Καλησπέρα σας.
Δεν είμαι σίγουρη αν είμαι στο σωστό θέμα αλλα παρακαλω όποιος ξέρει να με βοηθησει.
Δεν είμαι μηχανικός, και από την μικρή μου επαφη με τον κλάδο, εχω ερθει αντιμέτωπη
με ένα μικρο χάος!
Το ερώτημα μου αφορά τον πατέρα μου, ο οποίος θέλει να βγει στην σύνταξη λόγω γήρατος.
Ο ιδιος απέχει για πολλά χρόνια απο τον κλάδο, οποτε δεν γνωρίζει τι συμβαινει τώρα και δεν μπορεί να με καθοδηγήσει.
Λόγω προσωπικών του προβλημάτων, έχει εξουσιοδοτήσει εμένα για να προβώ σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.
Αρχικά λοιπόν ψάχτηκα να βρω την διαδικασία, την οποία θέλω να μου επιβεβαιωσετε, και να επισημάνω τα προβλήματα-κολλήματα που έχω, για όποιον γνωρίζει να με βοηθήσει.
Διαβάζοντας την αιτηση του ΤΣΜΕΔΕ για την απονομη συνταξης και ψαχνοντας ενα ενα τα βήματα διεξοδικα στο ιντερνετ βρηκα την εξης διαδικασια.
1) Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
Συμπληρώνω το εντυπο ΤΕ20 και υποβάλω πρωτότυπα ΜΕΕΠ και ΜΕΚ και λογικα θα μου δωσουν αντιγραφα για να τα δώσω στις λοιπες υπηρεσιες....
(Ερώτησεις
α) Που είναι αυτο?  Εννοούμε το ΥΠΕΧΩΔΕ? Την Νομαρχία που υπαγεται η διευθυνση εδρας πχ Ανατολ. Αττικης? Κάτι άλλο?
β) Χρειάζεται να υποβάλω κάτι άλλο? Τι? )
2) ΤΕΕ
Απο την επίσημη σελιδα του ΤΕΕ βρηκα αυτο.
1.Να συμπληρώσουν την έντυπη αίτηση από το ΤΕΕ η οποία υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο.
(Ερωτήσεις:
α) Τι είναι ο πλασματικός χρόνος ασφαλισης που αναφέρεται στην αίτηση? Χρειάζεται να κανω κάτι?
β) Σε ανάρτηση μέλους εδώ (που όμως αφορουσε γενική διαγραφή απο το ΤΕΕ και ΟΧΙ λογω συνταξιοδότησης) διάβασα οτι ζητησαν λόγους διαγραφης (υποθετω ότι γραφω λόγω συνταξιοδότησης) αιτιολογικη εκθεση (Τι είναι αυτο?)  και βεβαιωση διακοπης εργασιων απο ΔΟΥ. Στο ΤΕΕ δεν είδα κάτι σχετικό. Ειναι απαραιτητο? Εξηγώ μετα τους λόγους που μου προκαλει προβληματισμό αυτό. )
2.Να εξοφλήσουν τις οφειλόμενες συνδρομές προς το ΤΕΕ μέχρι το έτος παύσης του επαγγέλματος.
3.Να καταθέσουν συνημμένα στην παραπάνω αίτηση, τη Βεβαίωση από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας για παύση του επαγγέλματος του Μηχανικού.
Επιπλέον στην αιτηση απο το ΤΣΜΕΔΕ αναφέρει  "ή βεβαιωση ΤΕΕ αν είναι Μηχανικος ή βεβαιωση Εργολαβικης Οργάνωσης αν είναι Εργολαβος ή βεβαιωση ΠΕΠΥ"
(Ερωτήσεις
Ο πατέρας μου είναι Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε., (δημοσια έργα εκανε) Γνωρίζω οτι ειναι μέλος στο ΤΕΕ, και πληρωνε ολες τις εισφορες εκει. Επιπλέον είναι εγγεγραμενος στο ΤΠΕΔΕ και στο ΠΕΔΜΕΔΕ. Χρειάζεται να κάνω κάτι ΚΑΙ εκει? Η αρκει η βεβαιωση απο το ΤΕΕ? ή ειναι άλλο πραγμα η Εργολαβική Οργανωση? Εχω μπερδευτει τελειως....)
Τελος, πάλι στην αιτηση του ΤΣΜΕΔΕ αναφέρει οτι θέλει "Πιστοποιητικό Υ.Δ.Ε. προκειμενου  περι Εργοληπτων Δ. Έργων περί των εκδοθέντων πτυχιων.
(Ερωτηση: Τι είναι αυτο? Που το βρισκω? Που πάω? Τι κάνω? Τι υποβάλλω? Πλήρης άγνοια)
Ακόμα θέλει Πρωτοκολλα βεβαιώσεων περαιώσεων τελευταιας 5ετιας. Τα τελευταια 5 χρόνια δεν εκδόθηκε κάποια, να καταθέσω την τελευταια ίσως ή δεν χρειαζεται??)
Και τέλος το σημαντικότερο μου ερώτημα. Οκ, θέλει να βγει στην σύνταξη. Δεν θα ασκήσει ξανα το επαγγελμα του μηχανικού, ουτε θα βάλει την υπογραφή του πουθενα.
