ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Δημοσιεύτηκε August 27, 2013 at 07:00 πμ Δημοσιεύτηκε August 27, 2013 at 07:00 πμ Αν βρίσκεσαι σε προσωρινή υπαγωγη, έχοντας πληρώσει όμως το πρόστιμο, μπορείς να κάνεις ολοκληρωμένη υπαγωγή, και να εκδόσεις την ανάλογη βεβαίωση. Η ανακοίνωση του υπουργείου αφορά όλων των ειδών τις βεβαιώσεις. Τα σχέδια της β' φάσης του 4014 δύναται να υποβληθούν μέχρι την καταληκτική υπαγωγή του 4178, δηλαδή σε 18 μήνες από τώρα. Ευχαριστώ πολύ για την πολύτιμη και άμεση απάντηση! Συνεπώς μπορεί να προχωρήσει τώρα σε ολοκληρωμένη υπαγωγή μια δήλωση και να υποβληθούν τα σχέδια που τη συνοδεύουν π.χ. από αύριο κι όλας και μέσα σε 18 μήνες. Το δέχεται όμως το σύστημα του ΤΕΕ αυτό; Έχει κάνει κανείς τη διαδικασία αυτή αυτές τις μέρες; (μετά την ψήφιση του νέου νόμου). Υπάρχει περίπτωση να μας πουν ότι δεν μπορούμε για τις ολοκληρωμένες υπαγωγές με 4014 να προσθέσουμε πια στοιχεία στη νέα πλατφόρμα;; Είναι ρευστά τα πράγματα και υπάρχει μια αγωνία... και πολλά ερωτήματα από τους πελάτες, οι οποίοι θέλουν άμεσα τη Βεβαίωση μηχανικού (και περαίωσης)..
soundholics Δημοσιεύτηκε August 27, 2013 at 07:20 πμ Δημοσιεύτηκε August 27, 2013 at 07:20 πμ παρακαλώ!καταλαβαίνω τις ανησυχίες σου, ο νόμος όμως λέει: Άρθρο 30 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α΄ 6. Για τις πράξεις υπαγωγής κατά τις διατάξεις του ν. 4014/2011 τα δικαιολογητικά στοιχεία και σχέδια της υπ’ αριθμ. 41498/2011 κ.υ.α. (Β΄ 2167) δύνανται να υποβλη− θούν έως την καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής που προβλέπεται στον παρόντα νόμο. 1
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Δημοσιεύτηκε August 27, 2013 at 07:52 πμ Δημοσιεύτηκε August 27, 2013 at 07:52 πμ παρακαλώ! καταλαβαίνω τις ανησυχίες σου, ο νόμος όμως λέει: Άρθρο 30 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α΄ 6. Για τις πράξεις υπαγωγής κατά τις διατάξεις του ν. 4014/2011 τα δικαιολογητικά στοιχεία και σχέδια της υπ’ αριθμ. 41498/2011 κ.υ.α. (Β΄ 2167) δύνανται να υποβλη− θούν έως την καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής που προβλέπεται στον παρόντα νόμο. Με προβληματίζει ωστόσο πως στο αρ. 30, παρ. 2 του ν. 4178/13 αναφέρει πως: "Για τις ολοκληρωμένες πράξεις υπαγωγής για τις οποίες έχει καταβληθεί το σύνολο του προστίμου και έχει περαιωθεί η διαδικασία αυτομάτως ή μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου εκδίδεται πράξη ολοκλήρωσης της υπαγωγής κατά τις διατάξεις του παρόντος". και επειδή η κυα 41498/11 αναφέρει: αρ. 2 παρ. 2 "Μέχρι την ενεργοποίηση της δυνατότητας του πληροφοριακού συστήματος να υποδεχθεί το σύνολο των δικαιολογητικών και μελετών, που προβλέπονται στο στοιχείο β. της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του νόμου 4014/2011, είναι δυνατή η περαίωση της διαδικα− σίας, εφόσον εξοφληθεί το ενιαίο ειδικό πρόστιμο και υποβληθεί ηλεκτρονικά δήλωση του εξουσιοδοτημένου μηχανικού