Γιάννης Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 27 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 27 , 2014 Προσεχε παραδειγμα Μηχανολογικη μελετη σχολειου με κανονικη προεκτειμομενη αμοιβη 30000 Ε(περιπου) δοθηκε με αναθεση με ποσο <30% Α ταξης!!!! Θες να πεις ότι αυτό είναι παράνομο, έτσι? Γιατί ξέρω ότι ΠΡΙΝ κάνει η υπηρεσία την απ' ευθείας ανάθεση πρέπει να έχει υπολογίσει το πινάκιο αμοιβής και να βγαίνει >30% του ορίου Α' τάξης. Διότι αλλιώς ΠΡΕΠΕΙ να διεξάγει διαγωνισμό. Συμφωνούμε?
KF Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 , 2014 (edited) Ασφαλως και ειναι παρανομο.Πιστευω οτι αυτο θα συμβαινει (ή τουλαχιστον θα συνεβαινε πριν το εγγραφο του ΥΠΕΣ) σε πολλους δημους Edited Φεβρουάριος 28 , 2014 by KF
djchris Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2014 Μία ακόμη απορία που μου δημιουργείται είναι σχετικά με τα Τιμολόγια και τις Αναλύσεις τιμών, ψάχνοντας στο Ιντερνετ βλέπω πως δεν υπάρχει Τιμαριθμική για το 2014 αλλά ούτε και για το 2013. Σε περίπτωση μελέτης που εκπονείται δηλαδή σήμερα χρησιμοποιούνται τα τιμολόγια με τις τιμές του 4ου τριμήνου του 2012?
KF Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2014 (edited) Οι τιμες μελετης προκυπτουν απο τον κανονισμο προεκτειμομενων αμοιβων και απο τον συντελεστη τκ.Αυτος αλλαζει καθε χρονο. (βλεπε κανονισμο προεκτιμομενων αμοιβων και τκ ) και ετσι μεταβαλονται οι αμοιβες. Π.Χ τκ για το 2014 βλεπε. http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%9F1-%CE%93%CE%9F%CE%99 Δεν εχουν σχεση οι τιμες των αναλυτικων τιμολογιων (ΑΤΕΟ,ΑΤΟΕ κ.λ.π) με τις αμοιβες μελετων Οι αμοιβες μελετων προεκυπταν απο τον προυπολογισμο του εργου (και αρα απο τους ΑΤΟΕ κ.λ.π )μεχρι το 2005. Edited Μάρτιος 7 , 2014 by KF
TomA Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2014 (edited) Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τα μελετητικά πτυχία, τη διαφορά μεταξύ της κατηγορίας 9 ΗΜ και 14 ενεργειακές μελέτες. Σε περίπτωση που πρόκειται σε ένα δημόσιο κτήριο να γίνει μελέτη για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, και απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, πχ εγκατάσταση ΦΒ, ηλιοθερμικών κτλ. ποια από τις 2 κατηγορίες μελετών απαιτούνται; Επίσης, για να κάνει ένας ενεργειακός επιθεωρητής ενεργειακή επιθεώρηση σε δημοσιο κτήριο, πρέπει να είναι μελετητής δημοσίων έργων; Ευχαριστώ Έχω παρατηρήσει ότι το τελευταίο χρόνο έχουν βγει διακηρύξεις ή προσκλήσεις για απευθείας ανάθεση για μελέτες ΚΕΝΑΚ σε δημόσια κτίρια και ζητάνε πτυχίο κατηγορίας 14. Δεν το βρίσκω πάρα πολύ λογικό αυτό, εκτός αν υπάρχει γραμμένο σε κάποιο ΦΕΚ. Νομίζω ότι όπως στα ιδιωτικά ζητάνε συμμετοχή Αρχιτέκτονα/Πολιτκού και Μηχανολόγου/Ηλεκτρολόγου έτσι και στα δημόσια θα έπρεπε να ζητάνε κατηγορία Αρχιτεκτονικά και κατηγορία ΗΜ μαζί. Επειδή έχω εκπονήσει μελέτες ΚΕΝΑΚ μόνο σε ιδιωτικά μου φαίνεται πιο κοντά στο αντικείμενο αυτών των δύο κατηγοριών παρά στη κατηγορία 14 μόνο. Edited Μάρτιος 7 , 2014 by TomA
KF Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2014 Πιθανα θα χρησιμοποιουν δικους τους Αρχιτεκτονες
djchris Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2014 Οι τιμες μελετης προκυπτουν απο τον κανονισμο προεκτειμομενων αμοιβων και απο τον συντελεστη τκ.Αυτος αλλαζει καθε χρονο. (βλεπε κανονισμο προεκτιμομενων αμοιβων και τκ ) και ετσι μεταβαλονται οι αμοιβες. Π.Χ τκ για το 2014 βλεπε. http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%9F1-%CE%93%CE%9F%CE%99 Δεν εχουν σχεση οι τιμες των αναλυτικων τιμολογιων (ΑΤΕΟ,ΑΤΟΕ κ.λ.π) με τις αμοιβες μελετων Οι αμοιβες μελετων προεκυπταν απο τον προυπολογισμο του εργου (και αρα απο τους ΑΤΟΕ κ.λ.π )μεχρι το 2005. Αυτό που εννοώ, και μαλλον δεν το διατύπωσα σωστά, είναι πως προκύπτει ο προϋπολογισμός του έργου που μελετάται (όχι ο προϋπολογισμός της μελέτης=αμοιβή μελετητή). Για παράδειγμα στη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης, χρησιμοποιούνται οι τιμές του 2012?
georgegaleos Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2014 (edited) Στις μελέτες δεν χρησιμοποιούνται τα άρθρα ΑΤΟΕ, ΑΤΗΕ, κλπ πλέον. Χρησιμοποιούνται τα Νέα Ενιαία Τιμολογία (ΝΕΤ). (Οδοποιίας - Υδραυλικών - Λιμενικών - Οικοδομικών - Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών - Οδοποιίας - Υδραυλικών και Λιμενικών. Η τιμή των Νέων Ενιαίων Τιμολογίων (ΝΕΤ), που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 1556Β/18-10-04, δεν προκύπτει από κάποια ανάλυση υλικών, μηχανημάτων και εργασιών και δεν υπολογίζεται με βάση κάποια τιμαριθμική αλλά δίδεται από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. μαζί με την περιγραφή του άρθρου (Οι Τιμαριθμικές επηρεάζουν μόνο τις παλιές Εγκεκριμένες Αναλύσεις Τιμών που εγκρίθηκαν τα έτη 1975 έως και 1994). Η τιμή των άρθρων των παραπάνω κατηγοριών δεν υπολογίζεται αλλά είναι σταθερή και ανεξάρτητη από την τρέχουσα τιμαριθμική. Κατά καιρούς εκδίδονται διάφορες αναπροσαρμογές, συμπληρώσεις, διορθωτικές επεμβάσεις στα Ενιαία Τιμολόγια (ΝΕΤ). ΝΕΤ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ.pdf Edited Μάρτιος 8 , 2014 by georgegaleos 1
djchris Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2014 Ευχαριστώ πολύ για τη διευκρίνηση georgegaleos.