Ομως υπαρχουν εκκρεμότητες απο παλαιότερα έργα που οι Δημοι και οι Περιφέρειες δεν τον έχουν πληρωσει, και για αρκετα απο αυτα έχει πάει δικαστικά, οποτε αναμένονται κάποια στιγμή αυτες οι αναδρομικές πληρωμες.
ΓΙΑ αυτό τον λόγο δεν θέλω να προχωρήσω σε παυση εργασιων στην εφορία γιατί μου είπαν πως αν προχωρήσω σε παυση εργασιων στην εφορια, και μετα πληρωθεί, θα έχει πρόβλημα.
Ισχύει αυτο? Θα έχει προβλημα έτσι κι αλλιως, αν παρακαμψω την εφορια (η οποια δεν αναφερεται πουθενα στα δικαιολογητικα που βρήκα, εφόσον παρει χρήματα που αφορουσαν το επαγγελμα του μηχανικου, έτσω και αν είναι αναδρομικα?????)
Επίσης το άλλο μου ερώτημα ειναι το εξής. Του έχει γίνει πρόταση να χρηματοδοτήσει μια Ετερρορυθμη Εταιρεία και να γίνει Ετερρορυθμος σε αυτή. Χωρις εξουσιοδότηση όμως διαχειριστή ή οτιδήποτε άλλο.
Γνωρίζετε αν μπορεί να προκληθεί θέμα απο αυτό???
Στη σελίδα του ΤΣΜΕΔΕ βρηκα αυτο.Οι συνταξιούχοι του Ταμείου, σύμφωνα με το Β.Δ. περί εκτελέσεως του Α.Ν. 2326/40 άρ.2, δεν έχουν δικαίωμα να ασκούν άμεσα ή έμμεσα το επάγγελμά τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί ούτε να συμμετέχουν ως εταίροι σε τεχνικές προσωπικές εταιρείες (ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες) ή ως μέλη Δ.Σ. Ανώνυμης εταιρείας, με αποδοχές.
Στις ετερόρρυθμες, μπορούν να συμμετέχουν μόνο ως ετερόρρυθμοι εταίροι & σε καμία περίπτωση με την ιδιότητα του διαχειριστή της Ετερορρύθμου Εταιρίας.
Αρα αυτο σημαίνει οτι είμαστε ΟΚ? Και οτι απλώς ΔΕΝ πρεπει να εμφανίζει αποδοχές απο την εν λόγω εταιρεία????
Σας ζάλισα και συγνώμη. Αν κάποιος μπορεί να με διαφωτίσει και να με καθοδηγήσει θα ήμουν ευγνώμων!
  • 2 weeks later...
Καλησπέρα σας.
με ένα μικρο χάος!
(Ερώτησεις
2) ΤΕΕ
(Ερωτήσεις:
(Ερωτήσεις
Αγαπητε φιλε,
Ως προς την συμμετοχη σε ετερορρυθμη εταιρεια, μπορει να συμμετασχει, ως ετερορρυθμος εταίρος ακόμα και σε τεχνικη εταιρεία, αλλά όχι ως ομορρυθμος εταίρος. Δηλαδή συμμετέχει μόνο κεφαλαιακά και όχι με προσωπική εργασία ή, πόσω μάλλον, διαχείρισή της. Ταυτόχρονα, μπορεί να παίρνει την σύνταξη του ΤΣΜΕΔΕ
  • 1 month later...
  1. Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
Εδρευει στη νομαρχια της εδρας
Υποβαλλεις αιτηση διακοπης επαγγελμτος και καταθετεις τα    πιστοποιητικα ΜΕΚ ΜΕΕΠ
σου δινουν βεβαιωσειςπερι διακοπης επαγγελματος
2Πιστοποιητικό Υ.Δ.Ε. προκειμενου  περι Εργοληπτων Δ. Έργων περί των εκδοθέντων πτυχιων.
Από υπηρεσια ΜΕΚ ΜΕΕΠ http://www.ypexd15.gr/
Αφου πρωτα η νομαρχια τους κοινοποιησει τα πιστοποιητικα ΜΕΚ ΜΕΕΠ
Που κατεθεσες εκει
ΠΕΔΜΕΔΕ (εργολαβικη οργανωση)
Αιτησεις να χορηγησουν βεβαιωσεις για τα χρονικα διαστηματα που ηταν μελος και ότι δεν οφειλει συνδρομες
ΤΕΕ
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/mhtrwo/mitrwo/omotima_meli
πλασματικος χρονος ασφαλισης
αφορα αναγνωριση μη πραγματικων χρονον ασφαλισης πχ στρατιωτικη θητεια , ΕΛΠΠ  για αυτά θα πρεπει να υπαρχουν σχετικες αποφασεις
οι βεβαιωσεις που θα μαζεψεις θα χρησιμοποιηθουν στο ΤΣΜΕΔΕ για συνταξη  και στο ΤΠΕΔΕ για εφ απαξ ( όταν πρωτα εκδοθει η συνταξιοδοτικη αποφαση που ζηταει επι πλεον το ΤΠΕΔΕ
αυτα το 2004 που βγηκα σε συνταξη ελπιζω να μην αλλαξαν
Edited by gemoulas
