Ευτυχία Γαν Δημοσιεύτηκε February 3, 2014 at 06:56 μμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2014 at 06:56 μμ Καλησπέρα, θα ήθελα την άποψη συναδέλφων γιατί δεν είμαι έμπειρη επί του θέματος και η βοήθειά σας είναι πολύτιμη!Σε πολυκατοικία τετραόροφη του 1979 με συνεχές σύστημα δόμησης θέλουν μερικοί απο τους ιδιοκτήτες στον 4ο όροφο να φτιάξουν στέγαστρα στην περιοχή που έχω σχεδιάσει με κόκκινο και κίτρινο (το κλιμακοστάσιο που προσμετράται και στη δόμηση είναι με το πράσινο). Συμβολαιογραφικά δεν αναφέρονται πουθενά. Πήγα στην πολεοδομία, γιατί όπως ήταν φυσικό δημιουργήθηκε διαμάχη μεταξύ των ενοίκων του τελευταίου ορόφου και των υπόλοιπων, και η υπάλληλος μου είπε ότι περιοχή στο δώμα με το κίτρινο περίγραμμα ανήκει στο διαμέρισμα γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση απο αλλού και η περιοχή με το κόκκινο είναι κοινόχρηστη! Στην πραγματικότητα όλες οι πόρτες είναι κλειδωμένες και εκτός απο τους δύο ιδιοκτήτες του τελευταίου ορόφου κανένας δεν έχει πρόσβαση. Διάβασα τον ΓΟΚ του 1973 δεν κατάφερα να βρω κάτι ώστε να αποδεχτώ ούτε να απορρίψω την άποψη της υπαλλήλου και δεν θέλω να απαντήσω στους πελάτες κάτι που δεν είναι σίγουρο γιατί βλέπω να λύνεται δικαστικά το θέμα! Τι πιστεύετε είναι κοινόχρηστοι, ιδιωτικοί; Που αλλού μπορώ να ψάξω;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε February 3, 2014 at 07:24 μμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2014 at 07:24 μμ το κιτρινο ειναι του διαμερισματος...αφου μονο απο το διαμερισμα υπαρχει προσβαση σε αυτο... Κι αν "αυριο" εχει καποιο προβλημα υγρασιας προς τον κατω οροφο...θα το επισκευασει ο ιδιοκτητης του πανω οροφου ο οποιος εχει την χρηση αυτου... ουτε ο απο "κατω" ούτε ολη η οικοδομη θα συμμετεχουν στα εξοδα Το αλλο στο οποιο υπαρχει δυνατοτητα προσβασης απο "ολους" αν και ειναι κλειδωμενο... ειναι κοινοχρηστο. Το κρατανε κλειδωμενο για λογους ασφαλειας, αλλα δεν εχει αποκλειστικη χρηση κανενας.... [οπως κλειδωμενο ειναι και το λεβητοστασιο.....] Κατα τα λοιπα... δεν βλεπω να αποφευγετε τα δικαστηρια.
Ευτυχία Γαν Δημοσιεύτηκε February 3, 2014 at 07:53 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 3, 2014 at 07:53 μμ Ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση! Υπάρχει κάποιο άρθρο μέσα στο ΓΟΚ 73 ή κάπου αλλού που μπορεί να με βοηθήσει σχετικά;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε February 4, 2014 at 07:10 πμ Δημοσιεύτηκε February 4, 2014 at 07:10 πμ (edited) οσον αφορα τον καθορισμο των "αποκλειστικων χρησεων" ο ν 3741/29 τα συμβολαια των αγοραστων με τις κατοψεις των διαιρετων χωρων... ο κανονισμος της οικοδομης. Edited February 4, 2014 at 07:11 πμ by dimitris GM
Ευτυχία Γαν Δημοσιεύτηκε February 4, 2014 at 09:25 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 4, 2014 at 09:25 μμ Δυστυχώς δεν αναφέρονται στα συμβόλαια οι συγκεκριμένοι χώροι και δεν υπάρχει κανονισμός πολυκατοικίας.... Θα δω και το Ν3741/29... Ευχαριστώ και πάλι!
Didonis Δημοσιεύτηκε February 4, 2014 at 11:11 μμ Δημοσιεύτηκε February 4, 2014 at 11:11 μμ Δυστυχώς δεν αναφέρονται στα συμβόλαια οι συγκεκριμένοι χώροι .... πιθανά αναφέρονται έμμεσα ώς όρια ή μη της ιδιοκτησίας. Διάβασε με προσοχή την γραπτή περιγραφή ορίων, προς ανατολή, δύση κλπ και δες αν τα περιγράφει ως όρια που συνορεύει η ιδιοκτησία, αν δεν τα περιγράφει ή γράφει εξώστης ή κάτι άλλο και πέραν αυτής με το όριο τάδε τότε ανήκιουν στην ιδιοκτησία. Γενικά είναι ζήτημα ιδιοκτησιακό και όχι ΓΟΚ, ειδικά όμως όταν απο την αρχιτεκτονική διαμόρφωση του ορόφου ένας ΄χώρος υπαίθριος έχει αποκλειστική πρόσβαση από μια ιδιοκτησία τότε ανήκει σε αυτή και τέλος χωρίς πολλά πολλά επ αυτού.
Ευτυχία Γαν Δημοσιεύτηκε February 5, 2014 at 07:36 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 5, 2014 at 07:36 μμ Και εγώ πιστεύω μόνο μέσα απο τα συμβόλαια ίσως βγάλω κάποιο αποτέλεσμα, αν και με μια πρώτη ανάγνωση δεν βρήκα κάτι. Ευχαριστώ πολύ
αστέριος Δημοσιεύτηκε February 5, 2014 at 07:49 μμ Δημοσιεύτηκε February 5, 2014 at 07:49 μμ (edited) Κίτρινο περίγραμμα: Γιατί μου φαίνεται ότι έχει επίσης πρόσβαση και από το κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο??? ή είναι παράθυρο αυτό που υπάρχει ??? Κόκκινο Περίγραμμα: Επικοινωνεί με τον εξώστη του διαμερίσματος ή υπάρχει διαχωριστικό ??? (δεν μπορώ να το ξεχωρίσω) Edited February 5, 2014 at 07:51 μμ by αστέριος
Ευτυχία Γαν Δημοσιεύτηκε February 11, 2014 at 07:29 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 11, 2014 at 07:29 μμ (edited) Όσον αφορά το κίτρινο περίγραμμα είναι παράθυρο αυτό που υπάρχει, ενώ στο κόκκινο περίγραμμα ο χώρος στην πραγματικότητα επικοινωνεί με τον εξώστη του διαμερίσματος. Ακόμα δεν έχω βρει κάτι που να ξεκαθαρίζει η κατάσταση! Edited February 11, 2014 at 07:29 μμ by Ευτυχία Γαν