της παρ. 1 του άρθρου 2 ότι έχει στη διάθεση του όλα τα δικαιολογητικά και τις μελέτες και θα τα υποβάλλει ηλεκτρονικά, έως τις 31 Μαρτίου 2012" μήπως πρέπει να έχουν ανέβει και όλα τα σχέδια της β' φάσης για "να έχει περαιωθεί η διαδικασία;" Αλλιώς υπονοείται πως η υπαγωγή θα περάσει στον νέο νόμο και να κλείσει με αυτόν. Αλλά και διαδικαστικά, επιτρέπει αυτό το διάστημα το σύστημα του ΤΕΕ πρώτα να προχωρούμε δηλώσεις σε ολοκληρωμένη υπαγωγή και ύστερα να ανεβάζουμε σχέδια; Θέλει καποιο αίτημα ή απλά το σύστημα δεν 'κλειδώνει'; (αν και νομίζω πως το σύστημα του τεε, ακόμη και μετά την έδκοση της κυα επέτρεπε να ανέβουν σχέδια και αργότερα, αφού δηλαδή μια δήλωση είχε μπει σε ολοκληρωμένη υπαγωγή). Κάθε διαφωτιστική απάντηση ευπρόσδεκτη, αν και κατανοώ πως ορισμένες απορίες δεν λύνονται με τα μέχρι τώρα δεδομένα..
geokasot Δημοσιεύτηκε September 1, 2013 at 11:50 πμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2013 at 11:50 πμ Για τις περιπτώσεις που έχουν ολοκληρωμένη υπαγωγή με το 4014 μπορούμε να δώσουμε βεβαίωση νομιμότητας για να γίνει μεταβίβαση;
nik Δημοσιεύτηκε September 2, 2013 at 10:00 πμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2013 at 10:00 πμ Από manual του νέου συστήματος ΤΕΕ για τις αλλαγές με τον νέο νόμο. "...Οι βεβαιώσεις δεν ολοκληρώνονται απευθείας αλλά περνούν από αρχική υποβολή στην οποία εξάγεται το ποσοστό ανταπόδοσης του ΤΕΕ..." !! Αναφέρεται στις βεβαιώσεις μεταβίβασης ? Και πόσο θα είναι αυτό ? Για τις δηλώσεις είναι το 3% του παραβόλου.
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε September 2, 2013 at 10:13 πμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2013 at 10:13 πμ 15 ευρώ.
nik Δημοσιεύτηκε September 2, 2013 at 10:36 πμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2013 at 10:36 πμ Λογικά τόσο θα είναι. 3% του μικρότερου παραβόλου άρα 15 ευρώ. Μην ξεχνάμε πλέον να βάζουμε και αυτό το ποσό μέσα στην αμοιβή που θα ζητάμε....
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε September 2, 2013 at 10:38 πμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2013 at 10:38 πμ Δεν το πληρώνουμε εμείς. Οι ιδιοκτήτες....
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε September 2, 2013 at 10:44 πμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2013 at 10:44 πμ Λογικά τόσο θα είναι. 3% του μικρότερου παραβόλου άρα 15 ευρώ. Μην ξεχνάμε πλέον να βάζουμε και αυτό το ποσό μέσα στην αμοιβή που θα ζητάμε.... Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρία (3) επί τοις εκατό (%) του συνολικού ποσού του παραβόλου που προβλέπεται ανά υπαγωγή κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου
nik Δημοσιεύτηκε September 2, 2013 at 10:46 πμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2013 at 10:46 πμ (edited) Μα η βεβαίωση....δεν έχει παράβολο! Τι ανά υπαγωγή ? Λογικά θα είναι το ελάχιστο 15 ευρώ σε κάθε περίπτωση. Edited September 2, 2013 at 10:53 πμ by nik
