JEK Δημοσιεύτηκε February 12, 2014 at 12:36 μμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2014 at 12:36 μμ 1. ΝΕΤ δεν υπάρχει πια και οι συμπαθέστατες δημοσιογραφίνες έκαναν φιλότιμες προσπάθειες να ενημερώσουν. Βέβαια ο Λέκκας και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που δεν συγκράτησα το όνομά του, υμνούσαν την ετοιμότητα της κρατικής μηχανής Αυτό μένει να μας το βεβαιώσουν και άλλοι. 2. Πράγματι το άρθρο έχει πολλές " αστοχίες "
imhotep Δημοσιεύτηκε February 12, 2014 at 12:40 μμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2014 at 12:40 μμ On 12/2/2014 at 12:36 ΜΜ, JEK said: Βέβαια ο Λέκκας και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που δεν συγκράτησα το όνομά του, υμνούσαν την ετοιμότητα της κρατικής μηχανής η οποία κήρυξε την Κεφαλλονιά σεισμόπληκτη 9 μέρες μετά (εξ ού και η λαϊκή ρήση "του σεισμού τα εννιάμερα") .. edit ένας σωστός αρχιτέκτονας -όπως ο Brasco- οφείλει να αναγνωρίζει την ανάγκη στατικής επάρκειας των κτιρίων (αλλά μας έχει βγει το όνομα πια)
terry Δημοσιεύτηκε February 12, 2014 at 12:44 μμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2014 at 12:44 μμ Παράθεση edit ένας σωστός αρχιτέκτονας όπως ο Brasco οφείλει να αναγνωρίζει την ανάγκη στατικής επάρκειας των κτιρίων (αλλά μας έχει βγει το όνομα πια) Το κακο ειναι το Brasco δεν ειναι ΑΜ.....
tasanto Δημοσιεύτηκε February 12, 2014 at 01:03 μμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2014 at 01:03 μμ μιλαμε για μια περιοχη με ιδιαιτερο προβλημα που θα "πληγει" απο πιο ισχυρους σεισμους στο αμεσο μελλον. Νομιζω λοιπον οτι η επιλογη της επισκευης δεν εχει νοημα,θα ειναι ενα προσωρινο μπαλωμα. Για τα δημοσια εργα δεν θα πω κατι,ολοι ξερουμε οτι δεν γινονται με τον σωστο τροπο ακομα και σε περιοχες με τοσο εντονη σεισμικοτητα,αλλα και σωστα να ειχαν γινει (αδυνατο), παλι θα ειχαν υποστει σημαντικες ζημιες απο τους συγκεκριμενους σεισμους. Οποιος σκοπευει να φτιαξει ξανα το σπιτι του (αν μπορει) με σκοπο να μην παθει μεγαλες ζημιες στον επομενο ισχυρο σεισμο, καλο θα ηταν να ξεχασει τις ελαχιστες προδιαγραφες του αντισεισμικου κανονισμου,που απλα προβλεπει την μη καταρρευση της κατασκευης αρχικα και την επισκευασιμοτητα κατα δευτερο λογο. Δεν ξερω αν η οικονομικη κατασταση επιττρεπει κατι τετοιο φυσικα και ποσο ευκολο θα ειναι για τους τοπικους μηχανικους να πεισουν τους υποψηφιους πελατες τους, οτι θα πρεπει να φτιαξουν ενα νεο σπιτι, με λιγοτερους οροφους και με διπλασιο ή και μεγαλυτερο κοστος. Ειδικα σε ενα τουριστικο νησι που η γη εχει μεγαλη αξια και πρεπει να εκμεταλλευτει στο μεγιστο, ειναι πολυ δυσκολο κατι τετοιο.
