TomA Δημοσιεύτηκε February 12, 2014 at 10:40 πμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2014 at 10:40 πμ Μήπως ήρθε η ώρα να αρχίσουμε να ξανασυζητάμε για επιστροφή στις ελάχιστες αμοιβές? 2
antboton Δημοσιεύτηκε February 12, 2014 at 11:05 πμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2014 at 11:05 πμ (edited) Η εμπειρία δείχνει ότι απαξ και παγιωθεί κάτι δύσκολα ανατρέπεται, και ενώ οδεύουμε κα;θημερινά πιο βαθία στην ύφεση μάλλον προς φιλοσοφική συζήτηση ή ανέκδοτο ακούγεται. Αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές δηλαδή. Edited February 12, 2014 at 11:06 πμ by antboton 2
Anastasioz Δημοσιεύτηκε February 12, 2014 at 11:11 πμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2014 at 11:11 πμ Σχετικά με τις αμοιβές ΠΕΑ, Σε γνωστό ιστότοπο έχει συχνά πυκνά προσφορές ΠΕΑ με 59€ για Έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού Διαμερίσματος ή Επαγγελματικού Χώρου 50-100τ.μ. Η εταιρεία που διεκπεραιώνει την προσφορά χρεώνει 25% της αρχικής τιμής προ εκπτώσεως. Άρα ο συνάδελφος παίρνει λιγότερο από 30€ για κάθε ΠΕΑ στο οποίο θα φορολογηθεί και από το πρώτο Ευρώ με 26%. Στο θέμα σχετικό με την απελευθέρωση του επαγγέλματος πολύ γκρινιάζουν για τους εισαγόμενους μηχανικούς των 400€, λες και οι ιθαγενείς δεν έχουν ξεφτιλίσει το επάγγελμα και φοβάστε τους ξένους. 3
*panagiotis* Δημοσιεύτηκε February 12, 2014 at 11:19 πμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2014 at 11:19 πμ (edited) Αυτό το έχετε διαβάσει; http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni[524]=2910&language=el-GR Υπάρχουν 12 επιθεωρητές, που σε 3 χρόνια εξέδωσαν άνω των 1100 ΠΕΑ. Δηλαδή, για τρία συνεχή χρόνια, ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ (Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιές, 15αύγουστους και τέτοια) έκαναν αυτοψίες, υπέβαλλαν xml και τα παρέδιδαν στην ώρα τους. Η είχαν ένα team να τα κάνει αυτά (λέμε τώρα). Διαβάζω τα σχόλια, και ήδη κάποιοι πρόλαβαν να κατηγορήσουν άλλους, να εξιλεωθούν επειδή άλλοι έκαναν αντίστοιχα λάθη ή αμέλειες. Ο καθένας σέβεται πρώτα τον εαυτό του, την δουλειά του, και μετά όλα τα άλλα. Όταν σταματήσουν οι δικαιολογίες, τότε θα αρχίσει να αλλάζει η κατάσταση (έτσι, γενικώς και αορίστως, η "κατάσταση"). Καλημέρα σας Και φυσικά, στα πολύ μαλακά έπεσε ο συνάδελφος (που δεν τον αισθάνομαι καθόλου αδελφό). Έβγαλε χρήματα εξαπατώντας ιδιοκτήτες, και τώρα απλά του αφαιρούν το δικαίωμα να εξαπατά. Δεν πληρώνει τίποτα για αυτό το αδίκημα ούτε επιστρέφει χρήματα που παρανόμως απέκτησε. Σιγά τ'αυγα δηλαδή. Αν στέκουν οι κατηγορίες, αλλά οι πιθανότητες δεν πρέπει να είναι με το μέρος του... Edited February 12, 2014 at 11:58 πμ by terry 3
ergon Δημοσιεύτηκε February 12, 2014 at 11:34 πμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2014 at 11:34 πμ (edited) ****************** !!!!! ...Σε περίπτωση απουσίας του ιδιοκτήτη η διαδικασία γίνεται τηλεφωνικά...!!! Και εσύ μ@λ@κ@ τρέχα και να είσαι σωστός... και το άλλο ...Σε περίπτωση απουσίας σχεδίων γίνεται αποτύπωση χωρίς επιβάρυνση...!!! και μετά αναρωτιόμαστε για την κατάντια του κλάδου. Εγώ πάντως με τέτοιες τιμές αν δούλευα θα ντρεπομουν να το πώ όχι να το διαφημίσω κιόλας, χωρίς να αναφερθώ στην ποιότητα της δουλειας ... αυτή πηγε περίπατο... Εσβησα την συνημμένη παραπομπή. Ευχαριστώ, hkamp. Edited February 12, 2014 at 03:40 μμ by hkamp 3
