 που γράφει το καταναλώνει στην ψύξη και λίγο παραπάνω πάει στη θέρμανση γύρω στο 1,2-1,3. άρα αυτή είναι η τιμή της ονομαστικής κατανάλωσης και απόδοσης στην ψύξη πάντα (εκτός κι αν έχει άλλη υψηλότερη τιμή για την θέρμανση) ίσως το 1,8 είναι το max που μπορεί να δώσει το μηχάνημα. αυτές οι μετρήσεις είναι στο φουλ της απόδοσης βέβαια Να προσθέσω πως η απόδοση (τα 3,8 και 4,1) είναι θεωρητικά μιας και αυτά δεν μπορείς να τα μετρήσεις. πάντως εγώ με τον μετρητή διαπίστωσα πως το συμβατικό κλιματιστικό είτε δουλεύει στο χαμηλό είτε στο υψηλό καίει σχεδόν το ίδιο πχ ένα 9άρι που έχω δηλ καίει γύρω στο 1 kwh (low-med-hi) ενώ στο 7άρι που έχω ινβέρτερ καίει στο low 0,5 και στο hi 0,8 και επειδή έχει και quiet πλήκτρο καίει 0,35 στην ψύξη το καλοκαίρι!