BAS Δημοσιεύτηκε February 12, 2014 at 01:07 μμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2014 at 01:07 μμ Ακριβώς γιά αυτό έγραψα ότι πρέπει άμεσα να οριστούν χρήσεις γης σε ΟΛΟ το νησί και να μην υπάρχει πουθενά εκτός σχεδίου περιοχή με την έννοια που την γνωρίζουμε . 2
AlexisPap Δημοσιεύτηκε February 12, 2014 at 01:53 μμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2014 at 01:53 μμ Παράθεση «Κατά τη γνώμη μου, το καλύτερο θα ήταν να έρθουν για μελέτη οι πολιτικοί μηχανικοί του Πολυτεχνείου. Οχι ιδιώτες» Ε, βέβαια, και πρώτο και καλύτερο το αστέρι της κατακόρυφης συνιστώσας, που έκανε πάλι θραύση στην τηλεόραση με το μοντελάκι οικοδομής από σφουγγάρι... Γιατί, και οι καθηγητάδες κάπως πρέπει να ζήσουν, δεν θα γίνουν κλέφτες οι άνθρωποι... Δεν ξέρει άραγε ο κύριος -που είναι εργολάβος δημοσίων έργων- ότι τα πανεπιστήμια δεν έχουν μελετητικό πτυχίο και είναι παράνομο να εκτελούν μελέτες; Παράθεση Οποιον και να ρωτήσεις για τις ρωγμές στο λιμάνι θα σου πει ότι «περπατάς πάνω στα μπάζα». Σώπα, κι εγώ που νόμιζα ότι τις αποβάθρες τις σκαλίζουν στον βράχο! Ξύλο που θέλουν μερικοί... Παράθεση «κάτω από τη γη οι εργολάβοι τα μοιράζονταν με τους μηχανικούς. Γιατί εκεί δεν φαίνονταν οι κακοτεχνίες. Ηταν οι αφανείς εργασίες» Όλα τα κάτω μοιράζονται... Και τα κάτω από το έδαφος, και τα κάτω απ΄ το νερό... Θα ψάξω να βρω ποιος μηχανικός λαδώθηκε για το υποβρύχιο που γέρνει. Να φύγει η λαδιά από τον καημένο τον Άκη που πληρώνει αμαρτίες μηχανικών χωρίς να φταίει... 8
loser Δημοσιεύτηκε February 12, 2014 at 02:53 μμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2014 at 02:53 μμ Το αρθρο ειναι κακιστο και οπωσδηποτε πρεπει να το σχολιασουμε γραμμενο απο νοικοκοιρουλες ευτυχως δεν θρηνησαμε θυματα σε εναν τοσο μεγαλο σεισμο πραγμα σπανιο στα παγκοσμια χρονικα , αλλα πολλα κτιρια καταστραφηκαν , μεταξυ κατεδαφισης και επισκευης προτιμω την κατεδαφιση , και σχεδιασμος απο λευκο χαρτι με τον νεο ec8 καλο θα ειναι οι κατοικοι να ενημερωθουν οτι το ρηγμα του 1953 μπορει να δωσει και 7 ρηδες σεισμους , εκεινο που δεν καταλαβαινω ειναι γιατι επιμενουμε σε ακρως σεισμογενη ζωνη με κατασκευες σκυροδεματος τοιχοποιιας , η φερουσας τοιχοποιιας ( ιδιως το τελευταιο θα εχει μεγαλη επιτυχια σε μεγαλυτερη σεισμικη επιταχυνση ) και δεν κατευθυνομαστε στις ελαφροτερες μεταλλικες συμμικτες κατασκευες χωρις τοιχοποια . 2
ikaros13 Δημοσιεύτηκε February 12, 2014 at 03:10 μμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2014 at 03:10 μμ Δεν είμαι ΠΜ ή ΑΜ για να έχω τεχνικές γνώσεις επί του θέματος, αλλά διαβάζοντας το άρθρο μου έκανε κάκιστη εντύπωση. Κάποιοι για να εξασφαλίσουν το εγώ τους, ρίχνουν το φταίξιμο γενικά και αόριστα σε άλλους συναδέλφους, σπιλώνοντας ακόμη περισσότερο τον επαγγελματικό χώρο του μηχανικού. Δεν μπορείς να βγαίνεις δημόσια και να λες "μέχρι εδώ είναι καλά, επειδή το έφτιαξα εγώ...παραπέρα είναι άλλος συνάδελφος που τα έχει κάνει πλακάκια κτλ..." Κάκιστη επικοινωνιακή πολιτική.. Μετά φταίει η κοινωνία που βλέπει τον κάθε μηχανικό σαν φαταούλα που θα τους τα φάει και σωστή δουλειά δεν θα κάνει...... 1
tasanto Δημοσιεύτηκε February 12, 2014 at 03:35 μμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2014 at 03:35 μμ Παράθεση Μετά φταίει η κοινωνία που βλέπει τον κάθε μηχανικό σαν φαταούλα που θα τους τα φάει και σωστή δουλειά δεν θα κάνει...... και σκεψου να βρεθει κανενας χριστιανος που θα τολμησει να μιλησει για σεισμικες μονωσεις κλπ........
Alessio Δημοσιεύτηκε February 12, 2014 at 04:53 μμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2014 at 04:53 μμ «Συμφέρει η επισκευή ή να πετάξω τον πάνω όροφο για να ζήσω στον κάτω;» αναρωτιούνται την ίδια στιγμή οι σεισμόπληκτοι στο Ληξούρι. «Το δικό μου δεν είχε πολλές ζημιές. Από πάνω όμως του γιου μου έχει γύρει στα δεξιά» λέει ο κ. Μάκης Πετράτος, κάτοικος της περιοχής. Μέρα με τη μέρα η περιοχή μετατρέπεται σε εργοτάξιο. Ο κ. Λυκούδης εκτιμά ότι το τσιμέντο «δεν θα έχει πια την κίνηση που είχε. Δεν θα το προτιμούν.Θα στραφούν στην κοιλοδοκό (σ.σ. μια σιδερένια κολόνα με επένδυση γυψοσανίδας). «Τώρα ποιος θα χτίσει τριώροφο στο Ληξούρι;» συνεχίζει ο ίδιος. «Μετά από αυτό που πάθαμε, πιθανό είναι να αλλάξει κάπως η όψη της πόλης. Τα σπίτια θα γίνουν χαμηλά. Ο άλλος μ' αυτά που είδε και έζησε δεν θα σηκώνει πια και δεύτερο και τρίτο όροφο!». Έλεος! 1