nniko Δημοσιεύτηκε February 12, 2014 at 12:33 μμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2014 at 12:33 μμ εχω σταματησει να εκδιδω ΠΕΑ απο τότε που επεσαν κάτω απο 150Ε.Δηλαδη επέβαλα απο μόνος μου αργία 1 χρόνου η μάλλον η "αγορά" με πέταξε εξω...σιγα την αγορά συνάδελφοι των 50Ε και 60Ε Πιστευω οτι οσο καλα και να οργανωθεις παλι δεν συμφερει να σφραγιζεις με ευθυνη δεκαετίας μια επιθεωρηση σε αυτές τις τιμες 2
DIMITRIS80 Δημοσιεύτηκε February 12, 2014 at 01:07 μμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2014 at 01:07 μμ Λυπάμαι που κάποιοι ψάχνουν να βρουν ελαφρυντικά για κάποιον που αποδεδειγμένα, 19 φορές, δεν έκανε σωστά την δουλειά του, είτε επειδή δεν μπορούσε, είτε επειδή δεν ήθελε. Τα λάθη είναι ανθρώπινα και οι δυσκολίες κοινές για όλους, εάν κάνεις σφάλματα σε μια δουλειά σου, κοιτάς να τα διορθώσεις στην επόμενη και όχι να τα επαναλάβεις άλλες 18 φορές. 2
civilpablo Δημοσιεύτηκε February 12, 2014 at 01:16 μμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2014 at 01:16 μμ (edited) *************** !!!!! Μπουκαλάκι νερό 500ml είναι μέσα στην τιμή; Πέρα από την πλάκα και πέρα από το πόσο παίρνει ο καθένας για τη δουλειά το παρακάτω πώς το διαφημίζει; Δεν ανησυχεί για τις ποινές του Καλαφάτη; ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: 1. ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 2. ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ !!! Εσβησα την συνημμένη παραπομπή. Ευχαριστώ, hkamp. Edited February 12, 2014 at 03:40 μμ by hkamp
nniko Δημοσιεύτηκε February 12, 2014 at 01:57 μμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2014 at 01:57 μμ καλα μη τρελαινεστε απ οτι ειδα το γραφειο το κλεισανε αν κρινω απο την σελιδα ενημερωσης εχουν μεινει στο 4014 μαλλον βγαλαν τρελλα λεφτα με εκπτωσεις 80% και δεν θα ξαναδουλεψουν
Inzaghi Δημοσιεύτηκε February 12, 2014 at 04:32 μμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2014 at 04:32 μμ (edited) Δεν είναι ένα, δεν είναι δύο, δεν είναι τρία αλλά δεκαεννιά (19!) ΠΕΑ!! Σε οποιαδήποτε άλλη (σοβαρή) χώρα του κόσμου η ποινή θα ήταν αποκλεισμός απο το μητρώο ενεργ. επιθεωρητών εφ' όρου ζωής. Έτσι απλά.... Σωπα ρε μεγαλε... 19 ΠΕΑ για μενα δεν ειναι ουτε το 4% οσων εχω κανει... Απιθανο ειναι να εχω κανει λαθη σε 19 ΠΕΑ? Αναφερθηκε ποιας χρονολογιας ειναι τα ΠΕΑ? Το 2011 δεν ξεραμε που πατουσαμε και που βρισκομασταν Αναφερθηκε τι λαθη εγιναν? ΟΚ, εφαρμοσε πλημελως τα καθηκοντα του... Δηλαδη? Δεν ειχε φυλλο ελεγχου στο λεβητα? Χεστηκε η φατμε στο γενι τζαμι... Δε λαμβανε υποψιν τη ΜΘ και επαιρνε τα μεγιστα του ΚΘΚ? Ξαναχεστηκε η φατμε στο γενι τζαμι... Δεν πηγαινε καν στις αυτοψιες? ΟΚ πασο, κουβεντα δε λεω... Εβαζε αυτοματισμους Α για να ανεβει το κτηριο? Εφαρμοζε εξωτερικες θερμομονωσεις εκει που δεν υπηρχαν? Ποια ακριβως ηταν τα λαθη του? Κρεματε ετσι ευκολα καποιον μερικοι χωρις καλα καλα να ξερετε τι σφαλματα εχει διαπραξει και τις συνθηκες με τις οποιες αυτα εγιναν Αμεσως κρεμασμα... Κατουρηστε λιγο και μερικοι... Δεν ηρθε και το τελος του κοσμου με την παραδειγματικη τιμωρια καποιου, ουτε θα ανοιξουν οι δουλειες ξαφνου... 1000 φορες καλυτερα εντατικοτεροι ελεγχοι σχεδον σε ολους μας και μικροτερες ποινες, παρα σπανιοι ελεγχοι και βαρβατα προστιμα... Οπως η παραβιαση του κοκκινου σηματοδοτη. Μια φορα να περασεις εφαγες 700αρι στο κεφαλι. Ομως οι ελεγχοι πιο αραιοι κι απο το σπανια... "Σιγα, εμενα θα πιασουν?" λεει ο αλλος και συνεχιζει... Δε λυνονται ετσι τα προβληματα με τα βαρβατα προστιμα... Edited February 12, 2014 at 04:44 μμ by Inzaghi 4 1
